29 Сентября 2026, 01:53:53 *
Автор Тема: Плохой контакт в задней фаре.  (Прочитано 5622 раз)
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
« : 12 Января 2011, 15:03:50 »
Заметил что иногда не  работает задняя правая фара, когда включаю вечером габариты, если немного постучать по ней, то все становится гуд. Может у кого было что то похожее,  куда смотреть чтобы почистить контакты?
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 15:16:52 »
в ней контакты смотри, может банально подогнуть контакты надо. Фара держится на пистонах и если не ошибаюсь на одном винте, снимается легко
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 15:53:07 »
На двух, снимается легко(с усилием), но есть один нюанс! (при снятии может отколоться правый верхний уголок корпуса)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 22:07:40 »
...снимается легко
По поводу демонтажа задних фонарей глянь сюда...
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 10:15:38 »
У мня решила проблему замена лампочки.
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 22:29:20 »
А я заметил износ контактной площадки самой лампы, скорее всего из-за вибрации образовалась протёртость в месте контакта.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 22:37:15 »
такие проблемы на тазиках, неужели у нас все так же. неужели нельзя сделать нормальный контакт у лампочки...
кстати, если трескается плафон, может внутрь вода проникает? в этом случае контакт легко потерять.
Dorfor
Авто:CR-V II
« Ответ #7 : 24 Января 2011, 09:59:05 »
Спасибо за ответы народ, фару снял аккуратно ничего не отколол. Все  оказалось банально и просто - в лампочке умирала спиралька. Решилось все заменой лампочки. Вот если бы все так просто всегда было  Улыбка
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 11:20:01 »
Все  оказалось банально и просто ... Решилось все заменой лампочки.
Ну зачем ты это сказал, у меня ещё столько идей было: вспышки на Солнце, оптические интерференионные явления, локальное искривление пространственно-временного континуума в блоке заднего фонаря...
Такой процесс остановил, обманул ожидание форумчан - всего лишь очевидная лампочка Улыбка
