25 Августа 2026, 19:58:48 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Паронитовая прокладка поддона.  (Прочитано 59597 раз)
Анд_рей
Авто:Honda CRV RD1(Японка) + CRV RD8 К20А4 механка (европейка)
год:1996 RD8-2002
г.Казахстан г. Петропавловск
« : 02 Марта 2011, 20:25:01 »
Доброго всем времени суток! Извиняюсь за создание новой темы, так как другие закрыты.
У меня такой вопрос, не сочтите за тупость! Можно ли сточить выпуклости на поддоне и как это повлияет на его функциональность?
Просто хочу сделать и поставить поранитовую прокладку на поддон, толщина 0,8. До этого ставил на многие машины и без проблем до следующего вскрытия, но там поддоны ровные, а резиновая прокладка за два года уже достала Злой, четвертая и все мокреют. При сборке все соблюдалось прокладки вроде оригинал привозили, герметик, очередность и момент затяжки! Вот и решил на свою попробовать поранит поставить для надежности!
Fisic
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 04:13:39 »
Зачем стачивать? Это же места стопора прокладки. Не проще в поронитовой дырок в нужных местах понаделать?
Я сам целую историю с резиновыми поимел Показывает язык
« Ответ #2 : 03 Марта 2011, 19:04:13 »
Ну, раз ты поимел опыт, наверное можно его изложить?
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 19:10:36 »
Да, поделитесь опытом, плиз! Тоже не даёт покоя прокладка. И подтягивали, и на герметик её садили. всё одно - капает. Грустный
Анд_рей
год:1996 RD8-2002
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 19:41:36 »
Стачивать значит буду! Афро
А стачивать обязательно, ведь толщина паронита 0,8 мм, а резина толще!!!
Спасибо за помощь!!!
473Aleks
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 23:06:30 »
Если сточить упоры, то можно без "паронита" просто на герметик. Делается просто:
- Спиливаем упоры.
- Обезжириваем привалочные поверхности блока и поддона.
- Закрепив поддон (в тисках или подручными средствами), наносим герметик "валиком"(не размазывая. Диам. 2-3 мм) по наружной части фланца поддона, обводя отверстия по нутру.
- Приставляем поддон к блоку втечение 5 мин после нанесения герметика
- Наживляем и затягиваем все гайки и болты равномерно за неск-ко проходов.
Если все правильно сделано, об этом "стыке" можно забыть навсегда.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #6 : 04 Марта 2011, 00:30:13 »
По-моему, чем больше его тянуть, тем больше (за счет упоров) поддон будет деформироваться.
Если стачивать упоры, то может лучше новую резиновую прокладку на герметик поставить, у нее упругость лучше и плотнее прижмется.
Анд_рей
год:1996 RD8-2002
« Ответ #7 : 04 Марта 2011, 05:13:54 »
Практически бесполезно, может опять побежать! А с паронитом, до следующего вскрытия!
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 21:50:25 »
Смело ставьте паронитовую прокладку на хороший герметик, сточив упоры, и будет Вам счастье! Уже год так езжу и никаких подтеков масла!
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 06:28:34 »
- Спиливаем упоры.
Информация к размышлению - две недели назад сыну "капиталили" движок на двенашке, так вот до него умельцы также поставили поддон на герметик, подтёков не было это верно, но маслозаборник, на 50% был забит выдавленным внутрь картера герметиком. просто диву даюсь, как ещё движок не стуканул! Если и садить поддон на герметик, то мазать очень аккуратно, чтобы он не выдавливался во внутрь.
473Aleks
« Ответ #10 : 05 Марта 2011, 20:07:57 »
Повторяю: "Валик диам. 2-3мм по наружке". "Паронит" тоже можно "криво" поставить..... если руки из другого места. А если голова?....... Улыбка
« Ответ #11 : 05 Марта 2011, 20:47:27 »
Справка
Паронит маслобензостойкий (ПМБ)
Паронит ПМБ  применяется в средах:
•тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, маслянные фракции, расплав воска;
•сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
•коксовый газ;
•газообразный кислород и азот;
•температура рабочей среды от −40 до +490°С
кианыч
г.москва
« Ответ #12 : 16 Мая 2011, 09:51:10 »
А если сточить упоры, на их месте, после стачивания-дырок не будет? Они наверно выдавлены.  Непонимающий
ArtemKo
« Ответ #13 : 16 Мая 2011, 22:42:00 »
Дырок не будет
кианыч
г.москва
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 11:09:32 »
Спасибо за ответ, а то "затрахала" эта течь масла.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
