10 Сентября 2026, 01:11:46
Двигатель - Троит.
8
Тема: Двигатель - Троит. (Прочитано 146325 раз)
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
Двигатель - Троит.
06 Февраля 2007, 06:47:20 »
Подскажите в чем проблема:
Когда стоит на холостых, при трогании с места, нажимаю резко педаль газа, авто вместо того чтобы быстро набирать обороты просто троит или даже двоит, еле поднимает стрелку до 1500 об/мин и только тогда едет.
Иногда (было 3 раза) на холодную, после не продолжительного прогрева (стрелка поднялась до первой черточки), при нажатии на педаль газа двигатель глох.
CR-V 1996 164000 км АКПП Японка
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
Re: Двигатель - Троит.
06 Февраля 2007, 08:09:43 »
Свечи проверял? Высоковольтные провода? Сначало опиши что сделал сам, а потом уже вопрос.
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
Vlarim
г.Кемерово
08 Февраля 2007, 07:06:13 »
Спасибо за ответы.
проблема была решена за 30 мин. путем замены свечей.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
03 Апреля 2007, 08:55:17 »
Сегодня начал "троить" двигатель, периодически мигает лампа "chec"/ Подскажите что может быть, с чего начать ковырять? (HONDA CR-V 1999г.)
Володя.
г.Алтай
03 Апреля 2007, 09:23:23 »
Бенз видно хреновый залил.. Была у меня такая ситуация.. Пройти должно.. Залевай хороший бенз и катайся..
Исчё свечи посмотри.
Виктор Н
г.C-Петербург
03 Апреля 2007, 09:28:24 »
Перед поездкой на дачу в пятницу заправлялся на NESTE (испытано), осталось половина бака, грешить на бензин думаю нет смысла. Буду смотреть свечи, хотя недавно их менял.
Володя.
г.Алтай
03 Апреля 2007, 09:39:08 »
Я в тот злаполучный день тоже на проверенной заправке заправлялся.. так шта раз на раз не приходится.. За 4-е года заправки в одном месте один косяк.. всяко бывает.
Виктор Н
г.C-Петербург
03 Апреля 2007, 09:43:28 »
Спасибо, сегодня буду эксперементировать.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
03 Апреля 2007, 17:23:50 »
У меня была такая хрень, поменял свечи- тож самое. Съездил к электрикам- просушили крышку зажигания, там как сказадли конденсатец был. И рекомендовали периодически сушить. Стех пор все хорошо
была cr-v III 2,4
Володя.
г.Алтай
03 Апреля 2007, 17:42:01 »
У меня после мойки подкапотного пространства вода попадала в свечные колодцы, но двиг нормально работал..
Твой совет возьму на заметку..всяко бывает..
Виктор Н
г.C-Петербург
04 Апреля 2007, 10:40:49 »
Снял колпаки свеч, все мокро (это после мойки), вывернул свечи, одна оказалась пробитой по стенке изолятора. Так что спасибо за советы!!!!!
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
04 Апреля 2007, 23:26:51 »
а нафига мыть под капотам, да плюс у колхозников, еще пара моек и здравствуй замена генератора...
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Виктор Н
г.C-Петербург
09 Апреля 2007, 17:42:14 »
Подскажите какой зазор должен быть у свечей зажигания
Const
CRV 2.0 AT 2005 г.в. Москва
11 Апреля 2007, 20:07:58 »
Зазор 1,1 мм. Лучше не париться и купить новые свечи.(ZFR5F-11NGK - 130 руб)
Виктор Н
г.C-Петербург
Ответ #14 :
12 Апреля 2007, 14:21:40 »
Спасибо за советы, но на этих свечах я проехал всего где-то 4000км
8
Двигатель - Троит.
