28 Октября 2026, 22:14:45 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1184482 раз)
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
« Ответ #1005 : 02 Февраля 2009, 22:23:20 »
Наверно повторюсь но после замены тормозных колодок появился такой жуткий вой-скрип да это не скрип это просто песня и в разных тонах,а при желании педалью тормоза можно тональности меня кто то писал про тормоза камаза это круче просто жесть но к счастью проходит после 20 минут езды. Не знаю может просто криво колодки поставили раньше когда с салонабрал такого не было.
Появился шум в районе фоноря сверху справа по центру как будто что то в обшивке и гремит пастоянно при неровностях на дороге, но делаешь музыку погромчеи все)))
Шум на скорости  около водительского стекла как будто не закрыто до конца, подскажите как и где герметиком надо пройтись на вид все цело и ровно?
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #1006 : 03 Февраля 2009, 09:48:38 »
Может быть это тоже самое о чем в FAQe? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg38516.html#msg38516
пост от В.В. 4й сверху
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Teska
Авто:была 2008 CR-V Exec, езжу на 2012 Toyota Highlander
« Ответ #1007 : 03 Февраля 2009, 13:12:46 »
Перед новым годом обнаружил появление ржавчины на стыках молдинга вокруг задних маленьких окошек, причем с обеих сторон. В Авитусе сказали написать заявление по гарантии - заменят.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #1008 : 08 Февраля 2009, 21:40:43 »
Сегодня мыл машину и увидел ржавые гайки на колесе,думаю к концу зимы будут как на ржавой жиге.Хром просто Г. Злой
Teska
« Ответ #1009 : 10 Февраля 2009, 13:33:08 »
На днях в сервисе удивили. Оказывается парктроник КАЖДЫЙ стоит 12 500 руб. это не скотство, а? В Мерсе он не больше 3 тыс руб. =(
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #1010 : 10 Февраля 2009, 14:52:58 »
Что значит каждый? Передний и задний? Или речь вообще про датчики? (это совсем уж и области фантастики)
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #1011 : 10 Февраля 2009, 15:23:47 »
именно каждый датчик! и штатный колесный диск (без резины) еще в прошлом году покупал за 24 штуки! =)
Irbis72
« Ответ #1012 : 10 Февраля 2009, 15:29:01 »
Извиняюсь за мой латышский, но это п...ц какой то Непонимающий
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #1013 : 10 Февраля 2009, 17:00:19 »
А Реплика за 5000 не канает??? Диск то точно такой же!
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1014 : 11 Февраля 2009, 00:58:50 »
Сейчас возможно на эмоциях выскажусь, но малёк накипело.
Прошло 2 месяца и впечатления о машине сильно испортилось, вернее даже не о машине, а грёбанной английской сборке:
1. тормоза скрипят как на жигулях
2. незамерзайку кушает как бензин  (ничего страшного, для чистоты не жалко) Смеющийся
3. скрыши льёт, успевай протирать (радует, что лечится);
4. полного привода порой очень не хватает для уверенности;
5. Гидроусилитель при поворотах звучит страшнее скрипа колодок;
6. и наконец последняя капля  Злой - 10 секунд работы автомобильного пылесоса - и аккумулятор на вынос без шансов на оживление.
Спасибо за внимание, извините, что на эмоциях, удачи вам и без проблем с нашими машинками Подмигивающий
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #1015 : 11 Февраля 2009, 10:07:34 »
Вопрос: а при чём тут английская сборка??? У Вас болты где то не закручены? Колёса отваливаются? Зазоры неравномерные? Проблемы скорее в поставщиках, уж поверьте у Всех современных марок хуже покраска, мягче колодки, хрупче стёкла и.т.д., экология, маму её за ногу Улыбка
1. Поставщик колодок Бош, хонда тут не причём, а уж сборщики и подавно.
2. Это беда всех автомобилей с омывателем фар.
3. Про крышу вообще не понял ни разу, у всех с двери капает....
4. С нашим клиренсом и подключайки выше крыши.
5. Ну 2ух литрах стоит электроусилитель если что.
