19 Ноября 2026, 22:48:21
Замена резинок в штатных дворниках
Тема: Замена резинок в штатных дворниках (Прочитано 48563 раз)
zee
Re: Замена резинок в штатных дворниках
Ответ #15 :
07 Июня 2014, 22:57:22 »
Переднюю водительскую резинку менял на Хорс. Маловата оказалась. Отрезал от второй кусочек и впритык воткнул туда же.
Вроде нормально пока трут.
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #16 :
08 Июня 2014, 15:28:08 »
Купил в екзисте родные резинки и поменял за пять минут, чистят отлично.
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
Ответ #17 :
09 Июня 2014, 09:17:37 »
То же самое сделал, такой же результат
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Ответ #18 :
09 Июня 2014, 14:18:07 »
...главное не забыть железные пластины со старых резинок вынуть и поставить в новые
Евгений М.
г.Омск
Ответ #19 :
09 Июня 2014, 14:29:50 »
Ну, это ж святое дело
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #20 :
21 Июня 2014, 07:43:42 »
При покупке авто прежний владелец отдал новые зимние щётки. Сказал что они "в шубе". В запарке покупки не расспросил что это такое. Когда их ставить-при переходе на "-", или раньше?
Неовец
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
Ответ #21 :
21 Июня 2014, 17:31:31 »
В шубе - это механизм щетки в резиновом чехле, чтоб коромысла льдом и снегом не забивались. Вот как раз при минусе их и ставят.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #22 :
22 Июня 2014, 07:34:25 »
Благодарю!
( Вот как раз при минусе их и ставят.)
При переходе на "+" снимать не надо?И почему "зимние"? Летом в них грязь и пыль не будут забиваться.
Неовец
tvlab
Ответ #23 :
24 Июня 2014, 19:28:38 »
Зимние щетки обычно делают из более мягкой (чтоб не дубели на морозе) и, соответственно, менее износостойкой "резины". Чтоб дольше прожили их ставят только на зиму, но никто не запрещает ездить с ними и летом
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #24 :
25 Июня 2014, 05:44:39 »
Неовец
danila_crv
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, левый
Ответ #25 :
04 Августа 2014, 09:26:32 »
Ребята подскажите пожалуйста.
Потерялась пластамаска которая слева и справа закрепляет резинку. Потерялась правая на левом водительском дворнике.
При покупке резинок этих пластмасок нет в комплекте? Как ее заказать, на неедет на нашел.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #26 :
10 Августа 2014, 07:46:20 »
Это расходник. Надо снять оставшийся и на авторынок с ним. По образу и подобию продавцы подберут аналог. Или сделают!
Неовец
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #27 :
16 Сентября 2021, 08:12:14 »
народ, на задний дворник резинка только оригинал? Может также от ниссана короткая есть? Просто покупать дворник от пилота тоже лишняя затрата.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #28 :
16 Сентября 2021, 09:51:10 »
Какой оригинал, там обычная резинка от бескаркасного дворника. Отрезать резинку по длине от любого бескаркасного и собрать с родными "железками"
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #29 :
16 Сентября 2021, 10:04:04 »
На оригинальной резинке на концах есть выступы чтобы не слетала.
