11 Сентября 2026, 11:19:56 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Задний омыватель - Обратный клапан.  (Прочитано 67798 раз)
afreet
Авто:CR-V: [RD1, AT, B20Z2, USA]
« Ответ #30 : 08 Января 2009, 19:58:56 »
что-то у меня ерунда какая-та с омывателями.
в любом положении переключателей струю пускают оба омывателя, причем задний заметно более мощную, а из переднего совсем небольшой напор. Зимой как-то совсем не круто с таким режимом. Посоветуйте, что могло навернуться?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 08 Января 2009, 20:12:34 »
Давно так? Или с момента покупки?
afreet
« Ответ #32 : 08 Января 2009, 20:14:33 »
Еще осенью все нормально было, во всяком случае передние форсунки брызгали на ура.
А как активно начал омывайку лить, так появилась вот такая вот беда.
alenok
« Ответ #33 : 08 Января 2009, 20:21:11 »
Теперь давай подробнее: положение переключателей и что при этом происходит.
afreet
« Ответ #34 : 08 Января 2009, 20:27:53 »
при любом положении переключателей, когда тянешь на себя рычаг, чтобы полить лобовое, из передних и задних омывателей начинает лить, соответственно напора не хватает и лобовое стекло поливается крайне слабо, зато по заднему ручей течет.
alenok
« Ответ #35 : 08 Января 2009, 20:34:08 »
Бред какой-то. Ты трубки под капотом не перебирал?
afreet
« Ответ #36 : 08 Января 2009, 20:35:37 »
не-а, не трогал ничего.
alenok
« Ответ #37 : 08 Января 2009, 20:41:03 »
Сервис-мануал есть в электрическом виде с подробными схемами? Похоже на залипон в подрулевом переключателе или пробой электропроводки на моторчики. Не должен задний писать, если рычаг на себя тянешь. Нужно искать, где образуется паразитная цепочка.
Markeez
Авто:Honda CR-V RD
« Ответ #38 : 01 Февраля 2009, 21:33:19 »
Не работает обмыв воды в заднем дворнике!Как разобрать,что может быть?
Markeez
dis.by
Авто:CR-V RD1 ABS МКПП европеец
« Ответ #39 : 25 Апреля 2009, 12:12:52 »
Отказал моторчик омывателя лобового стекла. Купил новый, продавец сказал, что такие идут на Civic. Стал как родной. Если в экзисте в код автозапчасти ввести 160360, один из результатов как раз и будет этот моторчик. На экзисте такой стоит ~4$  (Cargo 160360)
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #40 : 29 Июля 2009, 10:01:57 »
У меня прямо противоположная ситуация Улыбка
Раньше из омывателя заднего стекла вода начинала литься после 2-3 секундного жужжания моторчика. Сейчас - льет сразу же. Плохо то, что из него также стало самостоятельно капать на заднее стекло, даже когда машина на стоянке. Остается вертикальный след от воды, который понемногу начинает в'едаться в стекло. Утром еле очистил Грустный
Кстати, там должен быть ручей, или все же опрыскивание, как с передних омывателей..?
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #41 : 29 Июля 2009, 19:25:45 »
Трубка очень длинная и давление жидкости падает пока пройдёт весь путь до форсунки. Если хотите опрыскивание, а не ручеёк, только надо ли...
StepH
г.Ереван
« Ответ #42 : 30 Июля 2009, 09:33:51 »
Черт с ним, пусть будет ручеек. Главное - чтоб он был только тогда, когда я сам этого хочу. Я понимаю, если сам побрызгал, а из него потом еще немножко течет, при движении. Типа остаточное какое-то давление + тряска могут быть причиной. Но когда я даже не прикасался к нему, и вообще меня в машине-то нет! Улыбка Она неподвижно стоит на ровном месте.. и самостоятельно писает - неудобно ведь, люди смотрят! Улыбка
Может это из-за жары? Но прошлым летом было еще жарче, а подобного не было. И в системе я там ничего не трогал.
Форсунка на самой высокой точке, из нее не то, чтобы литься, а обратно должна вода стекать в бачок. Там клапан может заело какой и давление не сбрасывается, что ли..?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #43 : 31 Июля 2009, 10:36:28 »
Попробуй действительно на ночь приоткрыть крышку бачка, может действительно давление образуецца
StepH
г.Ереван
« Ответ #44 : 03 Августа 2009, 13:20:38 »
Как я и ожидал, обратный клапан был в порядке. Кстати, чтоб его было легче достать - лучше выташить S-образный отрезок шланга наверх и немного потянуть уже за желтый шланг (на фото видно). А то, в межпотолочном пространстве что-либо делать практически невозможно.
На переднем фоне виден сам S-образный шланг, из которого, собсно, и торчит виновник торжества. Незнаю какая хрень его так.. но что-то его раз'едало прямо на стыке между двух шлангов. На фото он уже после некоторой обработки.
Поменял я его и сегодня пока не капало.
По всей вероятности, привидения там все-же не было Улыбка Но если моим последним сообщением на форуме окажется то, которое я сейчас пишу - значит из форсунки опять закапало.. и я повесился  Смеющийся
* DSC00422.JPG (49.14 Кб, 640x480 - просмотрено 1439 раз.)
* DSC00425.JPG (79.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1237 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
