Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Двигатель серии-В и его системы => Тема начата: bms-84 от 04 Июля 2010, 23:49:30
Название: Выдавило антифриз из бачка.
Отправлено: bms-84 от 04 Июля 2010, 23:49:30
Люди добрые Приветище!!! :) Начинаю резво ездить на авто поднимается уровень АТФ в расширительном... что может быть?
Название: Re: Выдавило антифриз из бачка.
Отправлено: terminus от 04 Июля 2010, 23:57:08
Уровень в расширительном.... ЧЕГО???.... :o
Отправлено: Kirill от 05 Июля 2010, 01:32:46
Люди добрые Приветище!!!  Начинаю резво ездить на авто поднимается уровень АТФ в расширительном... что может быть?
Это обычное явление, называемое тепловым расширением.
Когда книжки на ночь читать станешь!
Отправлено: bms-84 от 05 Июля 2010, 20:52:34
Кирюх оно бы было обычным, если б из под крышки расширительного бачка АТФ не выдавливало ) А так явно что то не так работает(
А про книжки это ты сильно  O0
Отправлено: Dr_Zlo от 05 Июля 2010, 21:12:28
АТФ - трансмиссионная жидкость (используется в автоматической коробке передач), антифриз - охлаждающая жидкость (используется для охлаждения двигателя).
Отправлено: Kirill от 05 Июля 2010, 21:35:18
Мишаня, сильно сказал или слабо, не в том суть.
Хотел тебе ссылок накидать, поэтому в заголовке написал "антифриз".
Что еще можешь добавить по теме?
Отправлено: _AR_ от 05 Июля 2010, 22:01:35
А чего ждать то ? Газы в охлаждайку прут и .
Отправлено: bms-84 от 05 Июля 2010, 22:01:45
Во я тупик :tickedoff: :idiot2: все перепутал ) конечно АНТИФРИЗ а не АТФ
По теме вот что, При резвой езде антифриз выдавливает из под крышки расширительного бачка... вентиляторы работают, но почему то не справляются!!!
Отправлено: bms-84 от 05 Июля 2010, 22:24:26
на холодной между МИН и МАКС
Отправлено: bms-84 от 05 Июля 2010, 22:26:30
И если встать подождать пока вентилятор закончит работать то она(жидкость) приходит в норму... по середке
Отправлено: Рыбачек от 05 Июля 2010, 22:45:53
А"градусник" что показывает ?
Отправлено: alexblack от 05 Июля 2010, 23:24:10
Скорей всего пробке радиатора трындец. В лучшем случае...
Отправлено: bms-84 от 05 Июля 2010, 23:38:39
градусник НЕ пхал... (а пробке пипец) смысле крышке радиатора с клапаном?
Отправлено: alexblack от 07 Июля 2010, 09:53:27
Такие скачки температуры бывают при завоздушивании системы.
Отправлено: bms-84 от 07 Июля 2010, 21:41:09
Люди луж под машиной ни каких нету, патрубки все сухие!Термостат,крышку радиатора и сам антифриз уже прикупил!как поменяю отпишу об изменениях)
Отправлено: RoMa от 08 Июля 2010, 15:19:42
Ребят привет!  У меня тоже вот с бачком и жижей проблема появилась. Неделю назад посмотрел уровень жидкости (антифриза) в бачке на минимуме была, взял долил антифриза до максимума. Таким образом проездил недельку, что то под капот полез и увидел что весь бачок мокрый и жижа чуть не под горлышко, что за хрень случилась :-[. Градусник ровно на половине, ни каких изменений, до этого все четко было. Правда жижу я не менял уже как 3 годика.
Отправлено: RoMa от 08 Июля 2010, 15:58:20
И еще вопрос. Можно ли жидкость из бачка обратно в радиатор вылить?
Отправлено: DM128 от 08 Июля 2010, 16:24:38
Бачок расширительный, он и радиатор связаны. Проблема в том, почему у тебя не так. Собственно, об этом вся переписка выше и по темам, которые Кирилл обозначил.
Отправлено: Kirill от 08 Июля 2010, 16:37:40
Рома, уровень антифриза определяется и восполняется, на холодную.
