28 Октября 2026, 20:19:36 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: ТО - 60 тыс. и т.д. (пробег более 45 тыс)  (Прочитано 33420 раз)
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #60 : 25 Июня 2012, 22:20:00 »
Тему давно прочитал. А Вы прочли мой вопрос двумя постами выше?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #61 : 21 Сентября 2012, 13:38:27 »
Сделал ТО60 в ФК Моторс.
Масло 0W20 дешевле - обошлось в 1608 р. за 4 литра.
Фильтр масляный 366 р, воздушный 850 р, салонный фильтр 755 р (вот это удивило сильно, раньше меняли за 3 тыс. с хвостиком), колец 2 шт - одно за 14 (малое), второе (большое) за 20 р.
К списку добавлено масло MTF3, тоже 1600 р.
Общая стоимость с учетом работ по замене 4-х ламп в задних фонарях 11450 р.
Заранее ничего не покупал, все запчасти со склада дилера.
До кучи о том, что позабыл:
заменили задние колодки с износом 75 %, почистили суппорта (вроде, как закисли), толщину тормозных дисков намерили 26 мм и спереди и сзади, записали в рекомендации заменить диски при следующей смене колодок (диски все родные, еще ни разу не менялись), выдали чек проверки аккумулятора, из которого следует, что аккумулятор заряжен на 90% и имеет стартерный ток 485А (раньше ни при одном ТО такую бумаженцию не выдавали). Аккумулятор Варта Блю Пауэр, 52 А\час, заменен зимой. Замену колодок оплатил отдельным счетом - сами колодки 2300 руб + работы.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #62 : 04 Октября 2012, 18:28:52 »
Сделал ТО-90. Для замены привез американский аналог топливного фильтра (погружного), который приобрел через Автодок за 1,5 т.р. код 17048 SWE T00 вместо оригинального 17048-SWW-E00. Так вот в сервисе ОД почему-то сказали, что фильтр выполнен из некачественного пластика и явно хуже оригинала. Правда поставили фильтр без вопросов, авто работает нормально. Никто не сталкивался при замене топливного фильтра с такой оценкой? Может действительно лучше ставить оригинал, хотя и на 2 т.р. дороже?
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #63 : 04 Октября 2012, 18:56:46 »
А Вам старый фильтр отдали, чтобы сравнить? Или может новый оригинал держали в руках?
driver-62
« Ответ #64 : 05 Октября 2012, 15:36:51 »
Старый фильтр отдали, я даже фотки его сделал: наклейка фирмы Денсо, сделано в Японии (код почему-то на наклейке 17708-SWA-003, я такой ни в одном каталоге не нашел). Цвет пластика слегка желтоватый (может из-за воздействия бензина?). А новый (свой, не оригинал) я смотрел, на вид вполне приличный из белого пластика, по форме один в один с оригиналом, видел подобные, на другие модели авто в магазинах и ценник на них там тысячи по 3 за 1 шт. Вообще, уже 300 км проехал, изменений в поведении авто - никаких. Да и как-то не очень уверенно они говорили, сказали: да, работает, все нормально, только пластик хреновый.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #65 : 05 Октября 2012, 18:18:57 »
Значит блефуют. Я думаю всё будет в прядке.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
