29 Сентября 2026, 19:28:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор : проблемы, решения, замена  (Прочитано 64296 раз)
denisdubov1
Авто:Honda CR-V 2.0 руль с лева
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 09:58:41 »
провел компьютерную диагностикудважды, один раз у официала, оба раза показали на катализатор.
Rustam
Авто:СR-V кожа
г.Ижевск
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 10:36:08 »
Мне поменяли по гарантии, за магарыч.
Hasan777
Авто:Honda CR-V 3, 2,4 автомат, левый руль
г.Алматы
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 13:17:47 »
А по какой причине делали диагностику, симптоматика какая? И что конкретно показала коип диагностика?
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #18 : 21 Января 2011, 00:49:27 »
Ну а что она могла показать.....только это (не эфективная работа катализатора)....))))))....симптомов никаких......только горящий чек.........Вывод меняйте свечи.....заправку.....и 95 на 92.....возможно все наладится......основная причина это топливо....и его качество.....это к спору на чем ездить на 2.4....
denisdubov1
« Ответ #19 : 21 Января 2011, 10:13:31 »
Купил машину в декабре 10 года в москве по трейдин, если снять клейму с акум то чек тухнет, отъехал 200 км от москвы загорелся чек, по этой причине и делал диагностику.
Оleg
г.Калуга
« Ответ #20 : 22 Января 2011, 08:27:44 »
У меня катализатор кончился после заправки через 50 км.машина дергалась, а потом стала, и не заводилась.Что обидно прямо на границе.Час постояла - завел и поехал, естественно загорелся чек.Сбросил клему - все Ok, но через 300 км все повторилось.как раз подошло врем ТO.Официалы все сделпли , провели диагностику и определили что-то с датчиком подачи воздуха, выкрутили его - а в нем остатки катализатора- серые пластинки.Вот как делается диагностика, после этого я сделал хороший вывод.Так , что если что -то с катализатором, то машина просто в определенный момент станет, и будет стоять до тех пор пока он не обсыпется, выгорит.Похожая история у меня была с предыдущнй машиной - лачой через 2 года.Так она просто встала -и в сервис на эвакуаторе, и что приятно - поменяли по гарантии, а Хонда мне ответила - только в первые 2000 км.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #21 : 23 Января 2011, 05:54:16 »
У кого возникли проблемы а катализатором, подскажите какое масло в двигатель заливали?
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #22 : 24 Января 2011, 00:17:36 »
Катализатор можно заменить только катализатором. На 2 литра он не дорогой. Посмотрите на екзисте. Поставите пламягаситель сожгёте выпускную систему.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #23 : 24 Января 2011, 13:34:02 »
Что там спалится?? Непонимающий
на 3х машинах менял себе кат на пламенник, никаких проблем...
Оleg
г.Калуга
« Ответ #24 : 30 Января 2011, 12:53:00 »
Катализатор проверить можно как я понял только визуальным осмотром.в моем случае диагностика ничего не дала - будет показывать какие либо ошибкиЮ всечи и т.д.Выкручивается верхний кислородный датчик - свети фонариком, и смотрим , если есть оплавленные стенки , кусочки серго цвета - значит катализатору конец.
sendy
Авто:CR-V III Executive 2.4 AT
г.Харьков
« Ответ #25 : 21 Сентября 2011, 16:54:22 »
мне на СТО предложили вообще убрать катализатор и заправляться 92-м бензином после этого. стоит вестись на это или пока катализатор нормальный не  надо? (двиг. 2,4 заправляюсь 95-м)
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #26 : 22 Сентября 2011, 11:55:04 »
Ребята я раньше читал что проблема при выбрасывании катализатора решалась элементарно -на место лямды вкручивается (трубочка для каждой машины определенной длины), а в нее вкручивается лямбда зонд. Чек после этого не светился машина работает норм.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #27 : 28 Сентября 2011, 13:14:37 »
Если есть вторая лямбда то кат нельзя выбивать!!!
Визуальный осмотр ката тоже ничего не даст, что вы там хотели бы увидеть? Улыбка
варианта два
1) купить кат БУ
2) поставить пламя гаситель + обманная схема для второй лямбы
все варианты кончились  Смеющийся
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
« Ответ #28 : 30 Сентября 2011, 11:20:05 »
а чиповка разве до сих пор не решает проблему выбивания ката? Я думал уже все придумали...времени то сколько уже прошло
PowerK
Авто:CR-V 2.4AT
г.Мытищи
« Ответ #29 : 14 Ноября 2011, 16:22:16 »
Если гарантия осталась - попробовать приехать к дилеру.
Мне поменяли за неделю до конца гарантии, пробег 32 тыс. (спасибо официалам)
Остальные варианты уже озвучили.
Причина - достаточно один раз заправиться паленым бензином и все check горит.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
