28 Октября 2026, 21:58:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Задний омыватель - Обратный клапан.  (Прочитано 69252 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #45 : 15 Апреля 2010, 15:37:20 »
братья,проблема решается просто,если брызгала и перестала,или вообще не брызгала,прочисти форсунку,проверь не соскочила ли трубочка с форсунки,а вообще,чтоб не засорялась и не замерзала и если жалко денег на омывающую жидкость,смешайте воду(дистилированную) с водкой(самой дешевой) и будет вам  счастье Афро
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #46 : 15 Апреля 2010, 21:52:11 »
Да у меня иголка в сопле форсунки сломалась Плачущий Не вытащить её!!  Доверил одному криворукому почистить. Поэтому нужна новая!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #47 : 28 Апреля 2010, 21:51:51 »
Решил проблему так: купил самую простецкую форсунку, хрен знает от чего, за 6 рублей. Форсунка с резьбой и гайкой, без защёлок. Резьбовую часть уплотнил изолентой, надел шланчик и воткнул на место. Всё чётко. А до этого приехал на разборку, а они за 500р хотели втюхать мне б/у форсунку, му...ки, блин. Злой
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #48 : 03 Мая 2010, 21:28:52 »
Хочу поставить омыватель задней камеры. Все провел и соединил, но стала проблема, жидкость вытекает из бачка. Поездил по автомагазинам с запчастями на "автопром" и как понял клапанов на омыватель нет.
Ставил омыватель фар тоже сам, так там в комплекте есть клапан он пропускает воду от давления по включению, но его на омыватель камеры не поставишь, из-за разности диаметров трубок и давления.
Что можно придумать?
p.s.
ездил на птичку, там тоже нет таких клапанов, там есть только воздушные (пропускают воздух, но не пропускают воду).
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #49 : 04 Мая 2010, 10:32:42 »
Аквариумные и воду и воздух пропускают в одну сторону, так что скорей всего подойдут, если диаметр подходящий.
У меня на джетте стоял такой на омывателе стекол
* klapan01.jpg (64.42 Кб, 500x375 - просмотрено 1463 раз.)
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #50 : 18 Мая 2010, 20:56:48 »
Скажите, чем можно заменить шланг омывателя? Есть подозрение на капельницу, но может у кого-то другие мысли на этот счет.
Дело в следующем. Из насоса заднего омывателя выходит шланг, на нем пластиковый переходник. И все. Продолжение шланга я искал под капотом, крылом, но так и не нашел. Левая передняя сторона была битая и, вероятнее всего, он был поврежден и выброшен. Нужно искать место обрыва и наращивать шланг.
Мужик не кактус, ему пить надо!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #51 : 18 Мая 2010, 21:37:04 »
Не знаю насчет заднего шланга, а под капотом заменял часть износившегося трубопровода шлангом аналогичного назначения от ВАЗ-ов. Все прекрасно надевалось на имеющиеся переходнички, штуцерки и т.п. Шланг на местном автобазаре продается метражом с бухты так что проблем купить необходимый кусок для прокладки быть не должно. Бывают еще силиконовые какие-то подобные изделия, но я применял прозрачный типа капельницы. Там же можно отыскать тройнички, и элементы для сращивания двух кусков (удлиннения).
MatveyevSS
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #52 : 18 Мая 2010, 21:46:10 »
Благодарю за дельную подсказку.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #53 : 19 Мая 2010, 16:30:09 »
Можно в зоомагазинах в аквариумном отделе посмотреть. Там и трубки и тройники и соединители есть.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #54 : 13 Сентября 2010, 12:25:36 »
Бачок один и на передний омыватель и на задний.
Посмотрите трубки - найдите ту что идет на задний омыватель - под капотом можно рассоединить ее - если жужжит и давление нагнетает тогда искать дальше по ее пути - может пережало, передавило или лопнула, может сопло омывателя забилось (отсоединить от сопла и проверить будет ли с трубки лить). А если нет воды уже в начале магистрали тогда скидывать бампер (не сложно - 10 минут) и осмотреть насос.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #55 : 13 Сентября 2010, 13:09:56 »
Бампер не надо скидывать, выворачиваем наружу или снимаем переднее колесо, сдергиваем пластиковый подкрылок с креплений, отгибаем его вниз и в сторону и получаем доступ к насосам омывателей. Не сильно удобно конечно, но подлезть можно, всяко легче и проще чем бампер снимать (мне прежде чем бампер снять надо еще кенгурятник отвернуть, провода противотуманок отключать)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #56 : 13 Сентября 2010, 13:22:08 »
Ну можно и не снимать бампер...
Просто я так наловчился пока делал профилактику кузову, потом противотуманкам, а затем клеил бачок резонатора на впуске что бампер стал снимать как в формуле 1 колеса меняют Улыбка На самом деле ничего сложного - зато все будет видно. Вожно будет осмотреть на предмет коррозии корпус, глянуть цел ли резонатор, немного почистить радиатор (испаритель кондиционера) и т.п. полезности
В любом случае сначала понять жужжит в холостую или воду качает и если качает то куда она доходит.
« Ответ #57 : 13 Сентября 2010, 18:48:58 »
+ как в моем случае, может забиться обратный клапан, я из него шарик и пружинку удалил, дольше держать надо, зато зимой не перемерзает
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #58 : 19 Сентября 2010, 11:37:01 »
Вчера установил себе в авто отдельный бачок на задний омыватель.
Так как штатный мотор - насос вышел из строя, а возможности его купить нет.
Использовал штатный бачок омывателя от ВОЛГИ, изготовил кронштейн из листового тонкого метала, вырезав его болгаркой....
установил кронштейн под аккумулятор, в итоге бачек находится возле аккумулятора, протянул провода от штатного мотора к новому, подключил шланг, и вот оно счастье....
Заднее стекло теперь с омывателем.
Фото будут немного позже.
Аlex CR-V
« Ответ #59 : 20 Сентября 2010, 16:46:13 »
Вот что получилось
* 0286.jpg (98.36 Кб, 717x538 - просмотрено 2059 раз.)
