26 Октября 2026, 08:11:10
Задний омыватель - Обратный клапан.
Тема: Задний омыватель - Обратный клапан. (Прочитано 69127 раз)
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
Re: Задний омыватель - Обратный клапан.
Ответ #75 :
31 Октября 2013, 05:04:35 »
Проблема не совсем по теме. Спрашиваю чтобы не разбирать пол машины. Мож кто знает куда в первую очередь посмотреть. Началось месяца два назад все с того же моторчика, только заднего. Просто перестал крутить. Как кто-то выше описывал я его снял, подцепил напрямую на батарейку, меняя полярность покрутил туда сюда в общем заработал. Но как то не долго. Почитав тему разобрал смазал мотор крутит без проблем, а вот жидкость с задней форсунки течь перестала. Форсунку отсоединял результат нулевой. Снимал шланг по капотом жидкость идет, напор есть.
В чем проблема как вы думаете? Как будто шланг намертво забит.
Батькович
Ответ #76 :
31 Октября 2013, 16:51:34 »
Там перед форсункой клапан стоит. № 20
(79.67 Кб, 862x431 - просмотрено 1148 раз.)
Loocka
г.Дальник
Ответ #77 :
31 Октября 2013, 18:05:16 »
А как до него добраться, в каком месте он стоит? обшиву надо снимать?
Батькович
Ответ #78 :
31 Октября 2013, 18:12:06 »
№ 22- S образная резинка вытаскивается из отверстия в кузове и далее надо тянуть шланг на себя. Он под обшивкой приклеен клейкой лентой.
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #79 :
09 Ноября 2013, 11:08:25 »
а на передних форсунках на все машины ставились клапана или нет ? А то у сеябя заметил что долго надо держать переключатель. Увидел на схемах клапана и обрадовался, а сейчас на экзисте какую-то схему (тоже на црв) посмотрел, а там их нет вообще!
Ответ #80 :
09 Ноября 2013, 18:34:06 »
А-га, вмонтированы в сами форсы. Ток, это в другой теме.
