07 Ноября 2026, 11:56:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Заклинило вал заднего дворника.  (Прочитано 25995 раз)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
« : 28 Февраля 2009, 21:15:05 »
Вот несколько фотографий по переборке заднего дворника
* 0228145551.JPG (35.74 Кб, 448x336 - просмотрено 1225 раз.)
* 0228145407.JPG (24.01 Кб, 448x336 - просмотрено 1175 раз.)
* 0228145954.JPG (22.38 Кб, 448x336 - просмотрено 1250 раз.)
« Ответ #1 : 28 Февраля 2009, 21:17:08 »
Большое спасибо Юрий! Афро
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
« Ответ #2 : 28 Февраля 2009, 21:27:07 »
разбираем
* P1020609.JPG (97.08 Кб, 448x336 - просмотрено 1329 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
« Ответ #3 : 28 Февраля 2009, 21:30:09 »
выбиваем вал навернув на резьбу гайку
* P1020610.JPG (94.11 Кб, 448x336 - просмотрено 1134 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
« Ответ #4 : 28 Февраля 2009, 21:33:00 »
немного шкурим вал, вынимаем резиновое колечко, чистим,
* P1020613.JPG (95.73 Кб, 448x336 - просмотрено 1216 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
« Ответ #5 : 28 Февраля 2009, 21:34:53 »
смазываем и собираем
* P1020615.JPG (88.22 Кб, 448x336 - просмотрено 1083 раз.)
* P1020616.JPG (88.68 Кб, 448x336 - просмотрено 1066 раз.)
Yura 68
Авто:honda cr-v
г.С-Петербург
« Ответ #6 : 28 Февраля 2009, 21:36:11 »
гаечку поменял на нержавейку
* P1020618.JPG (93.13 Кб, 448x336 - просмотрено 1125 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 28 Февраля 2009, 22:28:06 »
Дополню про эту самую гаечку. Когда будете заворачивать-не переусердствуйте. Основание поводка из силумина и легко трескается от механического напряжения в конусообразном штоке привода. Подмигивающий
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #8 : 25 Марта 2009, 09:52:37 »
умер дворник -точнее встал на пол пути и вручную был поставлен в зад Подмигивающий
прочитал все сообщения и решил отремонтировать. снял держатель, вынул стопорное кольцо, снял заднюю пластиковую крышку, снял силуминовую крышку и вынул обе шестерни.
проверил мотор - крутит хорошо, проверил шток - умер (пальцами не провернуть вообще)
хотел снять весь механизм, но понял, что стопорную гайку открутить не смогу -сильно заржавела!
без держателя навернул новую гайку на шток и все обильно полил вдешкой.
далее взял шуруповерт и на небольшой скорости стал вращеть шток - через пару минут шток ушел в салон  Подмигивающий
шток был приведен шкуркой 0 в нормальное состояние и легко вошел назад ( вся конструкция внутри и сам шток обильно смазаны литиевой смазкой)
поменял уплотнительную резинку.
все собрано в обратном порядке (поменял внутри смазку)
Дворник ожил!
при работе использовано два человека, к сожелению не фотал, очень мало было времени + ремонтиворался у арендаторов, без очереди - зело спешили люди
Время ремонта 30 минут. Афро
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 06 Апреля 2009, 15:09:38 »
Блин шо такое  Плачущий моторчик на заднем дворнике звонится предохранители целые а он зараза не елозит.......НепонимающийНепонимающий??
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 06 Апреля 2009, 17:24:49 »
Что значит: "моторчик звонится"? Ты как его проверял?
MihMan
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 06 Апреля 2009, 18:39:14 »
Мульиметром Строит глазки
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #12 : 06 Апреля 2009, 18:46:37 »
... нда Шокирован. Дай напругу на него и вопрос один сам и откинется
внук генерала Манштейна
alenok
« Ответ #13 : 06 Апреля 2009, 18:48:43 »
Я спросил не чем, а как? Там же коллекторный двигатель, как его можно вызвонить? Там куча обмоток, а ты прозвонил через коллекторные щетки одну! И сопротивление у нее меньше, чем у проводников твоего мультиметра! Так что ты звонил? Целую обмотку или короткое замыкание в ней?
Ksanf 545
« Ответ #14 : 06 Апреля 2009, 20:33:36 »
попробуй как я  - сними заднюю крышку и вытащи шестерни и включи, закрутится - зачит работает Афро - смотри дальше шток и шестеренки
Страниц: [1] 2   Вверх
