11 Сентября 2026, 23:14:26 *
Страниц: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2410792 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #2880 : 15 Октября 2015, 19:33:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html
Все пройдет - пройдет и это
tafin
Авто:CR-V III,2.4АКП
г.Тамбов
« Ответ #2881 : 18 Октября 2015, 10:36:14 »
Сергей, прокомментируйте пожулуйста следующие моменты: а) С чего вы взяли, что амморт работает не в штатном режиме с проставками над опорой, а не под пружиной? По логике вещей, вроде как как раз все наоборот, вам не кажется?  Подмигивающий
б) а для чего, при снятии задних  аммортов, вы еще и сами наугольники откручивали?  Шокирован Достаточно ж выкрутить 2 гайки со шпилек опоры и все?
Спасибо!
а)По мере просадки пружины раабочий ход поршня аммортизатора уменьшается . При загрузке авто можно почувствовать пробой в нижней точке на кочке.Если вы поставите проставки над аммортизатором , то только поднимите кузов относительно аммортизитора (увеличится клиренс ), но ход поршня при этом останется неизменным . Если вы поставите проставку под аммотизатор Вы поднимаете просевшую пружину и увеличиваете ход поршня , тем самым возвращая комфортный режим работы аммортизатора.
б) чтобы осмотреть их и кузов под ними на наличие трещин , деформаций .
alex_700
Авто:cr-v 1.1
« Ответ #2882 : 18 Октября 2015, 12:04:23 »
Всем привет,
Прочитал несколько тем, закупился рычагами,
А вот с пружинам не могу определиться, задача вернутся к стоку по высоте, машину загружаю редко, проставки использовать не хочу.
Ну и что бы оно не просело в ближайшие пару месяцев
Оригинал дороговато
ОBK с индексом H и HD получается высоко и жестко, стандартные на сколько понимаю проседают
LESJOFORS (4235758), мало отзывов, как они после длительной эксплуатации
NHK (HC265R)
Отзовитесь, что выбрать?
Mishail
Авто:CR-V III 2,0 Eleg., АКПП,
г.Питер
« Ответ #2883 : 18 Октября 2015, 12:25:35 »
а)По мере просадки пружины раабочий ход поршня аммортизатора уменьшается . .... Вы поднимаете просевшую пружину и увеличиваете ход поршня , тем самым возвращая комфортный режим работы аммортизатора.
Мне тоже кажется,что именно при установки прокладки под пружину,возвращается правильный режим работы амортизатора.А почему не возникает проблем с проставками между стойкой и кузовом,так это просто только потому,что рабочая зона амортика позволяет проделывать данные опыты.Вот и все.
А почему пропагандируется именно второй вариант на 'специализированном' сервисе,так это просто потому,что жигулевые прокладки можно в любом гараже за 3 копейки поставить,а вот наварить еще одну чашку...ужеьни 3 коп.,и не в каждом подвале.Это можно назвать и коммерцией,а можно и введением в заблуждение.
alex_700
Авто:cr-v 1.1
« Ответ #2884 : 18 Октября 2015, 12:32:45 »
c NHK (HC265R), вроде бы все ок, но дешевле 3 тыщ не могу найти, где купить в москве?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2885 : 18 Октября 2015, 19:12:36 »
А мне кажется это самообман. Да шток амортизатора будет в расчетном положении, но пружина гасить колебания будет не по расчетным параметрам, поэтому в целом стойка в сборе будет работать хуже, чем изначальный комплект. Причем зависимость силы пружины от габаритной величины почти линейная и можно даже посчитать сколько было потеряно при усадке, но для этого нужно знать изначальную рабочую величину.
Mishail
г.Питер
« Ответ #2886 : 18 Октября 2015, 19:40:07 »
А мне кажется это самообман....
Да я вообще  за новые пружины! У меня ,правда,лопнула и деваться некуда,но если бы колеса ушли в арку,я б точно не кулибничал,а поставил новые пружины.Тем более комплект хороших,провереннях ,усиленных пружин стоит 2600 руб.,замена за пару 2500, итого за чуть больше 5000 р. вы получаете без колхозный вариант.Что тут изобретать?
И ни кто не переубедит,что старые пружины лучше новых.