Отправлено: RoMa от 08 Июля 2010, 17:08:50
Дело оказывается в пробке было, видимо есть разница как ее закручиваешь. Когда я долевал антифриз неделю назад, пробку закрутил вверх ногами,т.е. надпись правильно располагалась к стеклу. Сегодня днем ее перекрутил правильно, надписью к бамперу, сейчас после переписки съездил до гаража, думал другую пробку поставить (запасная), открываю капот, а в бачке и в радиаторе все в норме O0
Отправлено: Kirill от 08 Июля 2010, 21:38:43
Загадочная у тебя пробка...смени ее от греха подальше.
Отправлено: _AR_ от 08 Июля 2010, 22:34:14
Пробке фиолетово как она закручена. Она симметрична.
Отправлено: bms-84 от 09 Августа 2010, 22:26:40
Всем приветище) Как обещал пишу после замены антифриза, крышки радиатора, термостата (помпу менять не стал, стоит как новая) Значит тачка все равно греется причем температура до максимума не доходит и подниматься начинает при торможении, трогаешься она в норму приходит, антифриз из расширительного бачка выдавливает из под крышки!!!Что делать не знаю ХЕЛП  :tickedoff:
Радиатор промыт из керхера, и продут воздухом!!! Неужели новый покупать (оригинал не дешев :-[
Отправлено: Kirill от 09 Августа 2010, 22:31:26
Мишаня, а где тебе все это поменяли?
Отправлено: bms-84 от 09 Августа 2010, 22:40:03
Менял свой мастер, мужик грамотный, делаю у него все свои машины, ни когда ни каких нареканий не было!!!
Отправлено: sem-735 от 09 Августа 2010, 22:52:23
Кроме как газами его от туда ничем не выдовишь.
Снимай голову.
Отправлено: Kirill от 09 Августа 2010, 22:54:24
Ты что! Мастер свой парень в доску, а ты смеешь сомневаться в этом. ;D
Вон сколько уже заработал.
Отправлено: bms-84 от 09 Августа 2010, 23:00:30
Голову снимали...прокладку меняли, колпачки масло съемные, и колечки и выпускные клапаночки тоже меняли!Усе в порядке
Может просто радиатор от старости уже не справляется??? Да и соты там есть помятые!!!
А мужик реально свой и грамотный....и нет у него повода наживаться на мне :coolsmiley:
Отправлено: Kirill от 09 Августа 2010, 23:07:22
Мишань давай так, одно мнение хорошо, а два лучше.
Отправлено: bms-84 от 09 Августа 2010, 23:09:15
Снимая крышку радиатора пузыриков нет.... Такое ощущение, что он просто нагревается и закипает,но при этом включаешь печку даже холодный воздух температура в норму приходит!!! В общем ХЗ
Отправлено: bms-84 от 09 Августа 2010, 23:12:45
Кирюх про головы понятно, это ты прав!!!
Отправлено: arik71 от 10 Августа 2010, 09:32:13
как вариант плохая циркуляция антифриза по системе охлаждения из-за накипи ,или воздушной пробки. Радиатор был продут воздухом ,как писал автор вопроса . Интересно как он при продувке мог определить степень загрязнения изнутри . А еще вариант есть такой ,так как симптомы непонятные (при торможении растет уровень и тому подобное),что тут прикалываются вовсю
Отправлено: bms-84 от 10 Августа 2010, 18:20:53
Вот и я о том же... мне чет совсем не улыбается ( Что делать не знаю
Отправлено: sem-735 от 10 Августа 2010, 18:31:21
Давай с начала.
Зачем снимали голову? Плоскость проверяли? В термостате уверен?
Отправлено: bms-84 от 10 Августа 2010, 18:46:30
Голову снимал для замены колец поршневых, масло съемных колпачков (дымила) и соответственно прокладочку поменял, Термостат оригинал новый!!!
Отправлено: sem-735 от 10 Августа 2010, 18:49:42
Ты в начале темы писал что выкидывало антифриз. На старой прокладке следы повреждения были?
Плоскость головки проверяли?
Отправлено: bms-84 от 10 Августа 2010, 18:52:15
Плоскость головки ровняк... прокладка без явных повреждений, но видно уже подъизносившаяся
Отправлено: Kirill от 10 Августа 2010, 19:29:29
Давай с начала.
