01 Октября 2026, 16:42:00
температура двигателя ниже нормы
Тема: температура двигателя ниже нормы (Прочитано 5290 раз)
Aliya
Авто:Honda CRV 2.4 EXL
г.Алматы
15 Февраля 2011, 18:12:45 »
Уважаемые форумчане. Температура двигателя после прогрева всегда чуть ниже нормы. На днях загорелся датчик чек инжин, есть ли связь и что делать, с чего начать?
Всем спасибо
Kandry
г.Ростов
Re: температура двигателя ниже нормы
15 Февраля 2011, 18:43:35 »
Всем спасибо
1-что значит ниже нормы?
2-что принимают за норму?
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
15 Февраля 2011, 18:45:21 »
Если горит CHECK, надо сделать диагностику. скорее всего может барахлить датчик температуры. У меня стрелка показывает всегда ниже нормы, все никак не заменю. Действуйте!
Kandry
г.Ростов
15 Февраля 2011, 18:47:08 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86893.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20241.0.html
Aliya
г.Алматы
15 Февраля 2011, 19:06:21 »
это значит стрелка не по середине как обычно должно быть (наверно я так думаю), а ниже, как будто движок еще не согрелся. Я не профи (мне простительно в силу принадлежности к женскому полу
но хочу понять может ли это быть причиной загорания чека, если нет черт с ней что ниже, главное не выше.