 Вам наваривают чашку за 10000р.,месяц вы кайфуете,а потом усталостность материала и нет пружины.Вы покупаете новые и что?Ещё 5000 и получаете а/м со сверх задранной задницей и как следствие возможноть обрыва амортика.
tafin
г.Тамбов
« Ответ #2887 : 18 Октября 2015, 21:14:07 »
Сережа запрещено цитировать сообщение предыдущего оратора последнее предупреждение
Mishail
г.Питер
« Ответ #2888 : 18 Октября 2015, 21:27:53 »
Я тоже за новые пружины но.... Если вы прочитаете вссю тему , то поймете что даже новые усиленные пружины это не панацея... Даже те кто сменил пружины на новые , то их хватило не на долго .
Я осилил все 67 страниц.
Очень рад,что есть такие Сансанычи,поверте.Хотя бы потому,что у вас все ок.
Но лет пять отьездил на усиленных 305 пружинах и никаких проблем.79 см.,думаю понимаете о чем.
И если бы не лопнула,еще б столько откаталась бы.
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #2889 : 19 Октября 2015, 12:35:46 »
Михаил, то есть, учитывая год выпуска вашего авто, у вас родные, оригинальные пружины просели менее чем за 2 года эксплуатации? А на OBK вы проехали 5 лет и без каких либо проблем?  Смеющийся
Выходит, что оригинал за 12 т.р гораздо хуже в плане качества, чем OBK?
Прям мистика какая то однако!
bao68
« Ответ #2890 : 20 Октября 2015, 12:28:56 »
Оригинальные пружины до рейсталинга и после (2010) разные.
Mishail
г.Питер
« Ответ #2891 : 20 Октября 2015, 12:43:41 »
1. Я разве говорил,что они у меня просели? Мне их просто поменяли,,посадив в багажник двух мощных механиков и сделав фото для ХМР.Недеюсь не надо пояснять,для чего?
2.С чего вы взяли,что я проездил на неоригинале? Я на этой недели только получу их и поставлю.И не Овк,а Авантеч.
Вообще не понял,о чем вы...все перепутали.
Я вообще к тому.что вот мне сложно доказать,как человеку отработавшему лет ...цать на сервисе ОД,что старое лучше нового.Это утверждение верно лишь в двух случаях:
1. Если новое это откровенный брак.
2.Если речь идет о коньяке.Вот тут не поспоришь,старое лучше нового.
П.С.Прочитал еще несколько раз ваш пост..Я вообще не ратую за оригинал,сам буду ставить авантеховские пружины.Я к тому,на поему мнению,что лучше новое,чем старое.как то так.Удачи на дорогах!
Ryabov444
Авто:CR-V III 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #2892 : 20 Октября 2015, 12:50:00 »
Приветствую, коллеги!
Прочитал всю тему, решил менять пружины, и отбойники, в процессе осмотреть состояние наугольников этих. Не совсем ясно одно:
при замене отбойников на Одиссеевские 52722-SFE-003, надо шайбы брать именно 51689-SH9-003? По ВИНу бъется другой номер, эти шайбы для Одиссеевских отбойников? По экзисту они бьются как упорные шайбы отбойников, идут на ЦР-В с 2009 года и потом на рестайл тоже. У меня машина 2008 года. Или заказывать эти шайбы как они бьются по ВИНу для моей машины?
Maksimus69
г.Тверь
« Ответ #2893 : 20 Октября 2015, 15:17:16 »
Относительно старого и нового - это само собой разумеющийся и неоспоримый факт. Все упирается в мерзкое земноводное, которое безбожно душит!  Улыбка
Видимо действительно не так вас понял, просто фигурировала фраза в пред идущем посте, что проехали около 5 лет на усиленных 305- х пружинах, поэтому и решил, что хвалите  OBK. Осилив обе ветки форума о проседании кормы, лично я пришел к выводу, что это не панацея, поэтому и выбрал бюджетный вариант с полимерными проставками. Только не могу понять, где вы приобрели комплект авантеховских пружин за 2,5 рубля? Поделитесь пожалуйста? Спасибо!
Mishail
г.Питер
« Ответ #2894 : 20 Октября 2015, 15:30:19 »
Две недели назад заказал,уже приехали,жду противоскрипные проставки.компания называется Автопитер.
Глянул,чуть подоражали.я оплатил по 1280 р. примерно.
Да,и оригинал усиленный,шедшие по отзывной компании,номер заканчивался на 305.Наверно,это вас и запутало.
Авантеховские вон тоже ..305.
Забыл,что ссылки запрещены.:-)
П.С. У них прокладки противоскрипные заказал по 350 р.
Страниц: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 206   Вверх
