28 Октября 2026, 20:38:49 *
Страниц: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2444691 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #2745 : 21 Сентября 2014, 13:23:34 »
Поменял месяц назад задние пружины на C4H91042H OBK серые, отбойники от одисея, прокладку под пружину, задние стойки и втулки стабилизатора. Задок поднялся очень сильно(от земли до арки 83 см), а перед наоборот опустился(77см). На лежачих полицейских машину очень сильно козлит, приходится сбрасывать скорость практически до нуля, раньше на них скорость даже не сбавлял. При загрузке багажника вещами на 100 кг, задок проседает всего лишь на 0,5 см.
Через две недели после замены пружин накрылся задний левый амортизатор.
Подскажите, какие амортизаторы выбрать Kayaba 341463 или Kayaba 341492, или Tokico U3823?
И посоветуйте по поводу передка: покупать проставки или новые пружины?
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #2746 : 21 Сентября 2014, 13:35:48 »
фотографии общий вид, зад и перед
* IMG_6582.JPG (86.47 Кб, 500x375 - просмотрено 1329 раз.)
* IMG_6584.JPG (84.07 Кб, 400x533 - просмотрено 1273 раз.)
* IMG_6588.JPG (62.72 Кб, 304x405 - просмотрено 1205 раз.)
« Ответ #2747 : 21 Сентября 2014, 15:44:43 »
жесть. попробуй проставки впереди поставить. у меня уже 2 или 3 года стоят. есть тема, поищи.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2748 : 21 Сентября 2014, 18:04:04 »
А есть какие то нормы высоты от земли до арки,перед и зад.И на каких дисках,17 или 18 дюймовых. Если есть какая то таблица,ткните носом.
А то читаю и у всех по разному поднимается. У предыдущего оратора зад оч сильно поднят.Сейчас померил у себя,на 17 дюймовых дисках,перед от пола до арки по центру колеса 770мм,зад 805мм.CR-V это же не bigfoot car (Имхо).
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #2749 : 21 Сентября 2014, 22:30:25 »
У Серсимона совсем как-то не айс - слишком задрана! Без обид только!
Лучше быть, чем казаться!
Dodger
Авто:HONDA CR-V III 2,4
г.Пушкино М.о.
« Ответ #2750 : 22 Сентября 2014, 14:08:07 »
Сосервантники, подскажите!
Проблема следующая: съело внутреннюю кромку резины на задних колесах, высота до арки от асфальта 77 см. Обратил внимание когда появился гул на 90 км/ч, развал на одном колесе чуть завален, другое в норме, резину съело ступеньками, это и дает гул.
В теме так и не нашел однозначного решения, то-ли ставить регулируемые рычаги и выводить развал на колесах, то-ли поменять пружины то-ли и то и другое))
Меняю резину и обидно будет если съест так же.
Подскажите как поступить?
« Ответ #2751 : 22 Сентября 2014, 14:26:43 »
в теме как раз все есть. рычаги решат проблему развала на 100%. пружины могут решить а могут не до конца. но пружины решают проблему клиренса. если нужен только развал - то рычаги. если хочешь все как надо, то меняй пружины и если они не помогут, то меняй рычаги на регулируемые.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #2752 : 22 Сентября 2014, 22:14:12 »
Пружины скорее всего задние просядут у меня тоже поначалу сильно задрался зад сейчас всё в норме.
Я себе поставил на перед проставки но посоветую всё таки поменять пружины так как когда ставят проставки новые шпильки которые идут в комплекте прихватывают сваркой короче колхоз какой то если ещё раз столкнусь с такой ситуацией 100% просто поменяю пружины.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2753 : 23 Сентября 2014, 17:04:03 »
Sem107, а есть номерки аналогов пружин на перед типа OBK или Avantech? По 1-1.5 тыс р за пружину еще можно менять, а вот по 4-5 тыс за оригинал как то жалко.
Sem107
г.Сыктывкар
« Ответ #2754 : 23 Сентября 2014, 19:41:43 »
Вроде есть передние пружины если не ошибаюсь OBK C4H91931 цена 1700 руб.
pushnoy
« Ответ #2755 : 24 Сентября 2014, 11:48:00 »
C4H91931 - по экзисту это от второго поколения CR-V. Подойдут?
Dodger
г.Пушкино М.о.
« Ответ #2756 : 24 Сентября 2014, 12:18:09 »
Уважаемые, разъясните плиз.
Покупаю задние пружины C4H91042H OBK, продавец говорит что по моему вину эти пружины не числятся как замена оригиналу.
В сомнениях теперь я. Покупать?
pushnoy
« Ответ #2757 : 24 Сентября 2014, 13:09:19 »
OBK и Avantech усиленные ставят от 2-го поколения, когда проседание кормы имело самое широкое распространение. Пружины от 2-го поколения на третье ставили на этом форуме не один раз. Задние точно. А вот про передние сам задался вопросом.
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #2758 : 24 Сентября 2014, 14:17:56 »
Передние пружины усиленные: OBK C4H31131R и С4H31131L, NHK XP HC880F и XP HC879F. По каталогам идут на трёшку. Цены 1200 - 1800 за шт.
Lapydus
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #2759 : 09 Октября 2014, 16:29:30 »
Вот целиком фото.
А где проставки ставили - подробнее.
Страниц: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 206   Вверх
