25 Октября 2026, 13:35:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Уровень жидкости и щуп.  (Прочитано 114913 раз)
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
« Ответ #30 : 10 Марта 2008, 08:55:03 »
Привет всем!
Вовас а можно поподробнее про метки XXX на щупе... т.е как я понил с таким щупом можно и на холодную и на горячую уровень масла смотреть Непонимающий или как... С прогретой коробкой смотрел уровень - он был посередине этой метки XXX Непонимающий
P.S. В мануалах и инструкции по эксплуатации ничего про щуп с такой меткой не нашел Грустный
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #31 : 10 Марта 2008, 09:08:02 »
Нормально всё у тебя с уровнем.. Подмигивающий Главное, чтоб на прогретой АКПП уровень не выходил за верхний Х..
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #32 : 09 Мая 2008, 22:05:05 »
Щуп это хорошо, но где он находится в коробке??? Грустный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #33 : 10 Мая 2008, 13:22:08 »
Если МКПП то щупа там нет..
Alex-CRV
« Ответ #34 : 10 Мая 2008, 14:10:32 »
я читал ее!
Если ты думаешь что в этой ветке есть ответ на мой вопрос, то ты ошибаешься...
так кто подскажет где он раположен?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #35 : 10 Мая 2008, 14:27:51 »
Открываешь капот->подходишь к правому крылу(где у табя аккумулятор)->наклоняешься Улыбка -> гдето под трубой воздуховода от воздушного фильтра, туда ниже, будет торчать щуп на АКПП.. Улыбка
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #36 : 05 Июня 2008, 14:30:29 »
Привет всем! Поменял масло в коробке, залил столько же сколько слил, померял уровень масла и вдруг обнаружил, что щуп легко скользит в своей пробке  Непонимающий . Теперь сижу в задумчивости - как определить уровень в коробке? Может кто-нибудь поможет, у кого щуп в порядке, замерит и подскажет размер в миллиметрах от конца щупа до края пробки?
* ShupAKPP.JPG (5.39 Кб, 234x319 - просмотрено 1968 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #37 : 27 Августа 2008, 15:04:27 »
Парни подскажите, как слить излишек масла с минимальными телодвижениями ? У мню в аккурат как на картинке на холодную, и после замены масла появились легкие пинки при переключении. На сто сказали типо так и будет масло новое. Масло без пузырьков и розовое, запаха гари нет.
Кста тож самое в движке где то 3 мм выше верхней метки.
На горячей еще значит больше будет.. проверяют на горячую уровень..
Как на горячей может быть больше ? Масло же раскидывается по движущимся частям, магистралям и соответственно уровень понижается или нет ?
Само понятие "проверить на горячую" когда начинается ? Проехал 15-20 км заглушил, сразу под капот проверять или выждать энное время (5-10, 20-30 минут) ?
* IMG013.JPG (32.36 Кб, 800x600 - просмотрено 2773 раз.)
« Ответ #38 : 28 Августа 2008, 00:48:06 »
ПодмигивающийМинут пять.
Перелив у тебя, батенька. Слей с пробки, потом если что добавишь
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #39 : 28 Августа 2008, 10:32:29 »
Проверил вопщим, получается на холодную на щуп вообще нечего смотреть. Уровень будет сликом высокий. Эта сплюснутость щупа выше меток ХХХ видимо предельно допустимый уровень масла на холодную. ИМХО.
На горячую: поездка 15-20 км, ровная площадка, остановиться прогнать по всем скоростям, заглушить. Покурить пять минут и проверить уровень.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #40 : 11 Сентября 2008, 20:03:22 »
На холодную смотреть только для ориентировки. На горячую (10-15 км) после остановки движка в течении 1 минуты не более! потом погоду показывает.
cerera
« Ответ #41 : 16 Сентября 2008, 22:34:30 »
Из интереса померил
* crv.jpg (33.99 Кб, 263x449 - просмотрено 2604 раз.)
Nesmesergej
« Ответ #42 : 22 Сентября 2008, 19:34:53 »
 Непонимающий Ребята, подскажите.Какое количество масла АТF-Z1 заливается  во всю систему трансмиссии АКПП? И ещё,какое масло заливается в раздатку?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #43 : 23 Сентября 2008, 18:11:15 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4140.0.html
а ваще в faq, однозначно. удивляюсь терпению Кирилла Веселый
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
гидротрансформатор - тоже часть коробки, туда нет отдельного ничего Улыбка и охладитель у АКП есть. почитай мануал, я тебе настоятельно советую.
むかし-むかし...
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #44 : 01 Апреля 2009, 08:34:49 »
Всем привет! Думаю сюда маю праблу лучше будет написать.
Менял в коробке масло и порушил резьбу в коробасе.
Вышел из ситуации след. образом, купил восстановитель резьбы и фиксатор резьбы(аэиробный, разъемный).
1. На болт намазал смешанную кашу из восстановителя и закрутил болт на место, подождал 20 мин и выкрутил, обязательно все обезжирить, затем на болт намазал фиксатор на резьбу и вкрутил основательно. На утро пришел залил масло и о чудо не капает  не  патеет!!!!!!
Вывод:
При ввинчивании болта крутить сначала пальчиками строго по резьбе (без заеданий), а уж затягивать ключом и то немножко!
* 081229.jpg (16.3 Кб, 232x400 - просмотрено 1755 раз.)
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
