25 Октября 2026, 06:32:45
Глохнет на холостых оборотах
Тема: Глохнет на холостых оборотах (Прочитано 26863 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
10 Января 2011, 13:02:26 »
Всем привет! С прошедшими праздниками!
Помогите, сегодня машина стала глохнуть на холостых оборотах. перед этим с сигналки прогрелась нормально. сел в машину завел, глохнет. На газах кое как доехал до гаража. попробовал прогреть с сигналки, глохнет. Что может быть?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: Глохнет на холостых оборотах
10 Января 2011, 17:43:50 »
может быть клапан ХХ. поиском воспользуйтесь!
существуют водители, а еще существуют потребители
butcher
г.Чита
12 Января 2011, 05:59:53 »
Продолжение:
С утра пришел в гараж, с сигналки завелась и сразу заглохла. С ключа при нажатии на газ завелась. Подержал на 1.5 тыс оборотов 2 минуты. И потом стала работать на холостых. Весь день проездил все нормально. На другой день завелась как ни в чем не бывало. Что могло быть? Ума не приложу!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
12 Января 2011, 08:31:55 »
Цитата: butcher от 12 Января 2011, 05:59:53
Продолжение:
Как вариант загрязнён клапан холостого хода на блоке дроссельной заслонки. Можно попробовать почистить. Как - ответ в FAQ с картинками.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
12 Января 2011, 08:45:32 »
Я уже писал (утренняя неожиданность), что у меня такая же проблема. В ноябре поменял топливный фильтр и почистили датчик холостого хода. Так же прогрел и проблема пропала. Но через 3 дня все повторилось.
Jim_Button
12 Января 2011, 09:26:16 »
Чистить ДЗ только с полным разбором! включая клапан ХХ !
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
14 Января 2011, 09:46:14 »
Сегодня загнал машину в теплый гараж, где она простояла 2 часа. Снял корпус воздушного фильтра, там оказалось не меньше 100 гр. воды. Снял гофру - и там вода. Возможно причина, что машина глохла на холостых оборотах, в этом. Пока заводится нормально. Так что СЛУЖИВЫЙ, который советовал посмотреть мне сапун ("Утренняя неожиданность 2"), возможно был прав.
butcher
г.Чита
18 Января 2011, 17:18:07 »
У меня видимо был плохой контакт на штекерах заслонки. так как после того как я их пошевелил машина заработола. пока не повторялось. Да и еще перед этим сканером смотрел, ошибок не было.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
18 Января 2011, 18:43:13 »
у меня такая же фигня бывала когда хреновым бензом заправишся и ездил при -30. решал проблему завода потом просто, педаль газа в пол, завелась и потом подгазовывал педалькой пока не прогревался движок и не появлялся холостой ход. спецы говорили что собирался конденсат в ХХ и перемерзала она
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
nikolai078
Авто:CR-V HONDA
г.КИРОВ
18 Января 2011, 19:27:29 »
Желательно отрегулировать клапана.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
19 Января 2011, 06:07:17 »
Езжу три дня, заводится нормально. Причина того, что машина глохла на холостых оборотах установлена - наличие воды в корпусе воздушного фильтра и гофре. Сегодня -26, завелся нормально с сигналки со второго раза.
Anti-policay
Ездит по правилам
19 Января 2011, 10:42:45 »
Откуда она там появляется? В метель что ли наметает?
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
19 Января 2011, 13:36:07 »
Вода появилась когда температура была под - 30. Был большой пробег, потом машина стояла 3-4 часа и загнал в гараж проехав 100 метров. Образовался конденсат (тепло-холод).
Anti-policay
Ездит по правилам
19 Января 2011, 14:00:13 »
Ну не столько же!!!!
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
20 Января 2011, 06:36:06 »
у меня тоже была такая проблема после длительных пробегов при температуре -30 -35 (ездил в Барнаул)
когда вернулся, то не завелась с автозапуска по температуре -18, хотя все 5 дней заводилась исправно..
когда все таки удалось завести, то тоже не было холостого хода - приходилось держать педаль газа минуты 3
поехал промывать клапан ХХ и при разборе тоже обнаружил в гофре от возд.фильтра воду(((( грамм 30-50.
клапан ХХ тоже внутри был влажный - (хотя летом 6000 км назад промывал его)
