07 Ноября 2026, 08:42:51 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена деталей кузова на тайваньский аналог.  (Прочитано 62397 раз)
« Ответ #45 : 24 Января 2011, 17:15:33 »
зазоры кривые, не стоит брать, тока оригинал, но это не в этой теме обсуждается
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #46 : 24 Января 2011, 17:41:27 »
Тайвань несколько точность изготовления по хуже.
 1. Зазоры между капотом и крылом могут несколько отличатся от оригинальных.
 2. Сервисмены не особо любят работать с тайванем. Его под покраску сложнее подготовить. (чаще покрасят на тот грунт, которым капот покрыт, вам и не скажут. А если скажут, то скажут что так и надо делать, хотя по правильной технологии на этот грунт не красят.)
 3. Бывают случаи, когда надо править лонжерон, или переднюю панель. В этом случаю лонжерон правят как раз под капот и крыло, чтоб красиво было.
 Конкретно в Вашем случае минусы могут быть следующие:
1. в сервисе могут сказать что красиво не получилось, потому что деталь кривая, потом ищи виновных
2. могут быть не одинаковые зазоры по сторонам капота. (в глаза бросаться не будет, но кто понимает, тот увидит. При продаже например потенциальный покупатель может сказать что перед битый)
3. в дальнейшем (тьфу тьфу тьфу конечно), если небольшой удар в перед, в бампер, и фару, то если крыло и капот не оригинал, тоже могут возникнуть проблемы с красивыми зазорами.
 В целом все что я написал не особо критично, по этому еще раз повторюсь, если есть возможность, тогда лучше БУ, если БУ дороже, или нет возможности, тогда незаморачивайтесь, берите тайвань.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #47 : 24 Января 2011, 17:49:12 »
У меня вся морда тайвань и никаких проблем !!! Афро Афро Афро
Бери не парься !!! На разборке можешь взять крашенный тайвань под видом оригинала !!!!!!!!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #48 : 25 Января 2011, 10:26:09 »
Три уже года стоят тайваньские капот и крыло, паучков нет. Зазоры не ушли. Все пока гут. С установкой тогда переднего таваньского  бампера помучились, но феном и умелыми ручками вытянули всё в зазоры. Тож замечаний нет.
внук генерала Манштейна
Шуруп
« Ответ #49 : 25 Января 2011, 19:50:27 »
+1 !!! Уменя не только вся морда, но и радиаторы (оба), супорт радиатора, и т.д. фары (правда в последствии доработа - втатарил линзы), бампер уже второй, сначала брал без туманок, после поставил с туманками, кстати и туманка тоже не ориг., крылья капот, даже нижние и верхние рычаги !!!! Так что нареканий нет !!!
Дело конечно каждого, сколько людей, столько и мнений, но высказываться категорически, считаю не правильным !!! В любом случае выбирать самому, но я рекомендую, цена через чур привлекательная !!!!  Афро
« Ответ #50 : 25 Января 2011, 21:00:51 »
Значит притензий к железу у тебя нет, правильно?
* a.jpg (229.03 Кб, 889x1174 - просмотрено 1724 раз.)
Шуруп
« Ответ #51 : 25 Января 2011, 21:08:59 »
НЕТ !!! Ни к железу, ни к пластику !!!!!!!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #52 : 26 Января 2011, 11:29:04 »
Главное хорошо пред-покрасную подготовку провести тайского железа, и не затягивать с хранением голого железа, ибо действительно у меня в гараже царапинки по осени показали свою ржу
Шуруп
« Ответ #53 : 26 Января 2011, 21:31:33 »
Во нарыл фотку http://photofile.ru/users/diadia/3732788/84762470/
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #54 : 16 Февраля 2011, 19:11:39 »
Заказал себе крыло за 957 руб... А вот ставить его или выправить родное - пока не решил. Грустный
Шуруп
« Ответ #55 : 16 Февраля 2011, 22:35:00 »
Править + красить родное, будет дороже, чем просто красить !!!!!!
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #56 : 30 Марта 2012, 13:41:38 »
Добрый день!
По зиме помял крыло. Узнав цену жестяных работ в Москве заказал крыло Van Wezel, вот сегодня забираю.
Хочу дать крыло и лючок безобака в малярку.
Так вот вопрос:
Крыло в заводском грунте, черном. Несколько раз слышал что это транспортировочный грунт и его надо обязательно снимать перед покраской. Есть маляры на форуме, подскажите?
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #57 : 06 Августа 2012, 21:58:12 »
Была помятость некрасивая правого крыла, жил я с ней спокойно и счастливо, пока не навесил расширители.
Стало ужасно некрасиво... Да, и огород косить надобно было в очередной раз.
Купил, как-то при случае, крыло Тайваньское...
Начал вспоминать, что уже видел на форуме... Пытался открутить, не помогло, что-то не открутилось или что-то не знал, что открутить...
Первое... Откручивает расширители, но это редкая штука. Далее делал неправильно, наверное, снял пластик и защиту.
А потом занялся откручиванием самого крыла: три сверху, два у двери... еще один под пластиковым порогом нашел и два у фары.
Самое ужасное - откручивание самого ближайшего к фаре...
Собирал, почти, в обратном порядке: два у фары, защита и пластик, два у двери (нижний - это ужас, порожек мешает), верх...
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #58 : 06 Августа 2012, 23:22:57 »
А молоток, всё же, хорошее средство удаления ВОТ таких НЕСРОСТАЦИЙ)))
« Ответ #59 : 06 Августа 2012, 23:32:27 »
Вечно за тебя доделывать надо....
Найди, перемести, причеши...
А что, крыло посильней натянуть не получилось?
