08 Сентября 2026, 04:00:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: свист вентилятора отопления  (Прочитано 14068 раз)
asn66
Авто:Honda СR-V III
« : 17 Января 2011, 10:19:36 »
Дефект развивался постепенно. С неделю назад при включении климат-контроля на холодную появился свист, похоже вентилятор. После прогрева машины свист пропадал. Вчера и после прогрева машины свист не пропал. Кто нибудь сталкиваался с проблемой? Менять мотор вентилятора или как нибудь можно подлезть и смазать подшипники?
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 10:59:28 »
Поищи по форуму, уже обсуждали...У меня та же фигня, я забил...
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 13:24:07 »
Почитал. Нашел единственный рецепт по CR-V III -поменять салонный фильтр!
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 13:49:14 »
Обсосано миллион раз.  Поменяйте фильтр и все будет отлично.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 15:14:57 »
Спасибо, попробуем.
Александр Л.
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 21:16:28 »
Смена фильтра при свисте - еще не факт что поможет. По аналогии можно предложить и стекло тряпочкой протереть. Если причина в вентеляторе то никакая замена фильтра не поможет. Как вариант изключения возможной причины то да. А так если не помогнет то.... Разбирать тама много вроде чего нада. В свое время разговаривал с дилером мастер покряхтел сказал что дефектовка недешовая. Я пока забил, но так сказать в такой машине достает этот тонкий легкий свист. Сам вент вроде около 10 шт стоит. На сайте выкладывал уже создавал тему про схему разборки системы вентиляции. Но внятного ответа не получил. Надоело тему поднимать.
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 08:47:47 »
Мне ТО 45 до конца месяца так и так проходить. Фильтр поменяю в выходные. Не поможет будем дальше разбираться. Пока связь для меня тоже не очевидна. Такой сильный подсос из-за фильтра трудно возможен, ну если только совсем забит и площадь пропуска воздуха менее 5 %. Но люди уж очень уверены. Попробуем фильтр. То что придется дальше разбираться -98%. Лучше долезть до подшипников сейчас - чем потом менять мотор. Где же все таки посмотреть демонтаж мотора вентилятора. По ранним поколениям все есть на сайте. По III пока не нашел.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 10:08:35 »
я бы поменял фильтр до ТО сам, и, если свист не пропал, показал бы его на ТО. Если дело в вентиляторе, то это гарантия. Пусть сами разбираются!
CR-V 2.4 2008 года - продан
Александр Л.
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 15:58:57 »
На счет смены фильтра самому 100% согласен операция минутная у дилера возьмут по норме 0,5 часа и см дальше по прейскуранту.
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 17:52:36 »
Рисуя свой пост я так и думал сделать.
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 19:22:13 »
У меня свист не пропал после многочисленных замен фильтров..
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #11 : 21 Января 2011, 08:42:52 »
Свист после замены фильтра не пропал. Надо разбираться  - как снять мотор вентилятора? Есть ли кто сталкивался с такой проблемой? Мануал на английском в сети, не яна последовательность действий, ну и порядок как правило - сборочный. Кто нибудь снимал мотор, не демантирую весь блок?
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 12:18:00 »
Сергей, ты на ТО собирался до конца месяца, вроде. Почему не съездить сейчас, заодно ткнув менеджера лицом в вентилятор? Зачем самому разгребаться с этим?
Или у тебя спортивный интерес?
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #13 : 21 Января 2011, 13:27:49 »
Проспал окончание гарантии (06.01.11г.). Теперь меняем стратегию  обслуживания (только те работы, которые я скажу). К диллирам ни нагой. Ищу сервис в СЗАО, который допускает в ремзону и разбирается в данной марке (есть склад ЗИПа). Пока не встречал сервис, который делал как надо (поствил все на место с заглушками, пистонами , саморезами). Спортивный интерес то же есть (до этого все сам). Ремонт агрегатов сервис делает заменой всего агрегата. Эта машинка избаловала  - 3 года творческого застоя ( были мелкие неприятности с подбором колодок). Параллельно ищу совместиму пару диски-колодки. Теперь ТО отнесено на 11 000 км - март с.г.
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #14 : 21 Января 2011, 13:36:55 »
Вы меня простите, но мне не понятен смысл покупки автомобиля при условии пробега 10000 км за 3 года Шокирован
Страниц: [1] 2   Вверх
