20 Августа 2026, 21:16:34 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Сцепление - замена жидкости.  (Прочитано 82946 раз)
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
« Ответ #30 : 19 Октября 2009, 16:07:59 »
Коллеги, подскажите, какой объем тормозной жидкости необходим для замены в контуре сцепления???
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #31 : 19 Октября 2009, 16:32:27 »
да там ваще копейки ... 100гр наверно хватит )
ph
« Ответ #32 : 20 Октября 2009, 10:28:14 »
ага, пасиба, заказал в экзисте оригинал 0,5л по партнамберу из ФАКа за 420р Улыбка
к тому же, в другом магазине обнаружил литровую бутыль тоже оригинал Honda DOT-4 за 650р.... постараюсь узнать номер запчасти для ФАКа.
ph
« Ответ #33 : 28 Октября 2009, 10:20:23 »
Пришло время менять жидкость в сцеплении. Меняется просто, однако нужен помощник.
Необходимые материалы: помощник, ключ для отворачивания штуцеров тормозных цилиндров АвтоВАЗа на 8-10 (fig1), ключ рожковый на 8, тормозная жидкость Honda Dot-4 (номер 08203-99938) потребуется 0,1-0,2 литра, пустая пластиковая бутылка 0,5 (для отработки), трубочка, одевающаяся на носик штуцера, чистая тряпка.
Итак, процесс:
1. Находим расширительный бачок, рабочий цилиндр и штуцер прокачки (fig2, fig3).
2. Снимаем со штуцера резиновый пыльник (если он есть) и ключем от АвтоВаза (fig1) чуть-чуть ослабляем штуцер.
3. Надеваем на носик штуцера трубочку, второй конец трубочки опускаем в пустую бутылку. Рожковым гаечный ключем на 8 отпускаем штуцер на полоборота и открываем крышку расширительного бочка.
4. Рукой качаем педаль сцепления (она нажимается легко и работает как насос) до полного выхода старой жидкости из системы.
5. Тряпочкой прочищаем бачек. Удаляем остатки жидкости и грязь со дна бачка.
6. Заливаем новую жидкость в бачок и опять рукой качаем педаль сцепления до появления из штуцера новой жидкости. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке.
Осталось прокачать систему.
7. Закручиваем рожковым ключем штуцер. Помощник выжимает (ногой) педаль сцепления 2 раза и на третий удерживает ее в выжатом положении (на полу).
8. Опять откручиваем штуцер на полоборота. При этом часть жидкости выпрыскивается в бутылку.
9. Закручиваем штуцер. Помощник возвращает педаль сцепление в верхнее положение. Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем.
Повторяем п.7-п.9 до тех пор, пока из штуцера не перестанут выходить пузырьки воздуха (у меня уже на втором цикле пузырьки кончились). После этого окончательно затягиваем штуцер, пополняем бачек жидкостью до рабочего уровня (1см от верхнего края) и закрываем его пробкой. Надеваем пыльник на штуцер (если его нет, то желательно приобрести от тормозного цилиндра АвтоВаза).
Все! У меня ушло 30 минут! Удачи! Улыбка
* fig1.jpg (15.9 Кб, 533x157 - просмотрено 1522 раз.)
* fig2.jpg (55.92 Кб, 640x480 - просмотрено 2431 раз.)
* fig3.jpg (43.13 Кб, 640x480 - просмотрено 2070 раз.)
ph
« Ответ #34 : 29 Октября 2009, 10:52:24 »
Вот что обнаружил по тормозной жидкости:
Honda ULTRA DOT-4, 0,25 литра - код запчасти: 08203-999-31H-E
Honda ULTRA DOT-4, 0,5 литра - код запчасти: 08203-99938
Honda ULTRA DOT-4, 1 литр - код запчасти: 08203-99931
« Ответ #35 : 30 Октября 2009, 00:20:14 »
Отлично! Афро
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
« Ответ #36 : 07 Ноября 2009, 22:37:18 »
вчера утром поехал В Красноярск... за бортом было от -25 до -30 мороза... проехав км 30 я почувствовал что сцепление замерзло - туго стало выжиматься...у кого какие соображения - почему Непонимающий может просто жижа старая...Непонимающий или еще что-то???
Летайте самолетами HONDA russian
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #37 : 07 Ноября 2009, 22:50:33 »
Николай, думаю, что жидкость надо поменять, я сам поменял, сцепление просто пушинка, даже на измену подсел, не сломалось ли чего! Грязи вытекло от туда....у...у...жас, далали под давлением, выталкивали старую жидкость новой, спец. прибором и всё в спец. бутылку. Не забудь тщательно помыть бачёк! Улыбка
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #38 : 12 Декабря 2009, 16:36:26 »
у меня жижа заменена на оригинал, все равно если темпер ниже минус 25, и если долго ехать по трассе, то сцепа становиться тугой .....  имно жижа теряет свои свойства при таких температурах, тем более там продувает нехило...
P/S: эта жижа у меня есть еще в гаража, там вот зимой она становиться мутноватой(но не грузной)!! ... если уже темпер повыше, то опять становится прозрачной.
« Ответ #39 : 12 Декабря 2009, 17:51:52 »
Абсурд!
Если жидкость меняет цвет, то значит, изменились ее свойства.
Не постесняюсь спросить, что ты туда налил?
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #40 : 13 Декабря 2009, 05:04:22 »
Абсурд!
а какие температурные характеристики у оригинальных тормозных жидкостях? ... именно темперетура потери текучести и застывания?
« Ответ #41 : 13 Декабря 2009, 10:51:34 »
Если производитель "рассекретил" эту инфу, то найдешь в нете.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #42 : 05 Марта 2010, 12:32:29 »
Можно в сцепление заливать тормозуху Castrol DOT4?
Бывший хозяин божится что сейчас она там залита.
Купил, сравнил: по цвету и консистенции вроде похоже. Но заливать пока не решился, сомнения гложут.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #43 : 05 Марта 2010, 13:53:30 »
Можно любую, которая соответствует спецификации DOT4
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #44 : 05 Марта 2010, 16:56:34 »
Спасибо.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
