09 Сентября 2026, 17:50:48 *
Страниц: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2407949 раз)
It`s raining
Авто:ждун Honda CR-V 2012г.
г.Ухта
« Ответ #2310 : 04 Февраля 2012, 17:58:16 »
Очередной раз повторю, проседание не поголовное!
Знаю помимо моей (08г.) еще 3 машины от 07 до 09 года и проседаний нет и в памине, хотя пробег у онного уже около 150 000.
Хотя на дарогах иногда встречаю с провисшей  жопой, правда их эксплуатации уже не известен.
Как известно, неизвестность больше всего и пугает Улыбка, типа хонда рулетка Улыбка. По степени эскплуатации думаю никто не покупает CR-V для перевозки кирпича, поэтому вытягивание металла очень негативный результат для производителя, так как здесь писали явный конструктивный просчёт, тем не менее лично я буду ждать реинсталинговые машины и стану таки впервые хондаводом.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2311 : 04 Февраля 2012, 22:09:55 »
Не однократно видел как в СР-В грузили мешки цемена или другое тяжелое барахло до такой степени что стоячая машина проседала до упора а ехала естественно как Ф-1 без подвески. Страшное зрелище скажу я вам, потом такие товарищи жалуются на хреновую подвеску.
"А чо если сиденья разложить то много цемента можно увезти, это жып он крепкий"- к сожалению так рассуждают многие.
Понимаю такое можно сказать про Тахо или Крузак но никак не про сушижыпы на базе малолитражек.
« Ответ #2312 : 04 Февраля 2012, 22:35:33 »
к сожалению у тахи аморты уже через 15000 текуть)))
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2313 : 13 Февраля 2012, 11:47:44 »
Завтра на подъемник к товарищу, будем смотреть что лязгает. Потом к дилеру - чтоб на диагностику подвески на разводили.
Нашли место, откуда лязгает... Завтра будут разбирать из салона и смотреть что лязгает, в багажнике справа под пластиковым чехлом (на который полки цепляются)... Именно то место куда дилер ставил (с его слов) проставки и новые пружины... Сначала сфотографирую, а потом к дилеру, а то ...уки опять прикинутся глухими и слепыми.
« Ответ #2314 : 13 Февраля 2012, 13:15:39 »
Держи в курсе ! Афро
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #2315 : 14 Февраля 2012, 22:16:00 »
На рестайлинговой версии по моему эту проблему уже исправили !!!
да, именно так)
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2316 : 16 Февраля 2012, 12:07:49 »
разобрали... сфотографировали... диагноз такой: пружина при движении вверх-вниз задевает об арку и издает металлический скрежет (потертость арки на фото, аналогичная потертость на пружине, есть еще одно место, где пружина трется об арку, там вообще задир металла получился - нет возможности туда залезть и сфотографировать... направление к дилеру выносить мозги... парни предлагали кувалдочкой это дело поправить - я отказался, кувалдометр причину не лечит).
собстно вопрос - пружина криво сидит, или что?
* -косяк дилера.jpg (111.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1985 раз.)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #2317 : 16 Февраля 2012, 16:17:12 »
эт чо Шокированполуоси с редуктором так гуляют?
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #2318 : 19 Февраля 2012, 21:25:13 »
Вчера заморочился с установкой верхних регулируемых рычагов задней подвески Крутой, заодно надумал сделать ревизию стойкам,и нарвался на вот такие приблуды в гнездах стоек idiot2намотюгался из за них от душы tickedoffМож кто знает накой х.....р они там стоят.
* DSC00161.JPG (98.55 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1855 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2319 : 19 Февраля 2012, 23:29:00 »
Я думаю для фиксации аморта при установке ну и чтобы ты помучался когда ставил тяги с регулировкой =))
Семён256
г.Карелия
« Ответ #2320 : 20 Февраля 2012, 01:10:31 »
Не тяги ерунда ,вот когда вынимал сойки из опор наверно на небесах краснели tickedoff
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2321 : 21 Февраля 2012, 13:12:40 »
Бьет у меня все сильнее и сильнее... Теперь уже на каждом маленькой кочке полязгивает... До дилера 200 км. - придется ехать.
Семён256
г.Карелия
« Ответ #2322 : 21 Февраля 2012, 23:26:01 »
За задним сиденьем под заглушкой обшивы гайки стоек на месте?
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #2323 : 23 Февраля 2012, 09:17:58 »
Когда ставил проставки тоже помучился. После установки 20 мм на перед и на зад пройдено 2,5 т. км.- проблем нет.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2324 : 27 Февраля 2012, 16:48:43 »
Съездил к дилеру... Мастер сделал круглые глаза, выслушав меня и предположил что суппорт... Я ему сказал, предполагай что угодно, лишь бы не лязгало...
Через два часа машину выдали... Не лязгает... Сказали что подвеску протянули. Бумаг никаких на руки не дали.
Страниц: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 206   Вверх
