29 Сентября 2026, 05:55:11
Провод зажигания под капотом
Тема: Провод зажигания под капотом (Прочитано 3791 раз)
10 Января 2011, 23:30:00 »
прошу помощи клуба, никак не найду, откуда удобнее запитать релюшку напряжением от замка зажигания. желательное место - в районе правого крыла.
вроде у нас об этом писалось, но поиск не помог.
Re: Провод зажигания под капотом
11 Января 2011, 17:38:22 »
Если на правом крыле, то только в жгуте блока ABS. Или на задней стенке моторного отсека - там толстый жгут проводки, в нём есть искомые жилы, на которых 12 В появляется при включении зажигания.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
11 Января 2011, 18:32:09 »
Правильнее, наверное, от блока предохранителей подключиться. И что это реле будет коммутировать? Если не секрет?
