27 Сентября 2026, 17:36:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Очередные вопросы по мере использования авто.  (Прочитано 176688 раз)
« Ответ #30 : 07 Апреля 2010, 10:37:21 »
Если вибрация, плохой разгон, повышенный расход появились после замены ремешка то:
Я бы не лез в дебри с зондон, а скачал из ФАК "Ремень ГРМ" и проверил, правильно ли выставили метки.
Ну, и термостат не забудь.
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
« Ответ #31 : 07 Апреля 2010, 10:40:48 »
Спасибо Кирилл Улыбка. Как работа будет проделана - отпишусь.
« Ответ #32 : 07 Апреля 2010, 18:16:00 »
Если свистопляска после замены, если я правильно понял - проверяем ремень.
Если нет, но идем поэтапно - от меньшего к большему, от простого к сложному.
VadimKa
Авто:Honda CR-V 3 2,4 АКПП, левый руль
« Ответ #33 : 01 Мая 2010, 00:00:11 »
Привет всем любителям CR-V!!!Я тут на дня решил охлаждающую жидкость поменять.В книге ничего толкового не нашел, полез под машину и нашел там кран для слива ОЖ.Я военный и привык общаться с ВАТ.Там кран как кран, а тут крантик)))Может подскажет кто, то ли я нашел? По моему нереально слить всю ОЖ через этот крантик, и сколько времени надо чтобы она вышла через такое отверстие) И еще, может там несколько точек слива? Заранее спасибо!!!
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #34 : 01 Мая 2010, 00:17:57 »
точек две!
Одна, вероятне всего которую ты нашел, вторая на блоке.
Я на блоке не отручивал, если снять пробку с радиатира, то стекает миниут за 15.
Bетер
год:1995
г.Казахстан, Кызылорда
« Ответ #35 : 07 Июня 2010, 00:09:58 »
Доброй ночи форумчане.
У меня несколько вопросов, нужны ваши советы.
1)   При полной загрузке (три упитанных человечка сзади) появляется непонятный треск-стук в заднем правом колесе по слуху железа об железо. На кочках. Раскачка, осмотр результата не дал. Стук непонятно от куда. Может, у кого была уже такая бяка.
2)   На холостых оборотах при включенном кондее прыгают обороты, и движок как будто захлебывается. Не постоянно, периодически. Что не так или у всех такое бывает? И холодит плоховато, пока не покатаешься немного.
3)   Закусило задний правый пыльник амортизатора. Это бывает? Или предвещание чего то большего?
« Ответ #36 : 07 Июня 2010, 04:58:25 »
на первый пункт сам в третьем ответил Смеющийся
по второму - диагностировать надо, может компрессор клинит
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #37 : 31 Августа 2010, 22:55:27 »
Узнал, что для многих неоригинальных приводных ремней существуют общие каталожные номера,
последние три цифры в которых обозначают длину ремня в мм, а первая цифра - число ребер:
- 4PK895 - ремень гидроусилителя - 56992-P3F-004
- 4PK820 - ремень генератора - 38920-P2A-003
- 4PK845 - ремень кондиционера - 38920-P3F-003
По каждому каталожному номеру есть несколько различных производителей. Среди тех, что выпадают в Автодоке есть такие:
BANDO, CONTITECH, DAYCO, MASUMA, MITSUBOSHI, SUN.
При этом для DAYCO и SUN в том же Автодоке выпадает порядка 7-10 направлений доставки, а Экзисте 2-3
По сравнению с оригиналом, цены у всех производителей более менее одинаковые.
Вопросы:
1. Ремни какой фирмы, по мнению завсегдатаев форума, более надежные и более долговечные?
2. Влияет ли количество направлений (типов доставки) в Автодоке на вероятность покупки подделки того же DAYCO или SUN, если, конечно, это не китайские фирмы?
