11 Сентября 2026, 02:51:20
Паронитовая прокладка поддона.
Тема: Паронитовая прокладка поддона. (Прочитано 59790 раз)
Андрей 71
Авто:Црв 2.0 AT
г.Калуга
Re: Поранитовая прокладка поддона
Ответ #45 :
30 Октября 2013, 12:14:29 »
Дырок не будет, мне мастер стачивал зачистным кругом, паронит 2 мм, герметик хороший, и чистота поддона обеспеченна. Режется тяжело но это стоит того.
DmStv
Авто:CR-V RD-1 акпп европа
Ответ #46 :
05 Ноября 2013, 23:08:09 »
На своих хондах ставил прокладки онли оригинал Хонда. Небольшое количество качественного герметика (а не дешевого силикона) и затяжка по мануалу, позволяли забыть про подтеки более чем на 70 тыс км пробега.
P.S. а теперь постаставьте себя на место будущего покупателя Вашего авто, который при снятии поддона обнаружит паронит.
Не у всех есть гараж и возможность вырезать прокладки. А в нормальном сервисе врятли будут заморачиваться вырезом новых прокладок если на рынке новых завались.
Хондавод со стажем...
RD-1 1999 год B20Z
EK-4 VTI 2000 год B16A
ED-6 1990 год D15B
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
Ответ #47 :
23 Ноября 2013, 08:24:18 »
А зачем думать о будущем владельце? Я для себя делал. Меня все устраивает. До сих пор ничего не потекло и даже не запотело.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #48 :
05 Декабря 2014, 22:24:38 »
При использовании паронита толщиной 2 мм. упоры поддона можно не стачивать. Но с отверстиями придется повозится. У себя пробивал просечками: отверстия под шпилки и болты 6 мм, под упоры 8 мм. Паронит резал ножницами по металлу Brigadier, ими резать легко.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #49 :
14 Декабря 2014, 19:16:21 »
Цитата: almatinec от 15 Июля 2012, 18:42:02
Приветствую друзья, сегодня прибыл с отпуска (1300 км).
Примерно за месяц до поездки заменили вместе с Виктором Александровичем (Нивавод) прокладку поддона (за что ему большое спасибо!!!), вернее я только был ассистентом. Все его рук дело
Перед паронитом ставили с ним оригинал прокладку, при этом обстучав поддон как положено (был перетянут "спецами" СТО). Однако и она побежала...при снятии и осмотре места течи все оказалось банально - как известно на оригинальной прокладке в саму резину заводским путем влиты колечки, которые не дают перетянуть резину и порвать ее, но на той что стояла у меня (видимо Китай) эти колечки были отдельно одеты на шпильки (течь была в месте стыка двигателя и коробки), так вот при сборке мы не заметили этих колечек, которые при зятяжке просто на просто прорезали прокладку.
О самом пароните: Паронит толщиной 4 мм (более точно может сказать Нивавод), вырезался по месту с высверливанием соотвествующих дырочек, в том числе и пресловутые "бугорки". Все это дело было "посажено" на герметик (в нашем случае был "дандиловский" ...для прокладок, в том числе и поддона). Несмотря на то что казалось бы это паронит, протяжка поддона была сделана согласно мануала с соответсвующим моментом зятяжки.
Итог: сухо.
Дальше будем приглядывать!
Прошло 2 года с лишним после установки прокладки.
Итог: сухо, надежно, комфортно!
Ответ #50 :
14 Декабря 2014, 21:03:09 »
И не удивительно, кто делал, таков и результат
Батькович
Ответ #51 :
23 Января 2015, 18:03:30 »
Раскулачил сантехников.
(83.43 Кб, 800x479 - просмотрено 2375 раз.)
Ответ #52 :
23 Января 2015, 18:58:58 »
Трудоемко, однако надежно и сделано качественно.
Батькович
Ответ #53 :
23 Января 2015, 19:42:56 »
Спасибо, надеюсь послужит.
