19 Октября 2026, 21:12:32 *
Автор Тема: Управление на руле  (Прочитано 8351 раз)
beevasya
Авто:CR-V, RD1, правый
г.Воткинск
« : 15 Января 2011, 10:44:20 »
Вопрос к любителям тюнинга и подобного
Не пробовал ли ктонть ставить руль с управлением магнитолой? Может кто-то пробовал универсальные?
Просто недавно проехался на машине с родным управлением магнитолой на руле и очень понравилось. Захотелось такую же фигню на свою хонду. Посмотрел на ебее есть универсальные, а еще есть руль от CRV 2002- года, может можно как-то присобачить...
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 11:39:45 »
Тебе проще купить пульт для своей магнитолы который на руль крепится. Выглядит как-то так:
* 627.jpg (38.51 Кб, 399x400 - просмотрено 1017 раз.)
Киселёв
г.Ижевск
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 10:38:08 »
А по какому принципу работают те, что на ебее продаются?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 12:02:08 »
Тоже очень хочу ДУ на руле, но пока не занимался плотно этим вопросом..
Евгений, если есть руль от ЦРВ-2 с кнопарями на руле, то главное чтобы он подошел к РД-1 по шлицам, разъему подушки и т.д., а соединить кнопари с магнитолой думаю можно (при условии, что в магнитоле предусмотрено ДУ по проводам).
 Вот если бы ты примерил этот руль к своей и отписался, то было бы здорово...
 Покупать руль только для примерки не хочется Улыбка
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 20:55:29 »
вопрос про мульти руль...как я понял проводка у нас унифицированная, так вот, скольки контактная улитка у нас стоит?
может кто снимал.
есть ли возможность поставить кнопки на руль...
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 21:37:51 »
Лишних жил ещё ни разу не видел.
Az_m1
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 02:03:07 »
может и ошибаюсь,цитата:"тост должен быть короткий и хлёсткий-как выстрел!"
так же как и ответ Веселый
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 05:39:38 »
на американке мультируль, итого 1 жила - поодушка, 2ая - сигнал, и еще 3 кнопки, либо круиз, либо музыка, а на японке ставили на 5 контактов или там на 3 идет...не знаю важно это или нет, но у меня еще vsa и там в районе улитки стоит датчик вращения руля...
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
« Ответ #8 : 24 Марта 2013, 14:26:19 »
Тебе проще купить пульт..
Купил для Пионера (sd4200) - но из-за слабой чувствительность работает только в одном положении руля В замешательстве
Магнитолу буду менять на JVC KD-R921BT - дык всетки есть кнопки на руль под наш рд1 - думаю включить их вместо круиза???
