10 Сентября 2026, 16:46:46 *
Автор Тема: ШРУС - Вибрация при разгоне (решение проблемы).  (Прочитано 60411 раз)
Andy P
Авто:CR-V RD1
« : 13 Марта 2011, 09:16:41 »
CRV 96 г.в.
Года 2 ездил с данной проблемой. Вибрация проявлялась начиная со скорости 60, при нажатии на газ. Стоило отпустить педаль - вибрация прекращалась.
Из форумов и методом исключения сделал вывод, что проблема во внутренней гранате. Вот только в какой- непонятно. Вывешивание ничего не показало. А менять два привода сразу казалось накладно.
Ситуация тянулась до тех пор пока не решил поменять стойки и пружинки спереди - поставил серебристые OBK. С пружинами все получилась нормально, жесткость и высота получилась оптимальная, но вот за счет увеличения изгиба привода вибрация усилилась и в некоторых режимах переросла в треск.
Зато теперь можно стало идентифицировать сторону - трещало справа.
Поискал привод на разборках, нашел за 4 т.р., без АБС - то что мне надо. Привод слегка ржавый(вал), но шарниры вроде как неразбитые. Перебирать и менять чехлы не стал - за это лишают гарантии (дают 3 дня).
Поставил(сам) - и чудо, ни какой вибрации.
Дальше решил разобрать старый привод, чтобы понять в чем собственно проблема.
Разобрал внутренний привод, промыл бензином, ничего не понял. Стакан без выработки, смазка свежая, подшипники на месте.
Стал смотреть дальше - промыл как следует подшипники.
И понял, что у одного из них ролики практически квадратные, кольцо вращается только на смазке и у двух других есть ощутимый люфт.
Видимо, в приводе давление передавалось не на кольцо подшипника, а на квадратную направляющую. Которая при некоторых условиях подклинивала и вызывала вибрацию.
Вывод - во внутреннем приводе изнашивается в первую очередь не стакан или трипод, а подшипники. Если найти донора или производителя подшипников, жизнь приводов можно достаточно бюджетным образом продлить
Andy P
Andy P
Авто:CR-V RD1
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 09:34:54 »
Прилагаю фото
* 71.jpg (97.1 Кб, 648x486 - просмотрено 10957 раз.)
* 71.jpg (97.1 Кб, 648x486 - просмотрено 9235 раз.)
Andy P
Andy P
Авто:CR-V RD1
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 09:36:58 »
И еще
* 72.jpg (101.95 Кб, 648x486 - просмотрено 9697 раз.)
Andy P
nekrylov
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 11:05:19 »
 Доброго времени суток, соклубники. Сегодня вышел на эту тему как бы случайно, она меня заинтересовала тоже, хотя с этой проблемой столкнулся прошлым летом, и вот какие выводы для себя сделал,- поделюсь: Вибрация в приводе при разгоне, это чаще всего внутренний шрус. Причина проста и в тоже время обусловлена сложным трипоидным сочленением в шарнире коробка-привод. При выходе из стря одного подшипника трипоида(или большего износа) происходит  незначительное, но смещение  приложения вращательного усилия от центра привода к его периметру. При этом привод начинает вращатся по эллипсоиде, что приводит к вибрации, а самое главное, к преждевременному износу сальника коробки и подшипника дифференциала. Детали трипоида очень точно подогнаны друг к другу. Не всегда замена одного подшипника приводит к восстановлению оси вращения. Здесь нужно обратить внимание на все три подшипника. Разобрать, промыть,- зазор и даже малейший люфт в подшипниках и в сочленении внутреннего кольца подшипника и пальца крестовины не допускается, т.как это приводит к удару во время начала движения и более быстрому износу привода. Сама по себе неисправность требует довольно больших капиталовложений, так как отдельно эти подшипники найти в продаже крайне трудно. Самое малое-покупка контрактного привода. Иногда на разборах и у торговцев контрактными з/частями можно найти "половинки" приводов,- следствие распила авто на японском разборе, это дешевле. И не забываем, что собираются подшиники в крестовину плечикам вниз! С уважением ко всем соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #4 : 04 Июня 2011, 06:36:26 »
Привет!
Спасибо за инфу. Прочитал. У меня со времени покупки CR-V така хрень.
Купил контрактный привод в сборе, а вибрация все равно есть.
В понедельник поеду в СТО, возьму и "старый" ШРУС, пусть промоют и посмотрят подшипники.
Удачи.
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #5 : 04 Июня 2011, 10:46:36 »
  Менял внешние пыльники(порвались за зиму оба),подшипники трипоидов поставил плечиками наружу(не помню в каком положении стояли при разборке)!ставил исходя из логики,там есть специальные посадочные места под плечики!Вибрация ушла,которая появлялась при разгоне при 40-ка км/час!
    Кстати,пыльники поставил полиуретановые шведские SCANTECH!
« Ответ #6 : 04 Июня 2011, 11:06:02 »
Все правельно собрал? Улыбка
* -ВНЕШНИЙ!.jpg (58.37 Кб, 672x572 - просмотрено 12008 раз.)
* -ВНУТРЕННИЙ!.jpg (43.69 Кб, 444x574 - просмотрено 9786 раз.)
alexbarab
г.Барабинск, Новосибирская область
« Ответ #7 : 11 Ноября 2012, 21:15:32 »
Сделал кардан, заменил внешние передние шрусы. Вибрация при резком ускорении с 35 км/ч до 40 км/ч осталась. Осталось одно - внутренние шрусы)
alexbarab
« Ответ #8 : 11 Ноября 2012, 21:20:00 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101363.0.html
Вот, кстати и ответ...
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #9 : 09 Января 2014, 17:21:55 »
У меня вибрацию давал выпавший шарик из внешней гранаты, решил заменить я  пыльники, и заодно посомтреть состояние ШРУС, когда разобрали увидел что один шарик просто ваялется в пыльнике, получается что прежнему хозязину  так перебрали гранату :-) шарик загнал в свое место и вибрация пропала.
