19 Октября 2026, 09:03:13 *
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2435567 раз)
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #1215 : 16 Июня 2009, 12:36:25 »
Этого пока никто точно не знает - ремонты у кого и были, то недавно. Думаю, чуть-чуть просесть все же должна, ибо новые пружины по-любому должны чуток "усесть".
Просто в Аояма говорят, что не гарантия.... а я заметил, что за последнюю неделю просела на сантиметр... мерюю банально "пальцами" раньше 5 пролезало...а теперь только 4... Обеспокоенный
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1216 : 16 Июня 2009, 12:57:43 »
наседай на них, Хонда "любит" упорных! Просто как и любая коммерческая структура, они стараются избежать лишних затрат (ремонт по гарантии)!
Silver
г.Пермь
« Ответ #1217 : 16 Июня 2009, 13:05:41 »
спереди пружины не меняли...
Жду ответа ХМР по проседанию передней подвески, как уже писал, замеры проведены. Принимаю высоту задней подвески - 810мм (после модернизаци, а сегодня 780 мм), передней - 770мм (сегодня -20мм относительно новой), то должны менять все по кругу.
Не знал, да еще забыл...
sadava
« Ответ #1218 : 16 Июня 2009, 13:05:48 »
А в см.-то сколько это будет?
Меряешь на ровной поверхности?
Кстати, на ручнике зад машины несколько проседает, поэтому только ровная поверхность и никаких ручников...
У меня пачка сигарет видна, без крышки, а это 6.2 см, почти столько же сколько и у Валерия после ремонта, но если пальцами, то только три получается)))
Связист
Люди злы...
« Ответ #1219 : 16 Июня 2009, 13:32:45 »
У меня автомат, я ручником практически не пользуюсь, т.к. под уклон редко ставлю! Мерял на ровной поверхностии...
sadava
« Ответ #1220 : 16 Июня 2009, 13:55:53 »
ну и очень зря, что не пользуешься...
Связист
Люди злы...
« Ответ #1221 : 16 Июня 2009, 14:28:46 »
А почему зря? Раз в неделю пользуюсь, чтобы не закисал.... а так не вижу необходимости...смысл?
sadava
« Ответ #1222 : 16 Июня 2009, 15:11:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=4100.360
Если в двух словах, то нет идеально ровной поверхности и машина всегда стоит в какую-то сторону под нагрузкой... в твоей ситуации всю эту нагрузку берет на себя вал АКПП, а не ручной тормоз...
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #1223 : 16 Июня 2009, 17:34:18 »
Непонятно почему ОД некоторым после устранения проблемы по гарантийному случаю не дают полную информацию о проделанной работе Злой.
А как же закон о защите прав потребителей статья.20 п.3
"3. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)"
надо требовать эти документы, а потом выкладывать на форум будет думаю всем полезно.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1224 : 16 Июня 2009, 18:07:03 »
Непонятно почему ОД некоторым после устранения проблемы по гарантийному случаю не дают полную информацию о проделанной работе .
все документы (наряды) на руках, один экземпляр отдают мне другой с подписью моей предъявляют Хонде на оплату.. Единственный которого нет, это на провар элементов задка по скрипу.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1225 : 16 Июня 2009, 19:30:12 »
Бред сивой кобылы, у меня после замены стало 79,5 у Светы 81 у Валеры 78... Бешусь я  Злой
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1226 : 16 Июня 2009, 19:33:31 »
да не бесись, миллиметры того не стоят! разные условия замеров (весовая нагрузка в том числе, у меня например был полный бак и ребенок на заднем сиденье).
Главное авто поднялось и я мог увидеть весь вверх колеса на всю  ширину!
Silver
г.Пермь
« Ответ #1227 : 17 Июня 2009, 08:12:45 »
Считаю, что высота может быть разной, но клиренс при полной нагрузке не должен быть меньше 175 мм. Выражаясь языком математики H > 175 мм.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1228 : 17 Июня 2009, 08:29:27 »
Посмотрел ответ 1352, решил тоже измерить расстояние от пола до кормы, так вот интересно, у Валерия до кромки багажника стало, как я понял 62 см, а до верхней полосы дверцы багажника 76 см, у меня эти расстояния получились 64 см и 80 см соответственно Непонимающий При этом от пола до арки колеса тоже 78 см Непонимающий
Связист
Люди злы...
« Ответ #1229 : 17 Июня 2009, 09:11:59 »
Ребят! А кто-нибудь "поднимал" машину в Аояме-Востряково?
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 206   Вверх
