07 Ноября 2026, 23:23:24
Опыт эксплуатации, отзывы
Адаптация мозгов на CR-V - Возможно ли?
Тема: Адаптация мозгов на CR-V - Возможно ли? (Прочитано 30828 раз)
starchild
honda crv 96. V-2 ПРАВый руль. Казахстан
24 Февраля 2008, 14:45:50 »
добрый день ,народ!
Купил недавно CRV, первым делоом решил сменить ремень ГРМ вот начало моей истории. Хотел спросить у знающих людей- поменял ремень ГРМ, ролик, ремни ГУРа,генератора , заменил подшипник в ролике кондея и ремень кондея. на сто все заменили поставили обратно - завел двиг работает неровно- говорят что крышку клапанов снимали ,чего-то проворачивали ,типа прогреется и все будет ок. прогрелась нифига лучше не стало- обороты плавают, потом вообще заглохла, завожу- обороты поднимаються на 200 и глохнет. подкрутили под капотом хол.ход- убрали вообще провис. сказали что наверное при снятии аккумулятора комп обнулился и теперь надо покататься так ,чтобы установились новые настройки. полдня прокатался нифига не помогло, обороты плавают -двиг работает неровно!! при смене ремня ГРМ сказали что не могли ошибиться с зубьями, т.к. там какие-то окошки и чего то они туда вставляли (вроде в распредвалах). что посоветуете? реально существует адаптация "МОзга" как на фольцвагенах и субару???
авто СИ-АР-ВИ 96 г.в. объем 2л.
Honda CR-V 1996, V=2
Re: Адаптация мозгов на CR-V - Возможно ли?
24 Февраля 2008, 14:50:38 »
По теме: это "мастерам" надо адаптировать руки !!!! 99.9% Ошиблись на один зуб !
24 Февраля 2008, 15:13:09 »
Самоадаптирующийся ГРМ....
RE> что в распредвалах окошки специальные,
так они там заметили болтиками
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
24 Февраля 2008, 15:17:11 »
Руки им пообрывай и в ж.пу вставь.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
24 Февраля 2008, 15:19:53 »
Цитата: starchild от 24 Февраля 2008, 15:10:32
они зуб дают ,что не ошиблись ))))
Забирай зуб и в другой нормальный сервис дуй ремень переустанавливать.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
24 Февраля 2008, 15:48:20 »
если парни в сервисе специлизируются на ЦРВ, то ошибка маловероятна, если нет то скорее всего ошиблись на зуб или 2.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
24 Февраля 2008, 17:07:51 »
Всем привет.Плохо ведут себя мастеровые!Из-за таких горе мастеров и не охота в сервис ехать.
.Они еще не предлагали двигатель перебрать?Много раз снимал аккомулятор,на машине сажал в 0,ни чего не менялось в работе систем,кроме магнитолы.
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
24 Февраля 2008, 21:03:39 »
у crv вал против часовой вращается! ( поправьте если не прав)
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
24 Февраля 2008, 21:09:43 »
это если японка,а на европе правое вращение.при натяжке ремня с левым вращением ошибка на зуб (если не знать куда крутить)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
24 Февраля 2008, 21:19:02 »
Не понял: на японках против-, а в европейках по-часовой вал вращается?
Аа, ну да. Япы и ездят по другой стороне.
(Джо Райан)
Володя.
г.Алтай
24 Февраля 2008, 21:22:03 »
У всех против часовой стрелки крутится двиг..
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
25 Февраля 2008, 10:39:47 »
Дрыгатели одинаковые, а вращаются в разные стороны, во насмешили!!!
Едишь быстро... выносят тише!
starchild
25 Февраля 2008, 13:27:50 »
продолжение: сегодня загнал туда же, поставили вердикт перескочил ремень на зубец. через часа 4 забрал и опять фигня какая-то. обороты вроде меньше плавают,но двигатель весь трясется как эпилептик в припадке!!! говорят что 100 % щас не могли ошибиться, т.к. по меткам выставляли. обороты какие-то маленькие на парковке и драйве(300-400). когда газовал на паркинге обороты падали до нуля и глохла, щас вроде не глохнет при тех же манипуляциях с педалью газа. сказали покататься о5!!! 3-ий раз вскрывать клапаную крышку?
кстате, выкрутил свечи на второй слева (если смотреть с капота) видны следы масла((( откуда и почему х.з.!!!
Валерий Нос
г.Москва Юг
25 Февраля 2008, 13:42:59 »
Если первый раз ошиблись могли и второй раз ошибиться и 3 и103й.Я бы поискал других мастеров,которые уже научились как правильно делать не на вашей машине.Может чуть дороже будет но здоровье дороже и время,тем более надо сделать один раз но хорошо.
starchild
25 Февраля 2008, 13:52:15 »
так получается ,что просто так выкинул деньги на ветер?
вообще после замены ремня ГРМ просто заводишься и всё по старому?? т.е. двигатель работает также.
