16 Марта 2026, 01:01:46 *
Автор Тема: Вот и расшифровал Check Engine  (Прочитано 5312 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« : 21 Февраля 2011, 05:28:01 »
Дело такое, загорелся Check, в пробке, считать не смог, тк не знал где находится диагностический разъем на американке..
вобщем взял и "сбросил" ошибки
Потом Дядя мне сказал где искать и даже вставил новую фотку в фак.
поездил с месяц снова загорелось, ошибка "намыркала" чего-то, снял на фотик.
Терпеливый СанСаныч помог мне расшифровать - ошибки 20 и 61
Цитатка из ФАКА:
P1297 (20)  Eiectrical Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage
P1298 (20)  Electrlcal Load Detector (ELD) Circuit  High Voltage
P2A00 (61)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
как я понял напряжение скачет и что-то с подачей воздуха для топливной смеси
Народ, подскажите куда копать? С аглицким туго..
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 10:32:47 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg298334.html#msg298334