6. Аккумулятор действительно какашечный... Замените его на Варту и будет Вам счастье.
sandy1
« Ответ #1016 : 07 Марта 2009, 20:08:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,932.msg186344.html#msg186344
Вот уже три месяца как я являюсь владельцем CR-V. Да, машина хорошая. Тем более неприятны мелкие, но досадные недостатки, связанные в первую очередь с непродуманностью многих решений инженеров-разработчиков Хонды. Пишу я это в первую очередь в надежде на то, что это дойдет до людей, влияющих на развитие и доработку CR-V. Так сказать из гуманных соображений. Первые мои негативные впечатления о машине были изложены здесь (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,932.msg186344.html#msg186344).
Теперь конкретно:
1. У водителя есть кнопки управления стеклоподъемниками всех 4 дверей. Вопрос: зачем на двери водителя есть кнопка отключения стеклоподъемников всех дверей, кроме своей? Наверное, чтобы ему не мешали пассажиры, установить стекла в дверях автомобиля так, как ему хочется. Тогда почему, нажав на кнопку отключения стеклоподъемников пассажиров водитель и себя самого лишает возможности ими управлять?!. По-моему, очевидная глупость.  В замешательстве
2. С водительского места можно заблокировать все двери машины. И это правильно. Зачем для этого нужны две разные кнопки - это отдельный вопрос. Ну да ладно, больше - не меньше. Однако вопрос в другом, почему для того, чтобы открыть свою дверь, водителю надо сперва разблокировать все двери отдельной кнопкой, а потом уже тянуть ручку открытия своей двери. Иначе не откроешь. Во всех "нормальных автомобилях" водитель всегда может открыть свою дверь просто потянув за ручку. При этом блокировка всех остальных дверей также снимается.
3. Есть много различных режимов работы климат-контроля. Иногда, требуется нажать несколько кнопок для того, чтобы установить комфортный режим кондиционирования. И есть кнопка "off" для полного выключения климат контроля. Вопрос: а как потом восстановить тот режим, который был настроен до выключения? А никак! Во всех "нормальных автомобилях" той же кнопкой "off" включается последний установленный режим работы климат-контроля.
4. Я первый раз встречаю машину, у которой нет места, куда можно положить фирменную сумочку с документацией на автомобиль Шокирован. Хотя вроде бы всяких «дырочек» довольно много.
5. Невозможно с брелка сложить зеркала. Вышел из машины, закрыл. Обратил внимание, что лопухи торчат. Иди назад, отпирай, садись, включай зажигание, жми кнопку, выключай зажигание, вылезай, закрывай …. радуйся.
Это пока самое очевидное. Но есть еще много аналогичных недоработок в том числе в управлении музыкой, в работе подогрева сидений. Действительно сильно царапаются фары и задние габариты.
Эх-хе-хех. Обеспокоенный
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #1017 : 07 Марта 2009, 20:21:45 »
Эх-хе-хех.
Улыбка Улыбка Улыбка
Мика
Авто:CR-V 3, 2.4 exe leather
« Ответ #1018 : 08 Марта 2009, 00:21:39 »
да sandy1 прав, все перечислил правильно, но больше всего добивает скрип тормозов и вода с 5 двери ( недавно резинку поставили ) Улыбка
фазе
« Ответ #1019 : 08 Марта 2009, 12:51:32 »
1 и 2 в целях безопасности,не знаю с какой модели началось, но они везде так лепят теперь, это из серии "евро свет"
4 а чем не подходит бардачёк?? не видел ни одной машины с специальным местом для инструкции Строит глазки это же не чёрный ящик на самолёте Смеющийся
5 машина не того класса что бы с брелока чем то управлять, как вариант ставте сигу у которой на брелоке есть пара доп функций, и сажайте на её блок привод зеркал Подмигивающий
это мелкие минусы, я б даже сказал не минусы, а то, что вы хотите иметь в авто, а действительно минусы - это непродуманная аэродинамика, пластик не очень, сцепление которое "схватывает" у потолка, ну ко всему привыкаешь, я даже не задумываю.сь об этом
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 112   Вверх
