27 Октября 2026, 03:28:07
Задний омыватель - Обратный клапан.
Тема: Задний омыватель - Обратный клапан. (Прочитано 69208 раз)
Re: Задний омыватель - Обратный клапан.
Ответ #60 :
20 Сентября 2010, 18:22:04 »
такой сыр-бор из-за 200-230 рэ?
моторчик Cargo 160360 не отличить от оригинала
Ответ #61 :
20 Сентября 2010, 19:01:28 »
Ну, не заметил человек сообщение.
Ничего страшного не произошло.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,926.msg233476.html#msg233476
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #62 :
20 Сентября 2010, 20:24:42 »
для меня сейчас даже 200-300 рублей, это деньги....
Не оценили, ну ладно.......
У людей разные возможности и желания
www.crvclub.ru
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #63 :
21 Сентября 2010, 20:37:04 »
По этому принципу можно омыватели на фары замутить!
Мне понравилось! ЗаЧёт +5
Аlex CR-V
Ответ #64 :
23 Сентября 2010, 20:47:42 »
в этом моторе, давление слабое для омывателя фар....... но идея хорошая
www.crvclub.ru
Батькович
Ответ #65 :
05 Февраля 2011, 02:18:45 »
Победил клапан заднего стеклоомывателя!
С задней форсунки, с момента покупки жидкость еле сочилась.
Недавно встал передний моторчик, одновременно перестал брызгать задний.
Решил, что кончилась жижа в бачке, но оказалось,что жижи пол бачка, а сзади при жужащем моторчике ничего не происходит.
Благодаря ссылке Кирилла нашел эту тему и узнал о наличии обратного клапана. Три дня пытался его извлечь. Помогла оттепель .
Судя по мануалу он приклеен в районе потолка скотчем. Рывок(за кончик клапана) и весь шланг вылез из окошка под S-образный переходник.
Клапан был чист. пробить его удалось только 5 атмосферами (сначала попробовал с легких, затем подносил пистолет ближе к клапану.
При полном контакте с пистолетом клапан открылся.)
Далее пошагово:
Раз- Самый главный инструмент
Два- Иголкой подцепляем край пружинки и отгибаем её. Крючком извлекаем виток пружины. Затем продуваем клапан.
У меня,чтобы продуть клапан легкими, хватило удаления 3х витков. Остатки пружины немного разгибаем по диаметру и заправляем в клапан.
Пробовал дуть в трубку с переходника на на левом брызговике(без клапана), легче обо..ться, у читывая длину трубки и кол-во жидкости в ней.
Зато на "подсос"(в обратку)-течет весело. Сейчас имею струю из задней форсунки, настроенную по мануалу.
Думаю сплющить сопло задней форсунки, чтобы получить "веер".
(49.62 Кб, 640x512 - просмотрено 1314 раз.)
(28.48 Кб, 640x512 - просмотрено 1430 раз.)
(38.84 Кб, 640x512 - просмотрено 1311 раз.)
Ответ #66 :
05 Февраля 2011, 19:56:56 »
Спасибо за труды праведные!
Dimon-RDX
Ответ #67 :
22 Марта 2011, 11:11:29 »
Привет всем! подскажите как извлечь этих два моторчика, их там делжит пластиковый хочут с бочка, он не слезает.
?? Тоже помер моторчик заднего стекла, хочу заменить на другой.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #68 :
22 Марта 2011, 12:24:21 »
приложив к нему небольшую силу... ну или большую, если он "прилип"
Dimon-RDX
Ответ #69 :
23 Марта 2011, 07:18:16 »
т.е. сначало как то с них надо снять этот пластиковый хомут, а потом только они вытащутся?
КульМан
Ответ #70 :
15 Июля 2011, 21:54:37 »
Есть клапан от опеля (по экзисту 1450650). Я ставил на тойоту )
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #71 :
15 Июля 2011, 23:38:15 »
Москвичам в Кунцево есть: "для омывателя обратный клапан лобового стекла" брал в магазине volvo. ~до 500р. Нашли по каталогу своему.
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #72 :
15 Июля 2011, 23:58:03 »
Тема клапанов раскрыта в треде про веерные форсунки.
Самый доступный клапан Toyota 85321-26020 - 45 руб
И для мерса Febi 08600 - совмещенный с тройником - 86 руб.
solandr
Авто:honda CR-V
Ответ #73 :
04 Сентября 2011, 22:04:20 »
... и все же, подскажите как снят форсунку заднего омывателя не ломая её?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #74 :
05 Сентября 2011, 10:40:02 »
Букварь читал?
(100.47 Кб, 845x1193 - просмотрено 1643 раз.)
