28 Октября 2026, 23:05:49
Проходимость CRV-I
25
26
27
28
48
Тема: Проходимость CRV-I (Прочитано 453046 раз)
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
Re: Проходимость CRV-I
Ответ #375 :
08 Сентября 2010, 17:29:26 »
Про лужу это наверно преувеличение...т.к. по прямой брызги из лужи до фильтра не дойдут...
Ответ #376 :
08 Сентября 2010, 17:41:17 »
Юрий! Скарлатиной, корью в детстве болели?
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
Ответ #377 :
08 Сентября 2010, 17:46:49 »
Непонял
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #378 :
08 Сентября 2010, 17:53:29 »
Цитата: Yyrii от 08 Сентября 2010, 16:57:41
Всем привкт! Вопрос на рассуждение. А что если перед воздушным фильтром поставить сетку которая не пропускает воду
Тогда двиглу не будет хватать воздуха
FromSpb
г.Питер
Ответ #379 :
08 Сентября 2010, 18:38:43 »
Может про менингит надо было спросить? А так как то витиевато
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #380 :
08 Сентября 2010, 18:42:47 »
ладно то... на Юрия наехали, пусть попробует... потом много разных вопросов будут в разных темах
внук генерала Манштейна
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
Ответ #381 :
09 Сентября 2010, 07:16:36 »
Цитата: Yyrii от 08 Сентября 2010, 17:06:29
Есть сетки которые не пропускают воду, к примеру- такие стаят в заливных воронках для бензина...,если её вставить перед фильтром как думаете получится такой вариант? Сам не ставил но в мыслях кручу. Ведь осень на носу, а это значит идожди и лужи.
Добрый день, нет таких сеток каторые большой объем воды не пропустят, да и еще под вакумом!
Скорей всего трата времени и сил.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #382 :
09 Сентября 2010, 08:28:09 »
сколько есдил и по лужам и неглубокий брод, примерно на пол колеса никогда нивозникало никаких проблем.
А если уж хотите загнать машинку поглубже то можно предварительно стянуть патрубок с корпуса фильтра и повернуть его вверх к капоту.
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
Ответ #383 :
09 Сентября 2010, 08:49:09 »
Это конструктивно предусмотрено, для прохождения бродов, или это просто из личного опыта?..
www.forum.crvclub.ru
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #384 :
09 Сентября 2010, 09:41:04 »
из опыта, корпус дроссельной заслонки находится в самом верху двигателя, от заслонки идет резиновая труба до корпуса фильтра, а от фильтра еще ниже до бачка резонатора.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #385 :
09 Сентября 2010, 10:34:52 »
Цитата: Yyrii от 08 Сентября 2010, 17:21:23
Выше писали, что на скорости проехал по луже и машинке пипец.....
Если бачок резонатора целый, вряд ли именно лужа опасна. Если преодолеть брод, разумной глубины (обговорено в темах) и обезопасить двигатель то совет Саши, hondasan, разумный. Но не стоит забывать, что опасность преодоления водных преград связана не только с “дыханием” автомобиля.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #386 :
09 Сентября 2010, 18:13:30 »
Затем труба снова поднимается вверх под корпус фильтра - там идет забор воздуха. Это на высоте 90 см. Про какие лужи тут говорят?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #387 :
10 Сентября 2010, 11:32:53 »
сам удивляюсь. складывается впечатление что те кто ловил гидро удар, не герметичен воздужозаборник в районе резонатора.
п.с. немного отошли от профильной темы
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
Ответ #388 :
05 Октября 2010, 10:56:02 »
Привет Всем. У меня до хонды был опель соответственно передний привод. Однажды загнал его в песок и начал буксовать (газ в пол, двигался в прямом направлении в перёд), машина так начала трястись и подпрыгивать, что реально руль из рук выпрыгивал. Поэтому думаю, что дело не в приводе, а вособенности буксования в песке и правильно уже сказали, что полный привод надо опробывать в других условиях.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #389 :
05 Октября 2010, 11:16:43 »
Жаль нет у нас песка попробовать. А вообще преодоление песчаного грунта, это даж продвинутым внедорожникам не просто так
25
26
27
28
48
Проходимость CRV-I
