27 Октября 2026, 01:37:31 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1184078 раз)
Az_m1
« Ответ #90 : 03 Ноября 2007, 23:46:27 »
раз пошла такая пьянка Веселый...попросим нашего одноклубника Алексея(fast98) узнать какие генераторы стоят на 2.0 и 2.2 дизель и них там все продается(кмк генераторы будут одинаковые) Подмигивающий
В. В.
« Ответ #91 : 04 Ноября 2007, 11:33:30 »
Из разговора с диллером выяснил, что через полгода год, на второй и третьей СРВ уходит развал на задке, колёса встают вот так / \ если с зада смотреть. Но это видно не на глаз а по стенду. Причина в слабом металле чашек - они вытягиваются. Метод лечения, надёжный, есть но кустарный. Хонда  предлагает типа опресовки, но помогает на пару месяцев.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #92 : 04 Ноября 2007, 12:16:24 »
Посмотрел по программе - номера разные,следовательно и генераторы разные  Злой
С761АТ98,М862ОЕ98
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #93 : 06 Ноября 2007, 09:47:12 »
Добрый день, а поподробней про надежный, но кустарный метод лечения / \ можно? У меня тоже после 20 000 пробега задние пошли, а сейчас и без стенда видно. Причем груженый почти не ездил, перегруза вообще не было.
de
« Ответ #94 : 06 Ноября 2007, 12:23:00 »
Теперь вот, почитав все минусы, и думаю, не зря ли я стала на очередь.  Обеспокоенный Машина стоит миллион +-, а столько проблем!!!!
Все постигается в сравнении. Недостатки СРВ, основная масса которых происходит от эксплуатации на наших российских дорогах-бензинах,
не идут ни в какое сравнение с ее достоинствами.
А по подвеске, в смысле образования на задке со временем / \ - ездить мне это не мешает, через 800 км у меня 2-е плановое ТО, там и порешаю.
На форуме уже почитал, подготовился. А за почти 1.5 года эксплуатации эта подвеска мне как минимум 2 раза жизнь спасала на трассе с ямами и переставками.
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #95 : 06 Ноября 2007, 13:46:48 »
Я как-то писал, что на 25тыс пробега из района задней оси при поворотах начал доносится неприяный скрежет, скрип, стон ит.д. При трогании назад с вывернутыми колесами машину ваапче трясло. Приехал в ФК, где покупал. Только заикнулся, а они - вердикт: масло с редуктора под 2-х кратную замену!
Я на старом серванте с таким дефектом сталкивался. Тогда обьясняли это тем, что сапун пропускает воду и масло гидрофобизируется. Но это было на машине 1998 года выпуска!!!! а на дворе 2007, а дефект тот-же!
Причем гарантия на это не распространяется!
В том же сервисе подписали мне на замену ОБЕ ФАРЫ, после моей посьбы заменить перегоревшую лампочку ближнего света. Трах...сь 4 часа, пожгли кучу предохранителей, вердикт: замена фар!!!! Ну как Вам это?Непонимающий
de
« Ответ #96 : 06 Ноября 2007, 14:02:12 »
Здесь надо делить целое на части.
1. Замена жижи в заднем редукторе - обычная процедура после регулярного форсирования водных преград.
СРВ это не снегоболотоход, а легковой универсал с повышенным клиренсом и некоторым запасом по проходимости вне дорог.
Устроил себе покатушку - будь добр заплатить за обслуживание. Реальная стоимость замены жижи - 2100 рублей с работой на официальном СТО, один раз за весенне-летне-осенний сезон. Улыбка
2. Замена фар - это вопрос компетенции и профессионализма конкретных сервисменов.
В. В.
« Ответ #97 : 06 Ноября 2007, 14:20:10 »
Со слов диллера.
Под задние чашки токаря индивидуально точат проставки(20 мм), как на ВАЗы ставили раньше чтобы приподнять. Фокус в том, что слабый металл чашек вытягивается именно вверх, а не  заваливаются сами стаканы. Т. е. например поставить распорку м-ду стойками - как мёртвому припарка.
Выточенная проставка возвращает стойку на место по высоте, а за счёт своей большей площади опоры на стакан не даёт в дальнейшем повторяться данному косяку.
de
« Ответ #98 : 06 Ноября 2007, 16:13:06 »
Понял, проставки. Остается поразведать у официалов, как проставки отразятся на гарантии. Улыбка
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #99 : 06 Ноября 2007, 16:58:36 »
А что, это негарантийный случай? Шокирован
Sergio
« Ответ #100 : 06 Ноября 2007, 18:07:58 »
 Шокирован 20 мм это толщина?!! Это из какого ж Г.... делают чашки, что они  уходят на 20 мм?!?!  Всегда удивлялся  постановке задних колес  у старых ЦРВ /-\,  но в последней-то моделе должны были пофичить!!! ШОК!!  Шокирован
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #101 : 09 Ноября 2007, 08:50:57 »
В воскресенье еду на замену фар по гарантии в фк, на прошлой неделе сначала одна сгорела, через день вторая, по словам инженера по гарантии сами хондовцы еще не знают причину оплавления контакта. А по скрипу в задней подвеске вообще бред: у дилеров аж 6 бюллетеней возожных проблем, начиная от замены каких-то пластиковых прокладок до подгибания кронштейна глушителя!
levk
« Ответ #102 : 09 Ноября 2007, 13:22:47 »
По фарам стоит беспокоиться только тем у кого обычные лампы (не ксенон)
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #103 : 11 Ноября 2007, 23:13:18 »
Я что то друзья так и не пойму,что я купил за 40 тыш! Поймите правильно ни кого не хочу обидеть,да и машина мне нравится НО!
Полтора года назад мой отец купил Киа спортидж. Да пластик фуфло и все такое НО ни каких/\, ни каких скрипов, оплавленных фар,45-х АКБ,и промывок заднего моста.
Вопрос за что 40? за название? если ответ положительный то надо признать что нас с вами просто кинули!
Еще раз отмечу что тачка супер и на мелкие неудобства описанные выше можно закрыть глаза НО на 20 тысячах пробега деформация кузова(а как бы нам не хотелось этого признавать но /\ так и называется,это уже через край!)
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #104 : 11 Ноября 2007, 23:27:02 »
и все такое НО ни каких/\ на 20 тысячах пробега деформация кузова(а как бы нам не хотелось этого признавать но /\ так и называется,это уже через край!)
если честно, то насчет причины гон какой то. Колесо крепится на ступице, та на рычагах подвески...причем тут чашка крепления амортизатора? да и развал этот задних колес - впринципе нормальное явление на высоких авто для улучшнния устойчивости... че то на злую шутку все это похоже В замешательстве
Прямо как пластырь на попу в качестве контрацептива эти прокладки в чашку амортизатора  Смеющийся
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 112   Вверх
