29 Сентября 2026, 06:04:07
Как поменять подвесной подшипник ШРУСа
Тема: Как поменять подвесной подшипник ШРУСа (Прочитано 11688 раз)
РоманCR-V
CR-V 2002 года, праворульный
10 Мая 2007, 09:02:29 »
Добрый день!
Может ли кто нибудь дать ссылку или рассказать как поменять подвесной подшипник ШРУСа своими силами, как его снять и надеть на ось ШРУСа.
Спасибо сем кто поможет!
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Re: Как поменять подвесной подшипник ШРУСа
11 Августа 2008, 18:36:30 »
ого сколько ответов! присоединяюсь к автору! подскажите, нужно очень срочно!!!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
ViciN
г.Братск
12 Августа 2008, 05:12:30 »
мда! в отпуске клуб!
Борисычь
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКП л/р
г.Магнитогорск
02 Марта 2015, 12:12:28 »
Ответьте на вопрос!
Хочу поменять подшипник, лазил смотрел, по картинке всё вроде понятно. Но при осмотре кажеться что там присутствует ещё какой то пыльник или сальник. Хреневознает разбирать не могу надо ездить. На рисунке пометил. Памагите!!!
(129.79 Кб, 830x414 - просмотрено 1536 раз.)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
02 Марта 2015, 15:45:46 »
Я думаю все просто выбиваешь вал легким но резким ударом молотка стопор на валу а там стопор потшипника снял и все дело в шляпе выпресовывай. На сабере так делал тут все так же.
02 Марта 2015, 17:56:11 »
зажимаешь вал в тисках, молотком из алюминия сбиваешь. ничего особенного, закусить не должно, на практике не встречался.
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
06 Апреля 2015, 21:22:58 »
Подскажите пожалуйста можно ли снять внутренний привод с подвесным не вытаскивая наружный привод со ступицы?? Или же нужно отсоединить ступицу от стойки??
06 Апреля 2015, 23:08:22 »
В принципе можно, перепилив внутренний вал болгаркой. Обе скалки только вместе выходят, конечно для этого снимается привод со ступицы, это не самая сложная процедура.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
07 Апреля 2015, 08:32:19 »
а почему нет то? шаровая отсоединена, оттяни стойку в сторону и вытащи внутренний шрус с промвала
07 Апреля 2015, 13:11:38 »
Промвал на кольце защелкнут во внутренний шруз, который держится только на резинке пыльника. Сбить ударом молотка, через проставку - задача для мазохиста. Причем, центральная гайка всегда снимается и вал никогда в ступице не закисал. Снять дешевле.
litljon
07 Апреля 2015, 15:48:16 »
случайно внутренний шрус не надо разбирать???
07 Апреля 2015, 16:04:21 »
Снимаешь вал в сборе, отделяешь правую часть с ШРУЗами, подвесной остается на левой части, его и меняешь. Сальник не забудь. Не сильно, но может капать.
litljon
07 Апреля 2015, 17:30:14 »
Дмитрий, вы имеете ввиду сальник на коробке или на подвесном??
07 Апреля 2015, 18:17:52 »
По хорошему, оба. На подвесном его все равно снимать, повредить легко, а из коробки вал выходит без травмирования сальника. В коробке масла под уровень вала, потечет если только перелить, а так, капли теряются. Подшипник ходит 100-120 тык, чтоб лишний раз не лазить, проще менять оба сальника.
litljon
07 Апреля 2015, 20:07:46 »
Спасибо!! Попробую дотянуть до выходных, а там уже поменять. Надеюсь раньше не развалиться.
