25 Июня 2026, 20:12:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Магнитола - Сохранение настроек.  (Прочитано 49672 раз)
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
« Ответ #15 : 24 Декабря 2007, 22:43:50 »
только большая просьба не совать А5 на плюс... звиздец управлению электроантенной в магн. (аксиома)
мы честные, но вредные... или наоборот Улыбка
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #16 : 24 Декабря 2007, 22:45:16 »
Этт точно Улыбка
Wildog
CR-V EX, из США, 2000 г. МКПП, B20Z, Саша, Тифлис
« Ответ #17 : 25 Декабря 2007, 01:12:48 »
а можно заменить только магнитолу, не разбирая всю консоль???
или все надо разобрать?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 25 Декабря 2007, 06:57:56 »
Ну это уже совсем глупостью будет.. Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 25 Декабря 2007, 07:01:28 »
Надо все разобрать.. Грустный
Мафон обычно прикручен..
Wildog
« Ответ #20 : 25 Декабря 2007, 19:01:08 »
Придется по всей видимости, всю процедуру по замене магнитолы от и до самому проделать.... Грустный
Сегодня заехал к знакомому, который ставил сигнализацию (и сделал беспроблем), предварительно спросил - вы магнитолы меняли на CR-V, знаете что делать ? тот отвечает - да, опыт есть. приезжай, поможем! Ну я распечатал тут с форума на всякий случай все материалы с этой ветки и с ними поехал к нему.
Тип как увидел машину - говорит. а консоль на защелках, ща я ее сниму. И полез ковырять там отверткой.... Успел его остановить, но в одном месте он накладку чуть повредил, потом отошла и я ее заполировал. Теперь ощущение, что в том месте пластмассовая центральная консоль стала скрипеть при нажатии...
Все, хватит с меня самоделкиных.... Если в выходные сильно не нагрузят, с утра пораньше все разберу сам.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 25 Декабря 2007, 19:06:23 »
А что сразу сам не стал делать?
Wildog
« Ответ #22 : 25 Декабря 2007, 19:53:10 »
В этом мой настрой соответствовал названию темы ))) Страшновато лезть в электрику, хотя вроде по схемам все просто ))) Поэтому думал, лучше привлечь опытного помощника, но оказалось, все наоборот... Почитал еще инструкцию по установке - там написано, что если есть скрипы передней консоли - то возможно внутри повреждена или не на месте сидит какая-нибудь клипса. Их в центральной консоли вроде шесть штук? Возможно, "помощник", ковырнув отверткой, сместил одну из клипс. Простым нажатием на консоль на место она не садится. Вот все разберу и посмотрю, что там и как.
P.S. ЕЩЕ ДОБАВЛЮ ВОПРОС - перед процедурой замены магнитолы нужно ли отключать клеммы с аккумулятора???
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 25 Декабря 2007, 19:59:22 »
Да.. Улыбка
Wildog
« Ответ #24 : 25 Декабря 2007, 22:01:43 »
Да.. Улыбка
Чтобы подсоединить магнитолу придется резать провода? Или просто штекер стандарта ИСО подключить?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 26 Декабря 2007, 06:48:05 »
Можешь найти переходник Хонда-ИСО.. Я не нашел в нашей глуши и  поэтому резал.. Грустный
Wildog
« Ответ #26 : 26 Декабря 2007, 09:49:25 »
Спасибо, Вовас!!!  Афро Нашел в инете, есть такая штука. На ибее стоит 3,50 евро ...эээ, перепутал, цена 12,50 за какие то пару проводов Веселый. Закажу, но наверное уже только после Нового года придет... Так что операция по разборке панели откладывается, сделаю позже все цивилизованно... )))
P.S. Я бы переименовал тему в "Советы по установке автомагнитолы или Не могу снять, боюсь" )))
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 26 Декабря 2007, 10:09:22 »
Смотри тока не лоханись.. Смеющийся А то хондовские разъемы разные.. Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #28 : 26 Декабря 2007, 13:47:41 »
И, еще, в догонку. Реальная стоимость проводов-адаптеров 3,5 eur. http://www.serigo.ee/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=iso+honda&x=8&y=6
Поищите в своем регионе дистрибьютеров марки HQ  или Nedis.
digrish
Авто:Mitsubishi outlander xl 3.0
« Ответ #29 : 02 Февраля 2008, 18:31:57 »
доброе время sуток! вопроs:
по http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,984.msg64903.html#msg64903  упомяналоsь уже
у меня как раз пропало питание на магнитоле(+12 iso A7 желтый) при выклю4енном зажигания, на4алоsь поsле того как коротнул управляющим проводом (iso А4 red) на маssу, поSле этого на А7 при выкл. зажигании 1V при вклю4енном 4v и sоответsтвенно привклю4енном на А7 приsутsтвую +12v, предохранители вроде вsе целы, 4то можно еще поsмотреть?
была хонда cr-v 1998 акпп
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
