22 Июля 2026, 08:52:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перестали работать часы и магнитола.  (Прочитано 50181 раз)
FoxBrush
CR-V 97г. Правый Япономобиль АКПП, RD-1, г. Калуга
« : 02 Марта 2008, 17:27:36 »
Люди, поможите!
Вчера, сразу потухла магнитола, часы и перестали складываться зеркала, остальное вроде все работает. Может кто знает, что это? Может какой-нибудь предохранитель крякнул?
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #1 : 03 Марта 2008, 06:56:01 »
Ессесно предохранитель в первую очередь сматри!!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 03 Марта 2008, 09:33:28 »
Здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3468.msg29386.html#msg29386 такое обсуждали.
Желтый
CR-V 1998 АКПП Smart-Scape
« Ответ #3 : 28 Мая 2008, 16:01:42 »
Начал беспокоить большой расход бензина. Начитавшись форумов решил провести самодиагностику на предмет умершего катализатора...
Замкнул 2пин разъем скрепкой как было и указано в FAQе... повернул ключ... никаких лампочек не мигало. но самое главное РЕЗУЛЬТАТ: Перестали работать часы и магнитола..... ПЕПЕДЦ!!!! диагност блин.....
Посмотрел схему предохранителей и отвечающих конкретно за часы и магнитолу просто нет!!!
Ну и вопрос:  Что делать???
В сервис канешн поеду по поводу бензина но все равно хотелось бы знать как решаются такие проблемы...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #4 : 28 Мая 2008, 20:03:22 »
замени предохранитель №14 (вроде так). Часы и магнитола завязаны на него.
« Ответ #5 : 28 Мая 2008, 20:07:07 »
Надо воспользоваться поиском.
Желтый
« Ответ #6 : 29 Мая 2008, 15:14:44 »
Кхм звиняйте был настолько расстроен что в поиск не полез =)
Да действительно именно он №14 =)
saddam
« Ответ #7 : 20 Апреля 2010, 14:54:43 »
Всем привет! Утром сделал диагностику, все как написано тут! Комп показал 4 ошибки АБС, скинул их (правда только с 3 раза получилось все правильно нажать).Вечером сел в машину и обратил внимание, что часы и магнитола не работают! Предохранитель на магнитолу в норме, все остальное работает.В чем может быть дело, есть мысли? Завтра попробую клемы откинуть на часок, авось поможет..
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #8 : 20 Апреля 2010, 15:30:09 »
Посмотри предохранитель №47 в коробке под капотом
saddam
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 05:27:47 »
Спасибо! Разобрался! Оказался 14 ый в коробке, которая под капотом, а не в салоне! Там на 7.5 А должен быть, я поставил на 10, на 7.5 не было. Это не критично же?
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 06:43:21 »
Не страшно.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 21 Апреля 2010, 10:32:44 »
Может схемы 96 года отличаются от более поздних, но у меня в каробке под капотом номера предохранителей начинаются с 41
voskresensk
Авто:Црв b20b АКПП левый руль
г.Воскресенск
« Ответ #12 : 27 Марта 2013, 22:41:55 »
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть причина выключения магнитолы при заглушенном двигателе если добавляешь громкость, при заведенном все играет нормально! магнитола сони на прошлой машине такого глюка с этой магнитолой не было даже с сабом. магнитола гаснет и сразу включается.вся проводка и динамики штатные аккумулятор новый.
Батькович
« Ответ #13 : 05 Апреля 2013, 20:39:54 »
Соньки прожорливые, попробуй бросить с АКБ провод на прямую квадрата два с половиною.
alexey_honda
Авто:Cr-v rd1 акпп лев руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #14 : 03 Сентября 2013, 23:49:20 »
Вот и у меня дошли руки до часов.
 Началось все с того, что, как купил машину, заметил на панели китайские часы, как у маршруточников  laugh прочно прилеплены многоразовой липучкой поверх штатных часов.
 Прочитал все ветки про ремонт сего девайса и полез сам. В общем, при тщательном осмотре, ничего хорошего не увидел. Пайка потрескалась только на тех резисторх, которые находятся под цифровым табло, другие нет. Но помимо трещин есть еще и всякая срaнь в месте пропоя. Похоже  на окисление, но только очень толстый слой!
 Отсюда вопрос: не сгорела ли это плата к хренам? Есть ли смысл отдавать деньги дядьке, который возьмется перепаять все детали?
 И еще, на втором фото видны ножки штырьков, которые идут в клему. Надо их тоже перепаивать?
* Sran'_na_plate.jpg (238.25 Кб, 2500x1674 - просмотрено 4298 раз.)
* v_klemmu.jpg (252.72 Кб, 2500x1674 - просмотрено 4341 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
