15 Сентября 2026, 20:25:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: #Все по ГУР Honda CRV 2.4 3 gen  (Прочитано 41131 раз)
Beligor05
Авто:Honda CR-V III 2,4 автомат левый руль
« Ответ #15 : 15 Февраля 2013, 23:31:27 »
Привет. У меня бывает такая же штука. машине  5 месяцев. Периодически при сильном повороте руля ужасный скрип. Звонил дилерам(аояма) сказали, что есть такая проблема у многих, отправили запрос на завод и нужно ждать, но вроде ничего страшного кроме дискомфорта не должно быть!
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #16 : 16 Февраля 2013, 17:07:18 »
Нууу, не настолько ужасный! Такой звук характерен для автомобилей с гидроусилителем, при самом крайнем положении руля! Пугаться не стоит! Относитесь к этому, как к предупредительному сигналу. Однако нужно избегать таких положений руля, т.к. в этот момент ГУР - работает в сухую!
Beligor05
« Ответ #17 : 17 Февраля 2013, 19:34:00 »
спасибо учту
Денис Кальнов
Авто:CRV III,2,4л.,автомат,левый руль,СПОРТ
г.Волгоград
« Ответ #18 : 19 Февраля 2013, 10:03:44 »
Этот вой не в крайнем положении руля! Я понимаю что в крайнем положении вся жидкость перепускается в обход через клапан и данное условие может вызвать посторонний звук.Но у меня это пол оборота от прямого направления.
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #19 : 20 Февраля 2013, 10:16:00 »
Тоже появлялся пару раз довольно громкий вой при повороте на низкой скорости направо, руль почти до упора. Зимой. Спровоцировать специально пока не удалось.
иваныч777
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #20 : 20 Февраля 2013, 13:44:14 »
и у меня такая же ерунда. Как-то печально... Веселый
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
« Ответ #21 : 28 Февраля 2013, 11:30:18 »
Доброго дня. коллеги.
Не нашел ответа на форуме, похожие "ветки" предлагают открыть новую тему, т.к. темы по которым ходил более 120 дней без сообщений.
Опишу ситуацию:
Неделю назад заметил упругость при повороте руля (незначительно, но утром после стоянки чувствовалась). Вчера при повороте руля, даже не большом, появился шум, похожий на работу электрической швейной машинки, в районе гидроусилителя руля.
Уровень масла в норме, никаких потеков нет, запах гари у масла нет, цвет масла правда темноват, но не серый и не черный. При этом масло пенится.
Машина 4,5 года в эксплуатации (жижа стоит еще заводская).
Теперь вопрос:
Почитал форумы, поговорил со спецами с авторизированного пункта "Ликви молли". Предлагают поменять жидкость в ГУР (на родную хондовскую), если не поможет, то замена насоса ГУР. Вероятность ухода дефекта после замены жижы 50/50, т.е. без гарантии  Грустный.
Наверняка кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Поделитесь, посоветуйте.
Заранее благодарю.
К ОД пока не ездил. Предполагаю, что ответ будет один - диагностика и замена по максимуму
kontur72
Авто:CR-V 2.4 4WD Executive
г.Пермь
« Ответ #22 : 28 Февраля 2013, 12:38:33 »
Обычное явление. Для подстраховки поменяй жидкость в ГУРе и не мешай машине ездить. Официалы тебе таких страстей могут наговорить, что всё под замену пойдет не глядя. Смеющийся
dimas4952
« Ответ #23 : 28 Февраля 2013, 12:54:45 »
Чтобы убрать "лишние советы", то что ГУР немного шумит при работе - это обыденно и всем известно. В моем случае -  четкий довольно громче обычного шум при даже НЕБОЛЬШОМ повороте руля.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #24 : 28 Февраля 2013, 15:55:17 »
Была такая история на 7 Аккорде. Лечилось небольшой доливкой жидкости в бачок ГУР, сами сервисмены  Шокирован, может и в СР-В перебралась проблема.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #25 : 28 Февраля 2013, 16:04:02 »
Это означает, что в системе воздух. Либо где то неплотность, либо в какой то момент уровень жидкости оказался близко к минимальному. В таком случае в бачке образуется эдакий водоворот, воронка из циркулирующей жидкости через которую подсасывается воздух. Уровень жидкости, при этом, за счет замещения воздухом поднимается.
У меня случился именно второй вариант.
Вобщем, срочно менять жидкость во всей системе, т. к. насос изнашивается стремительно (стрекотание издает именно он). Желательно поменять бачок, т.к. в нем стоит сетка... наверняка уже подзабита внутренностями насоса. Обратите внимание есть ли там стружка.
Я в такой ситуации уже, было дело, приговорил насос, но после замены жидкости полтора года гидроусилитель работает нормально.
Жидкость с тех пор стараюсь держать на максимальной отметке.
Была СРВ III 2.4 акпп
dimas4952
« Ответ #26 : 01 Марта 2013, 08:51:00 »
Спасибо за толковый совет.
На ехист заказал новую жидкость, сегодня жду. В выходные поменяю и отпишусь. На счет заказа бачка не подумал, хотя посмотрим на его состояние.
Читал, что бачок просто моется средством типа "Фейри" и хорошо сушится или хорошо продувается компрессором.
abaks
« Ответ #27 : 01 Марта 2013, 10:27:31 »
Так и сделал сначала, потом все таки бачок поменял. Сетка там очень мелкая, пластиковая. К новому бачку отдельно заказывается крышечка. Старая может не подойти. Стоит все копейки. Удачи!
dimas4952
« Ответ #28 : 04 Марта 2013, 08:47:19 »
В выходные поменял жидкость в ГУРе.
При замене на сетке бачка обнаружили мелкую стружку. Появились опасения за насос  Грустный. Думал, что уже все "трындец". Бачок продули компрессором (пожалел, что не купил новый). После замены масла стрекотание насоса сразу ушло, руль стал мягким.
Внимание, тем, кто будет менять жижу в ГУРе!!! В мануале написано, что заправочный объем 1 литр. У меня ушло 4 банки по 0.354л. (заливал хондовское гидравлическое масло "PSF 2" 08206-9002), т.е. в сумме около 1,4 л.
Хватило, чтобы налить до минимальной отметки. Возможно, что мне так прокачивали систему и упустили лишку нового масла. Пришлось смотаться в магазин. У кого нет возможности оперативно купить такое масло, советую сразу заказывать 5 банок (цена вопроса 220 руб. за банку)
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #29 : 31 Марта 2013, 14:33:27 »
Друзья, та же ситуация (шум при повороте и руль туже стал). Машине 5-ть лет. Завтра еду к ОД. Говорят замена жидкости как мертвому припарка, скорей всего насос под замену (а он стоит 25 тыс.  Обеспокоенный). Что посоветуете делать? Можно ли с такой неисправностью, как шум, ездить?  Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
Все будет хорошо!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