Ага, не стоит плодить темы, тем более и так все ясно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.0.html
Отправлено: sem-735 от 10 Августа 2010, 19:32:52
Прорыв газов  выглядит примерно так:
Заводим  двигатель, газы пока не прорываются потому что ???,начинаем движение на высоких оборотах, идёт прорыв газов. На наших термостатах есть клапан для стравливания воздуха (пимпочка в виде заклёпки, ставится вверх), газы потихоньку собираются в верхней точке (под крышкой радиатора),создаётся давление и уменьшается циркуляция антифриза. Пока мы в движении, встречного потока воздуха хватает для охлаждения двигателя, но после остановки температура начинает подниматься до критической отметки, растёт давление в системе. Крышка пока не стравливает ОЖ, потому что под ней собрался газ, а он сжимается сильней, чем жидкость и его давления не хватает, чтоб открыть клапан. Далее, когда давление газа под крышкой достигнет 1.1 бар, происходит открытие клапана, но реальное давление ОЖ больше чем 1.1 бар и происходит резкий выброс газа и ОЖ в бачёк.
Можно попробовать снять термостат и погонять двигатель на больших оборотах до достижения рабочий температуры, сняв крышку радиатора.
Если пузыри будут, значит точно газы. Проблема только в том, что ОЖ будет расширяться и выливаться из радиатора, нужно лить меньше уровня.
З.Ы. в системах без давления и клапана на термостате, газы скапливаются перед термостатом и выкидывание ОЖ происходит после очень запоздалого открытия термостата с большим завышением рабочей температуры.
Отправлено: oleg1702 от 26 Ноября 2010, 13:36:58
Доброго всем времени суток. Помогите, советом уже голову сломал. Заливаю антифриз в бачек до уровня, езъжу, антифриз выгоняет через разные соединения. Здесь подтяну, побежит там, потом подтяну там, бежит здесь, до тех пор пока из бочка все не уйдет. Пока бачек пустой ничего ни где не бежит. Уже 4 литра антифриза перевел. В чем может быть причина. Заранее спасибо.
Отправлено: Везунчик от 26 Ноября 2010, 13:47:46
бачек не должен быть пустым - между метками макс и мин ;)
причину сам написал - постоянные устранения течи. Когда бачек пустой - не хватает ОЖ. Ищи и устраняй течи.
Отправлено: Японский терминатор от 26 Ноября 2010, 16:44:28
Мишаня (BMS)
если утром на холодном моторе в патрубках есть давление и радиатор не полный - пробита прокладка
Отправлено: Chas17 от 03 Мая 2011, 21:14:08
   Просто для самоуспокоения вопрос. А что термостат можно поставить на место этой пимпой для ставливания вниз и тогда какие последствия? Что будет происходить с газами и  температурой? А то поменял термостат, а как поменяли не видел.
Отправлено: sem-735 от 03 Мая 2011, 21:22:55
Такой простой вопрос а ставит в тупик :-\ Вроде по другому не поставишь.
Отправлено: Kirill от 03 Мая 2011, 21:48:07
Его не поставишь пимпой вниз - крышку не оденешь.
Андрей не мог уснуть - его мучали кошмары.
Отправлено: Chas17 от 03 Мая 2011, 22:09:04
        Естествено есть немного, и чувство такое, как перед операцией близкого родственника. Значит все таки прокладка ГБЦ газует в бак.
Отправлено: RoMa от 22 Июня 2011, 23:54:01
Я уже не представляю чего делать. Избавился от пены наконец то, которая лезла из радиатора после промывки так сказать сывороткой, все бы ни чего, но!!! Жидкость выкидывает при оборотах из радиатора при открытой крышке, ну и соответственно из бачка. По осени прокладка менялась, дак там точно было понятно что ей трындец( белый дым, пузыри при прогазовке в бачке, рост температуры на холостых). В данной же ситуации ни одного симптома ее смерти нет. Термостат новый провереный, пробки разные ставил (3 штуки про запас), первую поставил- результат, верхний шланг упругий становится и раздутый; две других поставил - результат шланг мягкий совсем и жидкость в расширительном быстрее сверх нормы набирается и выкидывается. Какая из них нормальная? Ну и соответственно рост температуры при нагрузке, из за того что жидкость выкидывает. В чем причина, что лечить уже ума не приложу? Может действительно радиатор забит и не прочисился этой сывороткой, и в результате не прогоняет через все каналы ОЖ? И засекал еще промежуток времени между срабатыванием вентиляторов, получается 38-42 секунды, это должно так быть? Помогите пожалуста.
