01 Октября 2026, 18:11:09
Шорох справа
Тема: Шорох справа (Прочитано 5536 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Шорох справа
23 Января 2011, 17:50:14 »
Хотелось бы выслушать мнение знающих людей
Летом поймал яму правым передним колесом,удар был очень сильным,лопнуло лобовое стекло,при осмотре,деформаций по кузову не нашел,машина идет ровно,никуда не тянет,но во влажную погоду,при повороте влево или вправо,отчетливо слышен шорох спереди справа,впечатление такое,как будто песок перетирается между какими то частями,сначала думал,что грязь попадает между тормозным диском и колодками,но проверив,понял что там чисто и шуршать нечему....
Ума не приложу,что это может быть,что скажут знатоки?
Брянские партизаны здесь!
Re: Шорох справа
23 Января 2011, 17:58:37 »
Первым делом исключаем ГУР. На месте крутишь руль, шуршит или нет?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Шорох справа
23 Января 2011, 18:03:26 »
как себя чувствует правая пружина стойки?
Смоляне тут!
gswg67
Авто:Енот
Re: Шорох справа
23 Января 2011, 18:30:31 »
Шуршит
отлично себя чувствует,все что поддается визуальному осмотру-осмотрено,видимых повреждений нет
После этой ямы,я доехал до крыма,съездил в Голубицкую на встречу и вернулся на Родину,т.к. сырой погоды все это время не было,услышал я шорох только осенью
gswg67
Авто:Енот
Re: Шорох справа
06 Марта 2011, 09:59:25 »
Ну вот,началась слякоть и снова этот непонятный звук,не пинайте,но вопрос обновляю,что делать,может снять стойку и осмотреть?
gswg67
Авто:Енот
Re: Шорох справа
12 Марта 2011, 20:11:33 »
ну чтож...не дождавшись советов,сегодня,снял правую стойку,еле выдрал из стакана,опора амортизатора была сильно деформирована,от чего крепёжные шпильки разошлись в стороны и не хотели выходить из отверстий... С помощью деревянного бруска,киянки и ё.....матери,стойка вывалилась на пол,стянул пружину,открутил гайку крепления штока аморта к опоре.... К моему удивлению,опорный подшипник оказался целым и невридимым. С помошью тисков и отрезка трубы выровнял опору,постоянно примеряя к отверстиям в стакане стойки под капотом,пока шпильки не стали свободно входить в отверстия.Собрал,до дома доехал без шуршания на поворотах,посмотрим,что будет дальше,если снова зашуршит,придется менять опору аморта и упорный подшипник
Re: Шорох справа
12 Марта 2011, 22:41:07 »
... и правильно! Добрые люди м*йню не посоветуют.
К моему удивлению,опорный подшипник оказался целым и невридимым. .....
Надеюсь смазать ентот подшипник догадался? Там конструкция простая до абсурда: две обоймы а между ними фторопластовое кольцо. Любой смазки тута немного добавь, хоть солидола, хоть ШРУС-4.
gswg67
Авто:Енот
Re: Шорох справа
13 Марта 2011, 09:59:49 »
Конечно Саныч,только я использовал ту же смазку,что была в подшипнике,ее раскидало по окружности и выдавило на опорную пластину под подшипник ,вобщем смазки хватило с лихвой
Re: Шорох справа
13 Марта 2011, 12:31:59 »
Напрасно. Она же уже с песком да пылью....
gswg67
Авто:Енот
Re: Шорох справа
13 Марта 2011, 13:48:17 »
Ну может быть,особенно после Голубицкой,хотя на взгляд казалась обсолютно девственной...
Да бог с ней,заскрипит-заменю нафиг этот узел,по деньгам,согласно экзисту,в оригинале,в 2000 рупиев влезу
Шорох справа
