01 Октября 2026, 16:17:40 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Задний омыватель - Обратный клапан.  (Прочитано 68618 раз)
« Ответ #15 : 13 Ноября 2008, 01:22:36 »
УлыбкаПрошу:
* Pic1.jpg (61.42 Кб, 1024x691 - просмотрено 1459 раз.)
тимафеи
тимафеи
Авто:honda cr-v.американка.
год:1999г
г.масква
« Ответ #16 : 19 Декабря 2008, 07:13:42 »
здравствуите! дабавлю к теме новую праблему. вклучаю амывателы переднего стекла а вместе с ним вклучается задни дворник без омывание( в сухую) мастер не посматрев пряма сказал праблема в рычаге. не охота зазря покупаты рычаг. а может пересаединит нужна какие небуд провода снизу руля?нет ли схемы подклучение омывателя. ??  может кто откликнетса с такои проблемои? благодарю зарание.
тимафеи
« Ответ #17 : 19 Декабря 2008, 20:41:14 »
Попробуй:
* Test.jpg (91.99 Кб, 407x1024 - просмотрено 1270 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #18 : 19 Декабря 2008, 21:03:51 »
Там нельзя ничего перепутать, если только намеренно, или проводку пробило. В замешательстве
тимафеи
тимафеи
год:1999г
г.масква
« Ответ #19 : 19 Декабря 2008, 22:00:12 »
спасибо кирил и аленок за отзыв и инфо. попробую разобратса. о резулътатох раскажу.
тимафеи
тимафеи
тимафеи
год:1999г
г.масква
« Ответ #20 : 23 Декабря 2008, 10:28:19 »
проблема аказаласъ баналънишшая. был испорчен маторчик переднего стекла и видемо прежний хазаен переставил задние на передние а они както не соответствуют. атсуда и сбой в системею. купил передний. вернул обратно задний и всо. ПОРЯДОК.
тимафеи
alenok
« Ответ #21 : 23 Декабря 2008, 19:11:39 »
Я где-то уже отчитался, что поставил Волгаревский. Он не то, чтобы не подходит, вообще не подходит. Со старого моторчика срезал входной патрубок, приклеил к новому, вырезал площадку с клеммами и припаял опять же к новому. Только так получилось инсталлировать, зато напор у него классный и цена вопроса 120 рупий. Жаль, фотки не додумался сделать.
« Ответ #22 : 23 Декабря 2008, 22:54:39 »
А какой похожий отечественный моторчик и уплотнитель?
Те, которые сам подберешь по оригиналу.
alenok
« Ответ #23 : 24 Декабря 2008, 12:17:01 »
В том то и дело, что отечественных не подобрать, неделю искал что нибудь, хоть чем то напоминающее оригинал, увы... Только с переделками и перепайками.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #24 : 25 Декабря 2008, 16:26:29 »
Блин!!! Только прочитал ветку и на тебе Злой не брызгает!!! пипец! снял с брызгалки водичка жидкая, а не брызгае. Злой Судя по всему клапан  Злой
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
« Ответ #25 : 25 Декабря 2008, 17:41:06 »
Работал бы моторчик - остальное оттаит.
aleks
Истина рядом...
« Ответ #26 : 26 Декабря 2008, 16:14:34 »
Моторчик то работает. Заказал клапан (кому интересен код детали- 76815SD5003). Теперь жду пока доставят  Улыбка. Вопрос в следующем. Прочитав ветку (когда брызгать перестало) полез посмотреть на этот клапан. Отогнул обшивку увидел шланг, который идет от моторчика, и вытянув противоположный конец увидел краешек фильтра  в окошке металлического усилителя. Дальше его вытянуть не смог, так как не хватает шланга. Сильно тянуть не стал, так как боюсь повредить S образную трубку выходящую наружу. Подскажите как снять этот клапан при замене? Если я просто силой его выдерну, то как его потом поставить(конец шланга не виден за металлом)?
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
« Ответ #27 : 27 Декабря 2008, 14:05:18 »
отечественные моторчики лучше не брать, долго не работают! У меня(и еще на нескольких других а/м) сделано так: т.к. отверстие под моторчик в нашем бачке большое, покупаешь любой ИМПОРТНЫЙ  моторчик с диаметром турбинки меньше родного, в бачок сначала вставляешь  в бачок резиновую пробку( типа заглушки в отерстиях кузова) а уже в ней делаешь дырку по диаметру турбинки купленного моторчика, клеммы конечно переделываются под новый мотор - и будет вам счастие !!!
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
apramzin
Управляю царевной
Авто:CR-V, пруль
год:1999,АКПП,Sony
г.Юг Красноярского края
« Ответ #28 : 06 Января 2009, 10:23:26 »
Скорее не ответ а вопрос.
С омывателем така же беда! Почитал, буду исправлять. Н о   вопрос вот в чем: есть ли прерывистый режим работы заднего очистителя, у меня либо постоянно, либо при включении  В замешательстве ?
... и танки наши быстры
alenok
« Ответ #29 : 06 Января 2009, 17:23:53 »
При повороте переключателя заднего веника по часам на один щелчек он, сначала машет 5 раз, а затем переходит в прерывистый режим - один цикл очистки - пауза 7 секунд.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