Отправлено: sig1962 от 23 Июня 2011, 06:34:17
Вы не написали про пробки - они все 1.1 , ежели Те две с которыми  шланг мягкий   не 1.1 то это ни о чем. На мой взгляд одно из  двух или где то забито не обязательно радиатор может где в блоке и второе все таки прокладка..Кстати давление в шлангах это косвенный показатель попадания газов в ОЖ. ЕЩЕ РАЗ ПРОБКА ДОЛЖНА БЫТЬ 1.1.
Отправлено: RoMa от 23 Июня 2011, 06:38:38
Да все пробки 1.1.
Отправлено: almatinec от 28 Декабря 2011, 07:51:53
Приветствую друзья!
Вот и у меня начались игры с расширительным бочком...
Когда были морозы все было нормально, как потеплело выдавило антифриз через крышку бочка. Стрелка тепмпературы стоит как положено...перегревов нет, крышка радиатора новая, оригинал, 1.1.  Долил антифриз вчера, а сегодня на утро опять выдавило...
Почитав ветку, понял...что однозначного ответа нет по этой теме.
Какие предположения могут быть кроме прокладки?
Отправлено: nekrylov от 28 Декабря 2011, 08:09:18
 Если менял радиатор на дубль, то возможен вариант слабого прилегания клапана крышки к внутренней горловине радиатора. Т.е. нагретая жидкость свободно поступает в бачок, не преодолевая сопротивления клапана. С другой стороны, объема бачка должно хватать на объем расширения. Ищи причину либо в закипании жидкости(не работает помпа или термостат), либо все же прокладка. Третьего не дано.
Отправлено: almatinec от 28 Декабря 2011, 12:45:47
радиатор родной с алюминиевым бочком, но горлышко с родного...
-термостат рабочий...судя по стрелке все работает..не клинит...температура не растет...
- если прокладка пробита должна расти температура так ведь?!
- помпу надо проверять!!!
Отправлено: garrik от 28 Декабря 2011, 13:34:40
поменять прокладку ГБЦ - это же не двигатель поменять, зачем такая паника и лишние предположения
Отправлено: almatinec от 28 Декабря 2011, 20:11:31
результат:
лопнул верхний патрубок радиатора и тонкой струйкой заливает расширительный
и поэтому кажется что давит из под крышки бочка...
а дырочка то малюсенькая и не всегда бежала при моих широко открытых глазах...
всем спасибо!
Отправлено: iron1112 от 24 Июня 2012, 22:29:28
скорее всего идут выхлопные газы в антифриз...кончилась прокладка головки блока...это только начальные симптомы и если так далее ездить хуже станет греть печка, а потом пойдут пузыри в радиаторе даже на холостых оборотах...при этом за ночь будет уходить антифриз.
Отправлено: XoXoJL от 03 Сентября 2012, 08:05:36
Всем привет, давненько меня здесь не было. Но я о Вас не забыл :)
Помогите плиз разобраться, в чем дело.
Суть проблемы такова:
Второй раз уже рвет верхний парубок от радиатора, понимаю что в нем создается давление, но не знаю откуда начинать ремонт. Антифриз весь выгонят в расширительный бачок и назад не засасывает, разумеется без антифриза температура двигателя поднимается и как раньше после работы вентилятора возвращалась в исходное положение (по центру), сейчас все хуже, вентилятор работает практически через каждые 5 минут и температура не падает, приходится летом включать печку по полную, тогда температура двигателя падает.
Читал что многие склоняются к неработоспособности крышки радиатора, крышку я поменял уже 2-жды оригинал. 1. пробовал поставить от Одиссея (0.9бар), 2-ую ставил родную 1.1бар, хотя из Японии на машине стояла 0.9бар.
Раньше как я писал у меня была проблема постоянно уходил антифриз, один раз в неделю приходилось доливать с пол литра, сейчас он у меня не уходит, но его выгоняет в расширительный бачок и раздувает патрубки :knuppel2:
В чем дело и с чего начинать, подскажите плиз. ::)
Отправлено: _AR_ от 03 Сентября 2012, 20:56:30
Если не засасывает антифриз из бачка либо пробка, либо газы, но в связи с тем что надежда...
по пути наименьшего сопротивления:
Проверь карлсона.
Проверь все шланги и шланчики с антифризом под капотом.
Проверь термостат.
Посмотри что польется из пробки блока под выпускным коллектором если кака - промывка системы с заменой антифриза.
Проверь помпу / всёж легче чем башку сносить.
Ну а потом... в два прохода 22 и 86 нм.
