09 Сентября 2026, 01:17:30
#датчик детонации Honda cr v II
7
8
9
10
11
Тема: #датчик детонации Honda cr v II (Прочитано 155579 раз)
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
Re: датчик детонации
Ответ #105 :
14 Февраля 2016, 21:26:26 »
Поставил от 3 CR-V,стоил 2700 руб...(родной 5400)Ставил в сервисе,обошлось в 1100 руб(но вместе с датчиком ещё шаровую меняли) Подлазили снизу(сняли разЪём,сорвали с места рожковым ключём,дальше от руки пошёл)Подлазить не удобно,но мастер справился за 10 мин(без учёта снятия защиты)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Ответ #106 :
15 Февраля 2016, 16:05:03 »
поменял вот этот
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-KSHD002-Auto-Knock-Sensor-Fit-For-Acura-RDX-TSX-Honda-Element-Accord-CR-V/959423752.html
пол года назад, ошибка пропала машина поехала как прежде, цена вопроса 700р + 2 часа времени , менял сам сверху.
Yrri
г.Киров
Ответ #107 :
15 Февраля 2016, 18:28:32 »
Возможно Вы правы...Но мне с оригиналом спокойнее...
Ответ #108 :
15 Февраля 2016, 19:35:03 »
Действительно повезло. Брал китайский, примерно такой, т.к. ни маркировки на них, ни номеров нет, даже не сравинить. Не заработал.
Зато статистика 50% стала.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
Ответ #109 :
25 Февраля 2016, 03:45:54 »
всем доброго дня, подскажите советом... вылезла ошибка "Р0325-датчик детонации, обрыв" снял клемму, ошибка ушла, на холостых оборотах не вылазит, если ехать медленно и равномерно тоже не вылазит, стоит начать разгоняться сразу вылазит... датчик на замену??? или???
Ответ #110 :
25 Февраля 2016, 09:21:27 »
"или" не получится. Датчик менять.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
Ответ #111 :
10 Марта 2016, 16:24:33 »
понятно, спасибо... а еще SанSаныч подскажите пожалуста, может из-за нерабочего датчика быть высокий расход топлива?
Ответ #112 :
10 Марта 2016, 21:16:02 »
Маловероятно.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
Ответ #113 :
19 Марта 2016, 17:26:24 »
Цитата: vovvvvan от 15 Февраля 2016, 16:05:03
поменял вот этот
спасибо за ссылочку!
заказал, получил, поменял!!! полет нормальный!
vovvvvan
Ответ #114 :
19 Марта 2016, 18:10:35 »
всегда рад помочь, удачи!!!
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
Ответ #115 :
11 Мая 2016, 19:15:43 »
Снял пластмассовую защиту, длинной прямой отверткой и сварочным электродом снял "фишку". Рогатым ключом на 27(?) с 20-см трубкой сорвал датчик.
Датчик прозвонил - вольтметром на контакт и корпус датчика и постукивал по нему металлическим ключиком. После каждого удара - скачок напряжения.
Прозвонил "фишку" - омметром в датчик и на массу авто - нет контакта.
Почистил контакт, прозвонил - ок.
Собрал, сбросил ошибки, покрутил мотор на 3000 об/мин секунд 10-15, проверил - ошибок нет.
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Ответ #116 :
12 Мая 2016, 08:59:06 »
Обязательно напиши, сколько ты проездишь до повторения "ошибки". Если б так всё было просто...
VsK
Ответ #117 :
12 Мая 2016, 12:47:48 »
У меня через 5-15 км. выскакивала после сброса ошибки. Правда я не зачищал никаких контактов с вывинчиванием и ввинчиванием датчика. Заменил - и никаких ошибок. Выкрученный датчик был обследован на предмет закисания контактов - никакой коррозии. Менял на оригинал. Да, необоснованно дорого за такой "звукосниматель".
Но экспериментировать с китайцами после прочтения темы не захотел (у тех кто менял на китайцев результат неоднозначный).
Matvey
Matvey
г.Линёво
Ответ #118 :
12 Мая 2016, 15:37:44 »
Собственно снимал его для того чтобы заменить, т.к. думал что он мёртвый совсем.
Узнал как проверяется - постукал, решил обратно поставить. Не совсем же мёртвый.
На автомобиле пишут проверяется просто - надо мотор покрутить свыше 3000 об. Я покрутил - ошибки нет. Раньше до прочистки после сброса ошибки мог два дня по дворам ездить и ошибки не было, но как только выехал на трассу - ошибка снова вылезала.
Так что тут не важно сколько, важно как!
И эта, общее впечатление автомобиль производит такое, что на нём в воду ныряли как за здрасьте.
Там и все болты в ходовке позаржавели и радиатор каким-то илом заштукатурен.
Закисшие железяки - норма.
Ну и медный контакт не должен быть черного цвета, правда ведь!
Я же в разъём медный проводок засовывал чтобы прозвонить - контакта не было, пока не прочистил. Чистил, извините, маленьким метчиком на 0.7 мм.
Но в любом случае отпишусь по итогам. Самому интересно.
VsK
Ответ #119 :
12 Мая 2016, 21:25:09 »
Была та же фигня.) Правда ничего не чистил. Как показало последующее "вскрытие" контакты чистые были.
7
8
9
10
11
