19 Октября 2026, 13:54:06 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21   Вниз
Автор Тема: МКПП против АКПП  (Прочитано 162528 раз)
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #195 : 20 Января 2011, 05:56:38 »
Расскажите, кто  с4й скорости при движении 80км.ч. при обгоне переключается на 2ю.,чтоб обогнать на повышенных оборотах?
Правильно,на автоматах все и мужья и жены!
Я лично так на механике не мог делать.Хотя при обгоне следует переключаться на пониженную передачу.
Ну лично я на 80 км/ч обгоняю или на 5, или если надо пореще то втыкаю 4, у меня просто рука не поднимится включить 2 Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #196 : 20 Января 2011, 17:59:46 »
Читал, что у машин с АКПП моторы ходят дольше, поскольку режим нагрузки варьирует в пределах заданных автоматом оборотов. Автомат не будет ехать в горку в "нагяг", вовремя перескочит на пониженную. Конечно это не важно, когда вы покупате новую машину. Но если берете б/у - с АКПП мотор будет в лучшем состоянии, чем если стоит механика. Конечно есть риск купить авто с умирающей коробкой. Но эту ситуацию уже видно, если ранее ездили на автомате и сядите за руль. Плавность переключения, толчки и т.д. Поэтому если выбирать машину б/у - я бы выбрал автомат. ИМХО.
Ну а если вам надо, что бы жена не брала ваш авто - берите себе механику, а ей автомат.
QRZ
« Ответ #197 : 20 Января 2011, 21:11:49 »
несовсем, на механке не будеш при обгонах крутить до отсечьки, а автомат в режиме "kickdown" крутит до отсечьки. это больше убивает двигатель чем неправильный подбор передач.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #198 : 20 Января 2011, 21:27:14 »
Не согласен.
Отсечка для того и существует, чтоб не насиловать движок.
QRZ
« Ответ #199 : 20 Января 2011, 21:34:33 »
Дмитрий С-Пб,  ну и на максимальных оборотах работать вредно.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #200 : 20 Января 2011, 21:50:44 »
Дык АКПП и не даёт долго работать на максимальных оборотах. Комп держит заложенные в него средние данные (ИМХО). Ну можно ещё обучить/приучить его немного, к своему стилю езды. У тех, у кого постоянный стиль, его обучается и все довольны. У меня рваный стиль. Комп меня не понимает. Поэтому мы договорились. Я, не насилую движок и педалирую, когда чувствую, что пора переключиться на пониженную. А он тупо гнёт свою линию и норовит ехать на третьей, когда уже давно пора переключаться на четвёртую. Так и живём. Притерпелся и неудобств не испытываю. Даже прикольно, пошевелить ему мозги Веселый...
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #201 : 20 Января 2011, 22:07:43 »
         Я на АКПП недавно месяца 4-ре, но прочитав ветку все же тоже выскажусь в пользу АКПП. Нужно правильно пользоваться коробкой. Ведь АКПП предусмотрено не только Д4, но и режимы Д3 и 2 и 1, которые специально предусмотрены для различных условий эксплуатации, просто их нужно вовремя и правильно включать, а включать их можно без дополнительных манипуляций - плюс огромный в любых условиях - это называется комфортные условия передвижения.
         Для меня механика имеет следующие формальные плюсы:
         1. При замене масла заливаешь на 1 литр меньше
         2. Можно завести с толкоча или просто толкать а/м.
         Пожалуй больше и плюсов-то реальных нет, а если и есть другие плюсы, то это уже экстрим (трогание с места и т.д.), а экстрим это риск, который порой заканчивается оркестром. Конечно это мое мнение.
Punt
Авто:Honda CR-V II 2 л. МКПП
« Ответ #202 : 29 Января 2011, 21:51:43 »
У меня предыдущая машина была с автоматом. Так и не привык. Все время какое-то чувство, что я не контролирую движение и скорость. В результате сейчас снова взял механику.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #203 : 30 Января 2011, 22:22:30 »
Всё относительно...
Тут сослуживец, на а/м с АКПП, с работы не мог уехать. Прибежал в офис (мы дружим), подбегает ко мне, грит - "Дима, на мои перчатки, пойдём подтолкнёшь."
Выхожу. Дорога ровная, но много снега в виде каши. Он себе наелозил ледяную корку под передним левым (передний привод) колесом - и ни с места. Я говорю, что толкать в одну человечью силу бесполезно, ибо машина тяжёлая. Говорю - поверни колёса в лево, тронься без газа и сразу на тормоз жми.
Он так сделал. Машина качнУлась вперёд на 2 см. Он зафиксировал и говорит мне, что это не МКПП и в раскачку не поедешь. Я ему говорю - теперь колёса в обратную сторону и обратно откатись. Потом повтори эту операцию  и когда раскачка будет см. 5, с лёгким газом выезжай.
Короче выехал он - только так. И с круглыми глазами поехал по своим делам....
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #204 : 30 Января 2011, 23:08:30 »
Где-то на форуме уже было... Согласно книжке по эксплуатации максимальная скорость на автомате  с выключенным овердрайвом на второй передаче - 110 км/ч. В режиме D с выключенным овердрайвом - 156 км/ч. С D на 2 в движении переключать можно. Обгоняйте "старых пердунов", плетущихся с максимально разрешённой скоростью 90 км/ч так-же, как и на "ручке".
Только оно так уж и надо? Ладно, это из разряда "не учите меня жить, лучше помогите материально".
(Джо Райан)
QRZ
« Ответ #205 : 31 Января 2011, 08:12:24 »
причем здесь "O/D Off" ? единственная задача выключения овердрайва это запрет включения передачь с передаточьным числом выше единици.
вот только если ты включиш "2" без нажатия полного газа на скорости 80-90км/ч ты получиш такой удар коробкой и торможение двигателем что тебе потом предется догонять "старых пердунов"
не мучайте автомат коробка все зделает сама, надо резко обогнать-газ в пол! коробка сама подберет максимально возможные параметры для самого быстрого обгона. ненравиться запаздывание в пол секунды? начни обганять на пол секунды раньше.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #206 : 31 Января 2011, 13:52:22 »
O/D при том, что про него написано в книжке. Было бы написано "с включенным O/D" - я бы так и написал. А вообще-то я тему начал развивать потому, что на Жигулях полтинник на второй - машину аж подбрасывает. а тут - пожалте Вам до сотни. Не есть очень хорошо, но если очень надо...
(Джо Райан)
AlVol
Авто:Honda CR-V - II
« Ответ #207 : 31 Января 2011, 17:04:30 »
Во-во! Никогда мне этого не понять... Зачем она едет? Я ведь только тормоз отпустил! А вдруг она уже успеет в кого-то воткнуться Шокирован Машина - продолжение меня, не надо мне лишних помощников. Кстати, в горных районах Австрии, Италии и Германии все на ручках ездят, это только то, что сам видел.
Civic, 1989, 1,4л, ручка, CR-V 1998, 2л, снова ручка, CR-V 2003, 2л, опять ручка, хотя и нашел с трудом.
Happy Owner Never Drive Another!
« Ответ #208 : 31 Января 2011, 17:16:37 »
И часто ты там ездиш? Спускаемся с небес на землю.... у нас Москва...пробки и всётакое! Улыбка
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #209 : 31 Января 2011, 18:24:29 »
Ну вот, все встало на своих местах- удобность АКПП в её удобности. Улыбка
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21   Вверх
