24 Октября 2026, 07:55:44
На ухабах мигает индикатор двери
Тема: На ухабах мигает индикатор двери (Прочитано 6933 раз)
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
11 Января 2011, 11:59:51 »
Помигивает на приборке индикатор открытых дверей при езде по ухабам. Если в две из четырёх дверей несильно упираться изнутри, тоже загорается. Сами двери закрываются плотно, без перекосов, люфта и вровень с кузовом. Вот и вопрос уважаемым одноклубникам: есть ли у этих концевиков регулировка порога срабатывания, или они монтируются на свои места непоколебимо?
Пока вышел из положения так: на двери в месте, куда упирается резинка концевика, наклеил подходящие по цвету кружочки с липучкой (на вид из плотного войлока), которые продаются для наклейки на ножки мебели чтобы паркет не царапали. Получилось как раз: первый щелчок замка - индикатор горит, чуть надавить - гаснет, второй щелчок - гарантированное срабатывание с запасом на тряску.
Год назад такое же было с дверью багажника - подмигивал на колдобинах, при резком ускорении и дёрганьи за ручку запертой двери. Вылечилось разборкой концевика и подгибанием контактной пластины.
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Андрей 24
Re: На ухабах мигает индикатор двери
11 Января 2011, 12:03:19 »
О у меня тоже мигает индикатор открытия багажника на кочках, интересно где его концевик находится?
Hubbard
11 Января 2011, 12:46:44 »
Слева на дверном проёме, чуть ниже середины торчит подвижная Г-образная пластмаска. При закрытии двери она чуть отъезжает и размыкает цепь. Если её отодвинуть рукой, виден винт, его нужно открутить и вытащить весь концевик. Дальше можно чуть загнуть вбок либо подпилить подвижный контакт, чтобы он немного позже касался корпусного контакта.
А можно и не извлекать концевик, а просто наклеить на дверь на точку касания её Г-пластмаской чего-нить толщиной полтора-два миллиметра. Удобны мебельные войлочные нашлёпки с липучкой, что я описал сообщением выше - можно подобрать по цвету. Если машина чёрная - закрасить любой чёрным СПИРТОВЫМ маркером.
11 Января 2011, 17:54:47 »
Вот мля! Залезть в интернет, накрапать вопрос на форуме и время есть и не лень! А вот открыть заднюю дверь и посмотреть - непосильная задача...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
11 Января 2011, 20:17:10 »
Натягиваешь изоляцию от круглого провода и лампочка гаснет. Когда клейшь - отваливается!!!!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
11 Января 2011, 21:08:54 »
Миха, +100
Брянские партизаны здесь!
Hubbard
11 Января 2011, 21:19:06 »
Самоклеящиеся наклейки держатся отлично на любой гладкой обезжиреной поверхности. Натянуть на рычаг оболочку от провода - тож хороший вариант, согласен.
Вопрос не о задней двери, а о том, регулируется ли как-нибудь положение концевиков на боковых дверных проёмах, кто разбирал - расскажите..
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
12 Декабря 2016, 12:18:33 »
Хелп!
Не знаю этот вопрос тот же самый или нет, но у меня моргает лампочка стекла задней двери. То погаснет, то включится. Из-за этого же не срабатывает имобилайзер, не запираются двери и машина не встает на сигнализацию. Можно правда надавить на стекло и в этот момент нажать на брелок, тогда закрывается. Но начинаешь двигаться и лампочка снова загорается, хотя стекло закрыто и руками открыть его нельзя. Посмотрел по контуру не нашел никакого концевика. Где он кто нить знает?
Birbox
г.Валдай
12 Декабря 2016, 21:43:58 »
Концевик в замке стекла, кембрик на петлю(замочную) стекла должен временно помочь.
И вот, вдруг
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,105167.msg488514.html#msg488514
