19 Октября 2026, 22:06:08 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле.  (Прочитано 153776 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #60 : 07 Марта 2011, 20:00:07 »
если pioneer ставить, то там тоже надо переделывать пульт на руле как на kenwood у Саныча ??
Эльшан, обратитесь к автору темы. Сергей/СR-V 2006 публиковал материал на своем сайте. На сегодняшний день ссылка на сайт битая.
Какой тогда алгоритм работы адаптера (какое воздействие на магнитолу)?
Все тот же алгоритм. Резистивное управление.
aboyarkin
Авто:Авто из сплава Хром-Ванадий RD-5 1200973
г.Хабаровск
« Ответ #61 : 21 Марта 2011, 08:09:42 »
Что тогда представляет собой адаптер? ОДИН РЕЗИСТОР?!??
« Ответ #62 : 26 Марта 2011, 10:24:09 »
Да... жалко - хороший материал пропал.
Но ничего. Идея осталась, информация тоже кой какая есть - воссстановим.
Dr. D
Авто:Honda CR-V ES AT 2.0
« Ответ #63 : 01 Апреля 2011, 16:14:43 »
Тоже жду с нетерпением информации или ссылки, где ее можно подчерпнуть.
Ladimir
Авто:Honda CR-V RD-8 АКП ЕВРОПЕЙКА
г.Новосибирск/ Линево
« Ответ #64 : 03 Апреля 2011, 08:56:29 »
Прочел тему, правильно ли я понял, если решу зменить штатную магнитолу - на любого другого производителя, плоучу проблемы с работой штатного пульта управления?  Необходима будет переделка? Я далек от паяльника, резисторов и конднсаторов.
И стал я набираться железных этих сил...
И стал меня бояться тот, кто меня гвоздил.
Dr. D
« Ответ #65 : 05 Апреля 2011, 22:37:18 »
Правильно. Мои изыскания в этой области завершились, след. выводами:
1 У Хонды резистивный принцип управления магнитолой, т. е. при нажатии клавиши на руле в цепи управления подключается дополнит если не ошибаюсь, Sony.  Схема в этой теме выше (в принципе, нет ничего сложного и особо дружить с паяльником не надо - перепаять пяток резисторов не сложно).
2. Неохота было париться самому с переделкой - времени жаль. Заехал на сервис, мне предложили универсальный переходник за 3 т.р. и услуги по его монтажу за 1,5 т.р. Подумал и решил найти время и сделать самому Улыбка вот только материал топикстартера недоступен Грустный. Может кто подскажет номиналы резисторов применительно к схеме выше в этой теме?
В процессе замены магнитолы на Pioneer DEH-7200SD был удивлен назначением провода 1 на распиновке штатной магнитолы - "к антенне на крыше". Кто-нить в курсе, что сие означает? Там что, активная антенна? Или это управление антенной просто?
По-поводу магнитолы - звук стал более насыщенным со штатными динамиками, низов значительно больше. До Hi-End, конечно, очень далеко, но значительно лучше штатной магнитолы.
Не радует только, что при подключении видеорегистратора через прикуриватель на этой магнитоле радио слушать практически невозможно. Физика помехи понятна, а вот как бороться? Кстати, на штатной магнитоле подобный эффект помехи также присутствовал, но в значительно меньшей степени... Может кто побеждал такие вещи? Буду признателен, если поделитесь опытом  Улыбка
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #66 : 05 Апреля 2011, 23:55:59 »
Здравствуйте , Уважаемые, у меня сохранился весь материал, с битой ссылки  Мурашёва, но не знаю право, можно ли "его" здесь размещать, не "обидется" ли автор? Хотелось бы услышать, мнение модераторов...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #67 : 06 Апреля 2011, 00:08:09 »
Поскольку ссылка на этот материал здесь уже публиковалась самим автором на благо клуба, не должно усматриватся никаких нарушений "авторских".
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #68 : 06 Апреля 2011, 00:16:19 »
Выкладываю, под Вашу ответственность coolsmiley
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #69 : 06 Апреля 2011, 00:30:29 »
Дистанционное управление магнитолой на руле автомобиля Honda CR-V 2005-2006.
Автор Мурашёв С.А./ CR-V 2006
Огромное Спасибо, Мурашёву С.А., за этот, великолепный материал!!!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #70 : 06 Апреля 2011, 01:45:46 »
Вячеслав, огромное спасибо.  Афро
Вдогонку выложу схему рулевой дистанционки аудиосистемы 2011г.в.
2007-2010 требует уточнения.
Алгоритм подбора номиналов сопротивлений для нештатной магнитолы с резистивным управлением аналогичен решения Сергея.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #71 : 08 Апреля 2011, 18:02:30 »
Извиняюсь, но может кто-нибудь подскажет где взять штатный пульт ДУ магнитолой на руле. Или у кого-то без дела лежит?
« Ответ #72 : 11 Апреля 2011, 21:17:22 »
А зачем? Себе поставить? Не получится! Помимо того, что провод надо проводить от рулевой колонки до магнитолы, так ещё и подрулевую кассету менять, т.к. в дорестайлинговой кассете меньше проводов.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #73 : 16 Мая 2011, 15:43:56 »
а кто нибудь такой пульт ставил? Обучаемый универсальный пульт ду на руль AVS103DRC. Как он в работе?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #74 : 16 Мая 2011, 17:19:21 »
Я купил похожий, но у меня пока маг штатный, без ДУ
Дома побаловался, телевизором поуправлял Улыбка
* rc01.jpg (25.26 Кб, 351x500 - просмотрено 999 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