3. Не совсем вопрос. В экзисте по оригинальному номеру ремня генератора (38920-P2A-003) первой выпадает строчка с производителем Honda, а уже затем идут данные по аналогам. Но... из трех оригинальных номеров, только по этому номеру экзист выдает параметры детали и фото. И при этом несмотря на хондовское фото, параметры такие: "Производитель Bando Страна производителя США" Шокирован Означает ли это, что Bando делает хондовские оригиналы или что-то другое?
4. В хондовском каталоге запчастей EPC v.16 после номеров ремней в скобках  упоминаются либо BANDO либо MITSUBOSHI
* 4PK820.jpg (61.98 Кб, 800x236 - просмотрено 1149 раз.)
Был забанен - исправился.
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #38 : 01 Сентября 2010, 16:47:49 »
Я все ремни  менял на MITSUBOSHI-качество отличное Рот на замке! Чесное пионерское!
« Ответ #39 : 01 Сентября 2010, 19:14:21 »
У меня так:
ГРМ - Хонда
Кондей - Контитэч
Остальные как у Павла.
 Веселый
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #40 : 01 Сентября 2010, 19:45:24 »
ГРМ - Хонда, остальные Контитэч. Про Конти сказали, что через год выброшу, однако, уже пережили три суровые зимы, на ручейках трещин нет.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #41 : 21 Сентября 2010, 21:56:25 »
Продолжу насчет ремней.
Вот так они выглядят
а) ремень кондиционера 38920-P3F-003 (оригинал) - куплен 4PK845 Contitech (фото 09);
б) ремень генератора 38920-P2A-003 (куплен оригинал - фото 10), в действительности там Bando 4PK820 (фото 12)
в) ремень гидроусилителя 56992-P3F-004 (оригинал) - куплен 4PK895 Bando (фото 11)
Найдите, как говорится, две разницы между Bando 4PK895, проданным под маркой Bando, и Bando 4PK820, проданным под маркой Honda Смеющийся
На первом случае есть надпись Oil & Heat Resistant и Antistatic,
а на втором - хондовский оригинальный номер 38920-P2A-003 и Made in USA Афро
* 09.jpg (36.45 Кб, 380x448 - просмотрено 1271 раз.)
* 10.jpg (48.58 Кб, 390x558 - просмотрено 1106 раз.)
* 12.jpg (44.39 Кб, 819x160 - просмотрено 1425 раз.)
* 11.jpg (59.37 Кб, 819x277 - просмотрено 1337 раз.)
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
« Ответ #42 : 24 Ноября 2010, 17:18:12 »
Может ли не тормозить одно колесо от того что граната без кольца для ABS?
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #43 : 24 Ноября 2010, 18:02:50 »
В твоем случае так и должно быть, пока привод с кольцом не поставишь.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
equinox
Авто:Cr-v, автомат, левый руль, 2.0
« Ответ #44 : 13 Декабря 2010, 22:01:05 »
Сегодня сьездил в Аояму, сделал диагностику. Вот что написали:
Рекомендации:
Порвана нижняя опора ДВС левая.
Течь антифриза через помпу - замена помпы.
Течь масла из под прокладки поддона картера ДВС.
Замена опорных втулок переднего стабилизатора.
Нижние шаровые опоры (правая+левая)- люфт.
Замена ремня ГРМ+ролика натяжения.
Замена приводных ремней+ролик натяжения.
Течь масла из под заглушки распредвала - замена заглушки.
Люфт в передней крестовине карданного вала - замена кардана целиком или замена крестовины карданного вала.
Сильный износ задних тормозных колодок. При замене колодок рекомендуется обслуживание тормозных механизмов.
Выработка масла акпп - замена масла АКПП.
Насчитали стоимость ремонта - 50к материалы + 20к работа = 70к!!!
Подозреваю что эта сумма завышена в энное колво раз.
Скорее всего придется обращатся в  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html.
Я хоть и не разбираюсь в этом сильно, но, мне кажется, здесь каких то особо дорогостоящих материалов нет.
Подскажите, пожалуйста, примерную стоимость деталей и ремонта.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
