24 Октября 2026, 04:49:09 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1181336 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #45 : 24 Августа 2007, 01:22:05 »
Не найду кому сказать спасибо за ближний свет. Но огромное спасибо!!!!!!!
Всегда пожалуйста , обращайтесь.  Строит глазки
А у меня слышна вибрация пластика в недрах консоли ручника, а у вас, коллеги?  Обеспокоенный
С761АТ98,М862ОЕ98
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #46 : 24 Августа 2007, 15:15:59 »
Привет, да подтверждаю, есть вибрация где0то внизу. Но если двигаешься в пробке с работающим кондиционером. У вас так же? vlmer
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #47 : 24 Августа 2007, 16:02:00 »
Именно так,vlmer,но при выключенном кондее еще лучше слышно.Такая фигня только на хорошо прогретую.
Алгоритм следующий: выключаем радио,  отключаем кондей,ставим коробочку на драйв,нажимаем тормоз, наслаждаемся звуком Смеющийся Лазил или лазиел, вообщем залезал под машину - нечему там вибрировать. Все затянуто намертво. Но когда подклинил глушак, звук исчез. ИМХО резонанс через демпферы глушителя передается на какие-то пиластмасски. Улыбка В выходные попробую разобрать бардачок и ручник.
С761АТ98,М862ОЕ98
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #48 : 24 Августа 2007, 19:08:28 »
именно при прогретом. кстати я обращался в аояму на волгоградке по этому поводу. посидел и послушал на тестдрайвовском авто - тоже самое. Инженер по гарантии сказал что авто занижает обороты в этом случае - Евро-4 - из-за этого и вибрации. думаю что какая-то пластмасса вибрирует из-за резонанса.
в р
CR-V 2007, Москва
« Ответ #49 : 26 Августа 2007, 21:26:54 »
Пугает качество пластика, и резинки-уплотнители двери, кстати советую всем заглянуть под них можно натолкнуться на плохую сварку. И еще по разговорам с людми которые продают машины японцы начали экономить на краске (внутренняя окраска и внешняя - разная по качеству)
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #50 : 28 Августа 2007, 00:22:05 »
Ну вот , двумя проблемами меньше.
Разобрал консоль между сиденьями. Проклеил основание крепления ручника уплотнителем.Плюс сомнительные соединения пластика с пластиком на самой консоли. Весь резонанс исчез.
Где-то на форуме читал про неудобство средней полки. Блин, дастала отпадая назад. Слава конструкторам Веселый
Мое решение на фотке. Вроде все понятно, а главное - действует.
* P1010083-1.JPG (48.48 Кб, 400x300 - просмотрено 1726 раз.)
* P1010086-1.JPG (38.71 Кб, 400x300 - просмотрено 1699 раз.)
* P1010087-1.JPG (33.21 Кб, 400x300 - просмотрено 1667 раз.)
С761АТ98,М862ОЕ98
vlmer
Авто:CR-V
« Ответ #51 : 28 Августа 2007, 14:50:15 »
Димыч,
А как разобрать консоль? сложно? Не можешь поподробнее описать? Буду признателен. Влад
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #52 : 28 Августа 2007, 16:35:25 »
Необходимо снять переднюю крышку под ручником. Она стоит на защелках в разжим, поэтому надо через отверстие под ручкой сильно потянуть в сторону торпедо. Там 2 винта. Еще два винта в бардачке под ковриком. Обязательно разъедини разъем и вытащи его из отверстия (клипса).Потом снимай через ручник вперед. Удачи  Подмигивающий
С761АТ98,М862ОЕ98
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #53 : 29 Августа 2007, 18:15:54 »
Сервант с пробегом 22 тык. Потек один омыватель фар, жидкость из бачка вытекает до его уровня. Появился неприятный звук при повороте под тягой двигателя. Не пойму, что это, потому как звук не металлический.
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #54 : 03 Сентября 2007, 11:08:12 »
Про постоянный ближний!!! Всем убрать! Перегорела лампочка, полез менять а там изоляция на контактах лампочки вся погорела от постоянного света!!
Yuriy
Авто:CRV, черненькая, теперь еще серо-коричневая
год:2007 и 2011
г.Соликамск
« Ответ #55 : 20 Сентября 2007, 08:25:58 »
Я свою еще жду. Тут в документации прочитал -- расход масла на 1000 км 1 литр. Это правда?
Я такого не на одной машине не видел.
Тише едешь -- дальше будешь. (от того места куда едешь)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #56 : 20 Сентября 2007, 08:36:11 »
Эта надпись всех вводит в шоковое состояние.....
У меня на бмв был расход от 500-700 при активной езде, и это нормально.
на самом деле расхода масла при нормальной езде быть не должно.
Тише едишь-дело мастера баицца!
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #57 : 20 Сентября 2007, 08:55:36 »
На 1000км?!
Вы поняли правильно. Имено для бэх постоянный расход масла обычное явление, а если и погазовать любишь, тоды канистру масла с собой обязательно иметь нада  Улыбка
Ну а зачем иметь бмв, если на ней не газовать???  Подмигивающий
На хонде проехал 16000 не залил ни капли. (не учитывая ТО)
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #58 : 20 Сентября 2007, 11:23:10 »
Yuriy, это перестраховка производителей, я на Хондах 10 лет, ни одна машина (а их было 4 за этот период) ни капли не кушала в течении межсервисных пробегов. Даже на Сiviс 1,6 vti (160 л.с.) на котором отжигал еще как , там красная зона с 8500 начинается.
levk
« Ответ #59 : 20 Сентября 2007, 11:27:59 »
А о минусах собственно: Англичан в топку, все мои предидущие Хонды были Японскими. Поэтому сразу бросились в глаза огрехи, такие как пластик, проблема со скрипом в задней части и страсти под торпедой.Пока вроде бы больше ни чего из -, тфю-тфю. Одни+
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 112   Вверх
