10 Июля 2026, 09:02:48
Извлечение контактов из колодки
Тема: Извлечение контактов из колодки (Прочитано 4883 раз)
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
05 Февраля 2011, 20:44:54 »
Нужно заменить задний пыльник на фаре, чтобы протянуть через него колодку на основную лампочку H4 решил вынуть контакты из колодки, открыл заднею крышку на колодке, внутри все забито какой-то смазкой, тонкой отверткой пробовал отщелкнуть контакт со всех возможных сторон, контакт держится в колодке "насмерть" после 30минут возни контакт лопнул по центру на 2 части.
По частям вытащил его, посередине у него T образный язычок, но как его нужно извлекать из колодки все равно не понял, всезнающий ALL подскажи чем можно извлечь контакты из колодки, может нужен какой-нибудь спец девайс? В доках ничего не нашел, неужели они не разборные?
ICQ: 33-279-590
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Извлечение контактов из колодки
05 Февраля 2011, 21:01:34 »
Прости за тупой вопрос - зачем вынимать контакты из колодки? Для замены пыльника этого делать не надо, просто снимаешь колодку с лампы и все! Или нужно что-то другое?
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
05 Февраля 2011, 21:39:04 »
В пыльнике отверстие по центру, IMHO через него нужно протянуть провода с колодкой, чтобы они оказались внутри фары, отверстие порядка 18мм и колодка целиком в нее не пролазит.
ICQ: 33-279-590
олёха
г.Череповец
05 Февраля 2011, 23:38:34 »
Да ей туда пролазить и не надо! Она снаружи остается, а цоколь лампы вставляется в это отверстие. Поэтому и контакты в смазке
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
06 Февраля 2011, 23:57:42 »
Сегодня попробовал, точно просовывать не нужно, колодку можно поставить снаружи пыльника. Спасибо огромное, олёха, сам бы не додумался, машинка досталась переделанная под ксенон, поэтому как родная резинка сочетается с галогеновой лампой не видел.
Единственное немного заело, как эти колодки собираются/разбираются, по крайней мере в каталоге пустая колодка есть под p/n 04321-S2G-305, p/n контактов ни где не нашел.
ICQ: 33-279-590
