25 Октября 2026, 02:48:42 *
Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2442288 раз)
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #2760 : 10 Октября 2014, 14:30:45 »
Ни одного внятного ответа на форуме так и не нашёл! Можно ли заказать задние регулируемые рычаги не из клубного сервиса и не китай?
Где и как? Какова цена?
Лучше быть, чем казаться!
4WDm
192 месяца стажа на Toyota,и 12 месяцев - на Honda
Авто:СR-V (III) 2.4, i-VTEC, RE7, UK
г.Железногорск Красноярского края
« Ответ #2761 : 16 Октября 2014, 08:28:05 »
 Злой
[/quote]
Можно на Ebay. Тоже решаюсь заказывать - определяюсь какие - пендосовские (Megan) или клубные Непонимающий
Встречный вопрос - Вас чем клубные не устраивают ?
Я в своё время звонил по клубным, сказали: "В наличии нет, когда будут неизвестно, но точно, что НЕ ранее, чем через 2 месяца".
Я даже стоимость не стал уточнять. Вы не знаете ?
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #2762 : 16 Октября 2014, 09:46:35 »
Клубные не устраивают, так как читал отзывы, что очень дорого! Все же понимают, что сами они их не делают, а.берут откудато!
вот если бы я в москве жил, то наверно у них бы их и взял и заменил!)
Observer спасибо)
4WDm
« Ответ #2763 : 16 Октября 2014, 09:57:48 »
Меня клубные не устраивают в первую очередь ценой...
Что регулируемых оригинальных в природе не существует - это знаю !!!... ))
Сам из Красноярска - но брать наши не хочу.
Рассматриваю с ebay.com привезти Megan Racing
Но опять же, из-за роста $ цена за две железяки, пусть и регулируемые, покусывается  Смеющийся
Поэтому и спрашивал чуть ранее - сколько стоят клубные ? Узнав цену, думаю, сразу решусь заказать из USA   Злой
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2764 : 16 Октября 2014, 10:07:11 »
 Злой-http://www.ebay.com/itm/Megan-Racing-Honda-CR-V-07-11-Rear-Camber-Kit-Harden-Rubber-/191352991618?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c8d86ef82&vxp=mtr
Чуть дешевле. Визуально Megan сделаны лучше.Пока тоже изучаю тему,съезжу на развал тогда точно будет известно.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #2765 : 17 Октября 2014, 03:26:15 »
Я уже заказал на дроме типа оргинал, но поторопился, когда умрут сайлентблоки в этих пасевдооригинальных рычагах если не встанут оригинальные сайлентблоки, то буду заказывать на автопродукте
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #2766 : 21 Октября 2014, 06:59:07 »
Всем доброго дня. Вот и я исправил проседание кормы на своем авто. проставки ставить не хотелось, потому как случаются выезды на природу или поездки на отдых-рыбалку с загруженным багажником. На трассе пару раз пробивало до отбойника. У нас в городе есть техцентр, на котором занимаются изготовлением пружин. Заменив пружины я получил вот такой результат
Расстояние от нижней части диска до арки было 670мм, стало 700 мм. Автомобиль на трассе теперь ведет себя увереннее.
Новые пружины отлиты из 16 прута, снятые были из 14, если мне память не изменяет.
По поводу жесткости машины. Наверное она увеличилась))) Я как то этого не особо заметил, а может просто был к этому готов.
* Itog.jpg (386.5 Кб, 1250x704 - просмотрено 1806 раз.)
* Pruzina.JPG (368.55 Кб, 1500x844 - просмотрено 1784 раз.)
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #2767 : 21 Октября 2014, 22:47:18 »
выглядит очень неплохо, интересно насколько качественный металл и не лопнут ли?!
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #2768 : 21 Октября 2014, 23:35:00 »
А сколько стоило изготовление таких пружин?
XoXoL
г.Омск
« Ответ #2769 : 22 Октября 2014, 06:57:13 »
Ivan_62 , по поводу качества металла и "не лопнут ли" хочу сказать, что на пружинах, изготовленных этой СТО ездят мои знакомые на honda odyssey и suzuki xl7. никаких нареканий нет. а вообще по городу ездит достаточно много "изготовленных". При мне заехали еще две машины на замену.
P.S. Антонио242, по поводу стоимости, скажу так - не дорого. Сопоставимо с покупкой и установкой проставок. Конкретно мою цифру ответил в личку, чтоб модераторы не сочли за рекламу.
Ivan_62
« Ответ #2770 : 22 Октября 2014, 19:20:27 »
и мне тогда скиньте в личку контактные данные и стоимость, благодарю. Толстые пружины это гуд.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #2771 : 23 Октября 2014, 11:47:41 »
Подскажите пожалуйста после установки проставок на перед и зад. Меняется ли поведение авто на дороге? Помимо того что машина начинает жоще отрабатывать дорожные неровности, что то еще происходит? Ну я то есть понимаю что центр тяжести машины становится выше, но вопрос в том ощущается ли это реально водителем или нет?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2772 : 23 Октября 2014, 13:17:40 »
Если не сильно увлекаться и проставится см на 2 - нет не меняется.
Если ставить металл, то ничего не изменится, как отрабатывались мягко так и будут отрабатываться мягко. А если поставить полиуретановые - то будет еще чуть мягче отрабатывать, т.к. появляется демпфирующая прокладка между кузовом и стойкой. Аналогично с пружинами. Мягкие штатные пружины - будет мягче. Поставить усиленные - будет жоще.
2 см стоят зад. НИКАК не ощущаются и не сказываются на управляемости. Или просто до таких скоростей чтобы ощущалось не разгонялся, т.к. ограничения скорости гайцами никто не отменял.
При почти одинаковой стоимости установки проставок/пружин на зад (около 1 тыс р разницы) лучше ставить пружины. А вот передние пружины что-то дороги.
timezzz
« Ответ #2773 : 23 Октября 2014, 20:58:46 »
Большое спасибо за развернутый ответ.
Поставил 2см полеуретановые на перед и зад. Дак дилер давай меня пугать, что ппц машина теперь ваще непредсказуемая будет.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2774 : 23 Октября 2014, 22:29:13 »
...просматривал каталог задних пружин (прицениваюсь к варианту с заменой задних пружин+Муген рычаги). Удивился спецификации некоторых из них - для авто с панорамной крышей (например SACHS: 994 032). В чем разница от пружин для авто без панорамки (например SACHS : 994 031)? У нас обе стоят одних денег (Евро 150/пара задних).
Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 206   Вверх
