25 Октября 2026, 20:09:51 *
Автор Тема: Выдавило смазку из-под пыльника ШРУСА  (Прочитано 7519 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« : 26 Января 2011, 10:50:05 »
прошу помочь советом -
после недавних морозов обнаружил что выдавило часть смазки из под пыльника правого внутреннего ШРУСа. Сколько выдавило , не знаю, немного накидано вокруг вала.
Нужно ли теперь вскрывать пыльник и набивать его заново или только хомут подтянуть?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 11:13:34 »
Уверены что это смазка шруса, а не накапало с датчика давления масла сверху?
Glaz
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 14:06:53 »
может быть , проверю
но по консистенции больше на смазку похоже чем на масло.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 14:43:34 »
или хомут ослаб или не от туда или пыльник порван более никак
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #4 : 26 Января 2011, 15:05:19 »
подтяни хомут и ЗАБЕЙ! Подмигивающий
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 18:06:40 »
Добрый, ё-маё! А потом, через полгодика обращайся за новым ШРУСом. Так что ли?
 Glaz, не поленись, сними хомут и проверь сколько там осталось смазки! Это час делов!
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 10:07:10 »
ничего не будет! просто он  морозяку поездил-вот и давануло, в сибири так бывает часто...
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 18:19:25 »
Ну нет... так негоже! Он ведь даже не знает осталась ли там смазка вообще !!! Может ее всю повыбрасывало ! А этого не узнаешь пока не посмотришь. Я ТАК думаю.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 03:59:03 »
даже если у пыльника хомут отцепляется и он "настеж" смазка все равно остается
