11 Июля 2026, 01:20:52
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
12
13
Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 (Прочитано 145034 раз)
Captain TG
Авто:honda cr-v 2.4 акпп правый руль рейсталинг
г.Бишкек
Re: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
Ответ #180 :
09 Октября 2019, 19:47:12 »
Цитата: zabor от 09 Октября 2019, 00:28:53
Сними кардан на время - локализуй причину. Про это есть отдельная тема!
В пятницу сделаю.
Результатом поделюсь
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #181 :
09 Октября 2019, 22:51:02 »
В июле почувствовал биение на руле от 80 и выше, после 120 почти переставало. перебалансировал колеса ,не помогло. Поменял на зимние , не помогло . Уже шрусы контрактные искать стал. и напоследок снял кардан. и одна чашка задней крестовины вклинила( хотя за год до этого менял подвесной кардана с демпфером все было отлично , без закусываний). проехал вибрации нет. Поставил как и все gmb gun45. кардан не балансировал. крестовины приблизительно отцентровал положил шайб и сваркой на прихватки как писали соратники в теме кардана. 160 вибрации нет. И причем тут вибрация в руль . но факт. Зато другой соратник на драйве кардан оторвало на хер , говорит признаков не было, вибрации не было. И возникает вопрос не лукавит ли он . или там всему такая жопа что вибрация от кардана не чувствовалась. Подскажите наши старожилы , может такое быть?
Captain TG
г.Бишкек
Ответ #182 :
20 Ноября 2019, 20:51:02 »
Результат по теме, снимали кардан, никаких изменений, вибрация не пропадает!
Решил снять привода проверить шрус, выработки нет...
Заметил одно вибрация появляется при плавном разгоне в принципе от 40-80 км/ч обороты 1300-1600, в этих приделах проявляется вибрация, резкое нажатие газа, меняет ситуация, наступает тишина!
Вопрос:
Что может это быть?
Может менять привода в сборе оба передних сразу? Или же пробывать по одному?
Может быть такая сильная вибрация из-за резонанса, если вдруг все подушки порваны на двигателе?
Старожилы, прошу вашей помощи!!
Заранее благодарю!
Juriy
Ответ #183 :
21 Ноября 2019, 12:19:11 »
юрик хорш цитировать
Вибрацию дают внутренние гранаты! При чем при разборке не всегда и увидишь какую-либо выработку. По личному опыту: на 1-м поколении было тоже самое-не заморачиваясь поменял оба внутренних шруса на NKN и вибрация пропала. На Nissan Tino такая же история. Если стоят проставки, то они значительно снижают ресурс вн. гранат. А кардан дает звук (стук/звон) при трогании и при переключении (если МКПП). Разбивает в основном сначала переднюю крестовину. А вибрация при разгоне-это внутренние гранаты. Кактотак.
Томск-Самара
svo1988
Ответ #184 :
21 Ноября 2019, 12:37:12 »
Есть еще теория что вибрация может быть в диффе в коробке, тогда никакие замены шрусов не помогут
VsK
Ответ #185 :
25 Ноября 2019, 22:46:25 »
Может! От человека зависит. У моего знакомого с музыкальным слухом напрочь разбило промежуточный подвесной подшипник передней оси так, что сепаратор развалился и шарики вниз скатились. Я с ним еду и говорю, что что грохот стоит. А он - ничего не слышу! (авто не CR-V, но это роли не играет).
Captain TG
г.Бишкек
Ответ #186 :
27 Ноября 2019, 18:15:41 »
Вот это и будет обидно!
Коробка переключает мягко нареканий нет)
ajpp
Ответ #187 :
11 Июля 2023, 02:57:48 »
Привет всем , не подскажите ,палки левая и правая , без шрусов взаимозаменяемые?
Есть просто правый целиковый в запасе, а левый сгнил и поломался попалам , читал
про RD1 вроде одинаковый , а про вторую црв устал искать.
проще конечно снять и померить , понимаю, но может кто знает ?
vakt
Ответ #188 :
11 Июля 2023, 18:53:16 »
Скорее всего разговор идет про передний привод . Задние полуося точно разной длины . Тут пригляделся еще и механика ! . Шлицы на палках точно одинаковые . Про длину некогда не задумывался ... на день бы раньше написал _ измерил бы длину левой палки , вчера пришло вдохновение воткнул две дубликатных гранаты ( GSP и линокс ) на шлицах ,что на палке обе прослаблены , но линокс всетаки лучше сел ! Кто будет менять имейте в виду .
ajpp
Ответ #189 :
12 Июля 2023, 01:05:31 »
Да , передний левый. МКПП 2.0 , лев руль.
Сравнил длины палок от контрольных точек рулеткой,
разница около 1 см., т.е левый длиньше на 1см +- пару мм.
Но я всё же временно , а может и постоянно ))) поставил.
Короче ,круглые колёса трипоида(подшипники) практически под срез стакана шруза,
по старым меткам посмотрел , примерно сантиметр глубже соответственно.
На данкрате с поднятым колесом, пошипник трипоида один выходит за срез корпуса гранаты на 1 см,
короче точка контакта рядом с краем , погонял по гаражам вроде норм , ничего не отвалилось)), вибрации нет .
Конечно не нужно изобретать ни чего и ставить что положено, сделал вывод ,что не взаимозаменяемые.
Нужно изучать по заменам ,например с RD1 или с CR-V 3 ,теперь есть время)).
vakt
Ответ #190 :
12 Июля 2023, 10:07:13 »
Ajpp спасибо за информацию , кто крутит гайки сам -пригодится ! надо было мне замерить левую палку .не сообразил . Удачи на дорогах .
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
Ответ #191 :
09 Мая 2025, 20:06:11 »
В общем, я давно в эту вибрацию играл и она была разная, но одна, с легким биением при торможении никогда не уходила что бы я ни делал: подбор колодок, смена тормозных дисков, балансировка и много ещё чего по другой части. Сюда редко заходил в последнее время, но вспомнил, как победил все это с год назад. В общем... плоские подшипники стоек или как их назвать. Такие смешные с пластиком, который кажется хлипким. Поменял на оригинал свои старые (тоже оригинал был) и забыл про эту беду. Просто если все перепробовали, но не помогает - посмотрите и туда.
12
13
