20 Августа 2026, 18:57:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова.  (Прочитано 76423 раз)
« Ответ #45 : 14 Ноября 2010, 13:14:28 »
Кому интересно гуглить - crv strut bar
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #46 : 14 Ноября 2010, 19:29:08 »
фотка явно с цивика. спасибо за дополнение, у меня выглядело практически так же:
* 1.jpg (93.42 Кб, 800x600 - просмотрено 2104 раз.)
* 2.jpg (92.79 Кб, 800x600 - просмотрено 1931 раз.)
* 3.jpg (88.2 Кб, 800x600 - просмотрено 1827 раз.)
* 4.jpg (85.37 Кб, 800x600 - просмотрено 1801 раз.)
* 5.jpg (101.51 Кб, 800x600 - просмотрено 1741 раз.)
むかし-むかし...
« Ответ #47 : 14 Ноября 2010, 19:39:14 »
Такая !? Подмигивающий
* www.crvclub.ru.jpg (95.89 Кб, 800x600 - просмотрено 2370 раз.)
« Ответ #48 : 14 Ноября 2010, 20:19:32 »
Очень жаль!
фотка явно с цивика
Integra GS-R
Dr.X
« Ответ #49 : 15 Ноября 2010, 16:48:13 »
ну или так, под капотом не отличишь Улыбка я на цвет ориентировался Улыбка
кстати, поинтересовался у ебея. только 1 вариант предложил по вышеприведённым словам. от $136, из малайзии.
むかし-むかし...
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #50 : 16 Ноября 2010, 21:19:01 »
вот такая у меня получилась.покрашу и сфоткаю на авто. popcorm1
* .JPG (102.08 Кб, 573x430 - просмотрено 1705 раз.)
« Ответ #51 : 16 Ноября 2010, 21:35:43 »
Андрюха ! Афро
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #52 : 17 Ноября 2010, 03:48:54 »
А можно заказать? Не бесплатно, ест-но
Андрей RD
« Ответ #53 : 18 Ноября 2010, 20:21:12 »
 Улыбка
* ..JPG (113.27 Кб, 587x440 - просмотрено 1432 раз.)
Андрей RD
« Ответ #54 : 19 Ноября 2010, 21:01:36 »
Вот готовый вариант.
* rasporka.JPG (131.08 Кб, 586x440 - просмотрено 1944 раз.)
кианыч
« Ответ #55 : 23 Ноября 2010, 11:38:48 »
Очень понравилось. Автору мой респект, вопрос, можно заказать у Вас подобный девайс за деньги, но на высокий коллектор.
mman
take it easy...
Авто:Honda CR-V, акпп, Лруль
« Ответ #56 : 23 Ноября 2010, 13:33:18 »
И как оно в эксплуатации? Сервант чотче стал? Улыбка
Андрей RD
« Ответ #57 : 23 Ноября 2010, 21:07:59 »
Сразу ничего не поймешь.Это препятствует появлению трещин в районе стоек.У меня знакомый делал себе на переходку BMW,копировал с фирменной и вроде оригинальной распорки.Соответсвенно все размеры были соблюдены.и по идее она должна четко одеваться на чашки.но не тут-то было.практически все авто которые потом к нему приезжали слегка имели деформацию и приходилось распирать чашки и только потом надевать распорку.Но это на переходках слабое место.Да кстати,еще и развал из-за этого сбивается.Как на сервантах еще не знаю.авто недавно.
А насчет распорки,то сделать можно.но надо померить подойдет ли по высоте.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #58 : 23 Ноября 2010, 23:12:58 »
Трапеция фигура слабая на деформацию, что-то мне не верится в жесткость данного девайса. Руками его конечно не согнуть, но на месте усилия-то совсем другие, да и ходы там не сантиметровые. 1-2 мм уйдут в упругость металла незаметно. Опять же на истину не претендую, просто повод задуматься.
Андрей RD
« Ответ #59 : 23 Ноября 2010, 23:22:47 »
А с чего ты взял что 1-2 мм?Она может и вовсе не двигаться.Пока люк не словишь.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
