24 Октября 2026, 03:04:02
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
13
Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 (Прочитано 148815 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
Ответ #30 :
02 Апреля 2012, 16:46:37 »
у меня в прошлом году после смены зимней резины на летнюю появился хруст - понятно умер внутр шруз правый, денег небыло я купил не оригинал, пару месяцев назад начало колбасить при газ в пол, подлез под новый (не оригинальный) шруз и увидил что пыльник порвался и все на фиг вытекло. в этом году буду оригинал ставить
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #31 :
03 Апреля 2012, 08:05:22 »
Цитата: Alexdtl от 30 Марта 2012, 22:09:37
Прошу помощи. Уже несколько месяцев борюсь с вибрацией при разгоне от 20 до 40.
Поменял уже все:
сначала внутренние гранаты - результат ноль
подушки ДВС - правая, левая, задняя.
крестовины кардана - обе, кстати проехался без кардана точно такая же вибрация как и с ним
балансировка колес плюс замена местами перед вместо зад - все также вибрирует..
ужо ни знаю что менять, может АКПП или проще машину?
америкос 2004, 2,4 ATM 4WD
Вибрация какого характера (высоко/низкочастотная, с шумом/без...)? В руль отдается? Как появилась?
П.С. ШРУСы - новые ставил или б/у? Резина какая?
Alexdtl
Авто:CR-V II 2,4 америкос
Ответ #32 :
03 Апреля 2012, 20:22:00 »
Вибрация появляется только при интенсивном разгоне до 60 км\ч, трясет и колбасит как будто кардан кривой, шума нет. После 60-ти все хорошо, вибрации отсутствуют.
На подъемнике в сервисе крутили долго, слушали смотрели - задефектовали на всякий случай подшипник пр. привода. Но я думаю не в нем дело.
Машину взял уже с этой проблемой, думал устраню заменой шрусов или подушки.
Шрусы ставил новые - Lynx.
Колеса, диски прямые, без биений - проверяли на балансировочном станке.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #33 :
03 Апреля 2012, 22:43:59 »
Если вибрация исчезает с переключением на высшую передачу,то всё таки кузов цепляет что то.Попробуй на подъёмнике погазовать притормаживая тормозами,а кто нибудь смотрит-если проиводы то будет сразу видно.
Динар
Ответ #34 :
04 Апреля 2012, 07:34:06 »
Ты так и не сказал - а в руль-то отдается вибрация (биение)? И резина какая (марка, старая/новая)?
Резина с виду и по балансировке может быть ОК, но если есть внутренние повреждения...
Alexdtl
Ответ #35 :
04 Апреля 2012, 18:56:14 »
В руль не отдает, трясет гдето со стороны двигателя и передается на кузов. Причем только если посильнее прижать педальку газа, подать больший момент на колеса. Чем больше момент тем больше трясет. Если ускоряться плавно и медленно вибраций почти нет. Резина бриджик с виду живая от перестановки с переда назад - разницы никакой..
Попробую еще на тормозах покрутить на подьемнике, колодки ручника заодно сменю - не держит зараза.
DmitriyM
Авто:Honda CR-V, RD8.
г.Кемерово
Ответ #36 :
05 Апреля 2012, 07:33:34 »
Итак, уважаемые форумчане! Хочу поделится своей радостью, что вылечил эту вибрацию.
Дело было так: Где-то с год назад начала появляться вибрация при разгоне моей CRV 2003 2,0. Возникала при относительно резвом старте, при загруженном автомобиле и при подъеме в горку. Начинало вибрировать от старта и где-то до 40-60 км час. Почитав форум и так пришел к выводу что сдохли внутренние шрусы, и в общем все на это указывало.. Решил оставить, но шум увеличивался! Поездки на местные сто результатов никаких не дали кто что, кто коробка, кто шрусы, кто кардан и т.д.... И вот вчера поехал фирменный центр Honda на диагностику, отдефектовав внутренние шрусы мастера пришли к выводу, что они в полном порядке... Для меня это шок, стали закрадыватся плохие мысли... Подняли машину, сняли кардан, сели поехали... Вибрация на месте... Мастер думает.... Сняли коробку воздушного фильтра, блок предохранителей и осматриваем подушку... И что? А она мертвая оказывается. Двигатель под нагрузкой наклоняется и задевает о кронштейн подушки. Поставили новую и все ОК!!
Всем удачи!!
andross
г.Карелия
Ответ #37 :
05 Апреля 2012, 22:46:35 »
какая подушка мертвая? она же не одна
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
Ответ #38 :
06 Апреля 2012, 06:30:52 »
Здравствуйте! читайте внимательнее, человек пишет: что сняли корпус фильтра и блок предохранителей, отсюда можно понять какая подушка.
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
andross
г.Карелия
Ответ #39 :
07 Апреля 2012, 09:35:47 »
номерок подушки есть?
DmitriyM
г.Кемерово
Ответ #40 :
08 Апреля 2012, 06:37:49 »
Всем удачи!!
Подушка левая. Заменили на Febest HM-003
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #41 :
08 Апреля 2012, 17:19:42 »
слева
справа внутренняя граната на промежуточном вале не болтается? шлицы там изнашиваются.
(у вас же мотор с другой стороны )))
むかし-むかし...
DmitriyM
г.Кемерово
Ответ #42 :
08 Апреля 2012, 18:28:27 »
Мотор у всех с одной стороны!)))))))) А с гранатами все ОК!!
Dr.X
Ответ #43 :
09 Апреля 2012, 11:15:30 »
да нет, не у всех
на рубеже тысячелетий моторы у хонд переехали слева направо )))
むかし-むかし...
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Ответ #44 :
17 Апреля 2012, 08:14:10 »
Еще обратите внимание на подушку АКПП!
13
