29 Сентября 2026, 14:54:28 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор : проблемы, решения, замена  (Прочитано 64263 раз)
denisdubov1
Авто:Honda CR-V 2.0 руль с лева
« : 13 Января 2011, 13:30:16 »
Накрылся катализатор на CR-V III, чем заменить?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 15:18:41 »
Или катализатором или пламегасителем.
denisdubov1
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 15:22:08 »
Оригинал дорого, а в пламе гаситель не поставить лямда зонд, в оригенали посередине катализатора стоит
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 16:10:37 »
После аварии !?
Оleg
г.Калуга
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 21:16:29 »
Катализатор оригинал стоит порядка 70тыс.руб.Заменить можно пламягасителем с обманкой.разрезается катализатор - набивается спец. набивка - проволочная, заваривается.скорее всего накрылся нижний кисслородный датчик - его проверить не оплавлен .Цена вопроса в Москве - 15-18 тыс.
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 22:58:38 »
Любителей пофлудить: Расскажите мне, как на CR-V III с мотором R-20 вы собираетесь ставить всякую шнягу вместо катализатора, желательно с картинками и подробным описание процесса ! Смеющийся Смеющийся
Бюджетный вариант, купить Б/У ! Подмигивающий
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #6 : 14 Января 2011, 07:49:08 »
А сколько машина прошла?
Оleg
г.Калуга
« Ответ #7 : 14 Января 2011, 09:42:54 »
я как то писал на форуме - что у меня накрылся катализататор.На сервисе его в наличии не было - под заказ - рок 10 дней.Сервис в Москве - оф. дилер.Там же мне впец посоветовал- если ездиш в регионе - с новым катализаторм ты к нам приедеш очень скоро.Он же посоветовал устанрвить пламягаситель.Я лично присутствувал при работах.Был разрезан корпус катализатора, все отдуда вычещено, вварены перегородки и вложена проволка( какая-то специальная).Дополнительно установлен контроллер(обманка).За все мне обошлось 17500руб.
denisdubov1
« Ответ #8 : 14 Января 2011, 10:08:24 »
пробег 60 тыс, за 35 тас предлогают купить оригенал, за 6 тас - универсальный плюс работа чтобы вварить, только не знаю поможетли или всеже прейдется брать оригенал.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #9 : 14 Января 2011, 14:52:38 »
На прошлой машине, когда накрылся катализатор, мне его сняли и пробили. Потом назад естественно поставили  Смеющийся. Ездил так год, все устраивало, ну экологии только не в +. Потом так и продал.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 11:48:05 »
В яндексе ищем мастерскую которя занимается выпускными системами, советую пламенник ATiHO, с обманкой выйдет не дороже 20 тыс.
Hasan777
Авто:Honda CR-V 3, 2,4 автомат, левый руль
г.Алматы
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 14:12:28 »
самый бюджетный вариант - выбить его нах
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 15:37:42 »
Че-то пока ясности никакой!
Если просто выбить, то чего делать с двумя датчиками?
Если пламягаситель, то вопрос тот же.
И вообще чего он там гасит? В чем отличие от катализатора и прямой трубы и что за проволока?
Hasan777
г.Алматы
« Ответ #13 : 19 Января 2011, 16:20:41 »
Какой пламягаситель к черту, обычный резонатор, просто выкидывая кат звук меняется, вместо ката забивают всяким гуано типа проволоки и сетки, звук глушится. Я видел как на продажу на лексусе колхозили под лямбду приблуду. По кату есть два варианта, если кат выбил то ставят эмулятор (но не всегда и не на всех машинах помогает) или делают (вытачивают) деталь вставку которую вставляют перед блямбдой, деталь специально калибрована, т.е там маленькое отверстие через который гащзы попадают к лямбде. Смысл в чем - ошибку лямбды комп выдает из за того что лямбда до ката и после ката показывает од наковые значения, поэтому и делают, что бы лямбда после ката показывала другое значение. Ну как т так на пальцах
Hasan777
г.Алматы
« Ответ #14 : 19 Января 2011, 16:33:21 »
Топик стартер,а как Вы определили что накрылся катализатор? Машина свежая, он на столько не мог навернуться, что бы предпринимать радикальные меры тип выбивания или и т.п.
